Resultados 1 al 17 de 17
Ordenador sobremesa con poco presupuesto
    Aug 2018
    Hola. Voy a comprar un ordenador de sobremesa.
    Generalmente es para uso convencional pero también edito videos.
    Entiendo que para editar videos necesitaría sobre todo en 4k necesitaría un presupuesto muy grande pero no lo tengo.
    El presupuesto que me gustaría es de 700 euros. Podría subir a 900 aproximadamente pero preferiría no.
    Cuando edito videos en 4k lo hago con proxies.
    Ósea que edito con videos en baja calidad y luego exporto con el video en calidad aunque tarde más. Pero esto me permite poder trabajar.
    Por ejemplo con un ordenador que utilizo ahora puedo trabajar con proxis. Entiendo que con uno actual trabajaría mejor (se que para trabajar directo con 4K necesitaría mucho presupuesto)
    Windows 10 Pro 64-bit
    8 gigas ram
    Processor: Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz (4 CPUs), ~3.0GHz
    Disco ssd
    ¿Me podríais recomendar alguien un ordenador actualmente?
    La cosa es que como todo cambia tanto...
    • RAM
      En principio entiendo que de ram estaría bien 16 gigas. pero no se que modelo de ram. Tampoco se si es mejor 8 gigas pero de un modelo mejor y luego ya añadirle con el tiempo otro modulo.
    • PROCESADOR
      Por otro lado veo que en esos precios hay i5-10400, i5-12400F, i5-12400, i5-11400
      también hay i7-11700, i7-10700
      También están los Amd que no tengo ni idea.
      Y no se si es mejor ir hacia un i7 o coger un i5 superior
      Tarjeta gráfica
      Respecto a si necesito gráfica o no. Quiero poder conectar dos monitores.
      En una ocasión anterior (el actual ordenador que tengo) trabajo sin gráfica extra. Quiero decir que trabajo con la incorporada por la placa base misma.
      Pero no se si vale la pena o no por el presupuesto no ponerle y ya en adelante mejorarlo con una gráfica.
      las gráficas de serie incorporadas suelen ser GF 1030 Series, GTX 1650.
    • DISCO DURO
      Disco duro entiendo que con uno SSD me vale. Me gustaría luego añadirle 2 o 3 que tengo ya. por lo que necesitaría entradas para ello
    ¿Puede alguien ayudarme o aconsejarme?
    Ya que como comento, por ejemplo no se si es mejor un procesador i5 mas nuevo que otro i7 peor (y como no los conozco).
    Muchas gracias.
    Aug 2018
    ¿algun consejo?
    ¿alguien podría aconsejarme sobre alguna configuración?
    Hola, es que lo que pides por 700 euros lamentablemente no es fácil decisión en los tiempos que corren, sobretodo por las gráficas, normalmente las ofertas montadas suelen ser un poco más económicas que las unidades configuradas, aunque no siempre.
    Por ejemplo, tienes este que ya se te va a los 1.000 euros:
    Torre: Nfortec Draco V2 Cristal Templado USB 3.0 RGB Negra
    Fuente de alimentación: 550W 80+ / 650W 80+ ( Según disponibilidad )
    Procesador: Intel Core i5-10400F 2.90 GHz
    Placa Base: Z490 ( Según disponibilidad )
    Discos duros:
    SSD 480GB SATA3
    HDD 1 TB
    Memoria: 16GB DDR4 3200Mhz (2x8GB)
    Gráfica: GeForce GTX 1660 Super 6GB GDDR5
    1x HDMI 2.0b
    3x DisplayPort 1.4
    Conexiones delanteras:
    1x USB 3.0
    2x USB 2.0
    Conexiones traseras:
    Keyboard / Mouse
    2.5G LAN
    7.1 Audio Connectors
    2x USB 2.0
    1x HDMI
    1x DisplayPort
    1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A + Type-C
    2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A
    Puedes intentar montar uno igual cambiando la caja por una más económica y menos psicodélica, y quitando el disco duro que no vas a necesitar por que ya los tienes.
    No creo que baje mucho de precio, pero es que, para lo que quieres hacer, menos de 16 Gb te dejará mal sabor de boca, pues te habrás gastado el dinero y no verás una mejora significativa.
    No sacrificaría memoria Ram por pasar de un i5 a un i7, no en tu caso por lo que expones. Te dejo el enlace a PC Componentes, pero puedes mirarlo con esta configuración o similar en el lugar que sea de tu confianza. Un saludo.
    https://www.pccomponentes.com/pccom-...d-1tb-gtx1660s
    Aug 2018
    Gracias 3dpoder y Solimán.
    Estoy mirando que resulta que en la web que comentáis están de ofertas.
    Al final podría subir alrededor de los 950.
    He creado dos listas en base a mis conocimientos y
    https://www.pccomponentes.com/lista-...AvaKWrAHAc2sdZ
    https://www.pccomponentes.com/lista-...ePTMoUfU5YBW66
    Como comentaba querría poder conectar dos monitores.
