Error al querer extrudir en Fusion
    Mar 2022
    Exclamation Error al querer extrudir en Fusion
    Hola! A ver si me podéis echar una mano. Estoy empezando en esto y no sé cuál es el problema de que no me deje extruir este diseño, otros que he hecho sin problema pero no entiendo bien qué es lo que tengo que hacer aquí para poder extruir, alguien que me ilumine? 😔
    Estoy utilizando Autodesk Fusion 360.
Nombre: Error al querer extruir en Fusion.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 412.0 KB
    Este mensaje de error en Autodesk Fusion 360 puede ocurrir cuando intentas extruir una cara que tiene un agujero o una brecha en la geometría, lo que genera una superficie no válida. La extrusión no se puede completar porque Autodesk Fusion 360 no puede reparar la superficie.
    Para solucionar este problema, sigue estos pasos:
    Selecciona la herramienta "Suprimir" en la barra de herramientas o presiona "S" en el teclado para acceder a la herramienta.
    Selecciona las caras que estén causando el problema y suprímelas.
    Una vez que hayas suprimido las caras problemáticas, intenta extruir nuevamente.
    Si el error persiste, prueba lo siguiente:
    Usa la herramienta "Verificar y reparar" (Analyze > Inspect > Check) para encontrar y reparar errores en el modelo.
    Si hay errores que no se pueden reparar automáticamente, intenta solucionarlos manualmente utilizando las herramientas de edición de forma disponibles en Autodesk Fusion 360.
    Una vez que hayas solucionado los errores, intenta extruir nuevamente.
    Espero que estos pasos te ayuden a solucionar el problema con la extrusión en Autodesk Fusion 360.
  1. Cómo