    La cosa es si entre estos vale la pena un i5 o un i7 o si vieseis algo mejor.
    Por ejemplo veo que en el que comentais y alguno de los que he añadido a las listas tiene dos discos duros y me parece una lástima ya que podría mejorar en otro componente.
    No sé si veis interesante los que añado a la lista esas que os comparto o veríais actualmente otro ya que están de oferta ahora.
    De la lista que has puesto, los que tienen las gráficas RTX creo que son los mejores.
    Aug 2018
    mejorar procesador un poco perdiendo en grafica?
    Muchas gracias Solimán.
    Teniendo en cuenta que necesito conectar dos monitores:
    Por ejemplo entre este que tiene i5-11400F con grafica MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6
    https://www.pccomponentes.com/pccom-...0gbssd-rtx3060
    Y este que tiene i7-11700F y gráfica GeForce GTX 1660 Super 6GB
    Entiendo que me recomendarías el primero aunque tenga un i5 no? Porque entiendo que es mejor la gráfica y me ayudará en Premiere y audiovisuales.
    O quizás valdría la pena mejorar en el procesador a un Intel Core i7-12700 aunque no tenga grafica y ya mas adelante ponerle si es necesario.
    Pero quiero conectar dos monitores y no se si se puede sin gráfica por lo que descartaría esta opción.
    https://www.pccomponentes.com/dell-v...16gb-512gb-ssd
    Y por último, crees que sería mejor ampliar hasta 32 de ram y quitar la gráfica. ¿O no vale la pena?
    De conectar dos pantallas no tengo ni idea, pero un ordenador sin gráfica no me lo compraría nunca, ten en cuenta que esas gráficas ya son caras de por sí y no te quiero decir si quieres una de última generación. Una RT3090 puede costar unos 1.500 euros o más.
    Eso sube el precio y si decías que lo querías económico eso lo va a hacer subir mucho de precio.
    Por supuesto que es mejor 32 y mucho mejor 64, pero pide precios a ver cuanto te sube.
    Aug 2018
    Ok Solimán muchas gracias.
    Al final he cogido este: https://www.pccomponentes.com/pccom-...0gbssd-rtx3060, que es el que mejor grafica tenia dentro de los posibles.
    Tiene 16 Gb de RAM.
    A ver que tal. Muchas gracias.
    Cita Iniciado por Susa38 Ver mensaje
    Tiene 16 Gb de RAM.
    Fijate en la salida de displays que creo que solo trae uno.
    Aug 2018
    vaya que es eso?
    la salida de display que es?
    vaya que es eso?
    Ya te he dicho que de eso no se mucho, pero a mi me suena que es la salida de la pantalla del ordenador. (Salida de pantalla es la traducción).
    Aug 2018
    Si es la salida para poder conectar dos pantallas pone esto:
    Gráfica: MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 o similar - Según disponibilidad
    Salida DisplayPort x 3 / HDMI 2.0b x 1
    Y al pedir informacion solicite que pueda conectar dos pantallas.
    Entiendo que si que podre ¿no?
    Ya te he dicho que no se muy bien como funciona eso de dos pantallas pero si ya lo has especificado es que si se podrá.....
    EDITADO:
    Es que hay hasta pantallas con conexión USB, y en esto no estoy muy al día.
    Saludos y suerte.
  16. #16
    Y al pedir información solicité que pueda conectar dos pantallas.
    Hola, esto quiere decir que tiene una entrada HDMI y tres DisplayPort, las cuatro admiten conexiones de monitor, solo que una es mejor que las demás. No es que vayas a notar mucha diferencia para lo que explicas quieres trabajar, pero sí debes tener en cuenta que tus monitores tengan esas entradas.
    Si montas dos, uno debe ser HDMI y el otro DisplayPort, o mejor todavía, que sean los dos monitores HDMI pensando en el futuro, pero para uno de ellos tendrás que comprar un adaptador de HDMI a DisplayPort, que los hay.
    Tienes una explicación de las características de un sistema y otro en este artículo.
  17. #17
    Aug 2006
    Creo que lo que te vendría bien es una Apu, y con el presupuesto mínimo con el que te mueves, puedes optar por un auténtico monstruo: Ryzen 7 5700G, 32gb de ram.
    En total (y haciendo los cálculos de cabeza) te puede salir por menos de 600 euros. Y más adelante conectar una gráfica.
  1. Hardware Ordenador de sobremesa para 3D y VFX
    Por GonzaloG en el foro Hardware
    : 09-12-2021, 13:40
  2. Hardware PC sobremesa con un presupuesto de 2000 euros
    Por rcn88bcn en el foro Hardware
    : 10-02-2021, 21:52
  3. Hardware PC sobremesa presupuesto 1000
    Por rever88 en el foro Hardware
    : 24-01-2019, 15:29
  4. Hardware Ordenador sobremesa para Houdini y FX
    Por VFXnoob en el foro Hardware
    : 04-09-2015, 10:19
  5. Mercadillo Vendo ordenador de sobremesa
    Por viti8 en el foro Mercadillo
    : 01-05-2015, 10:53
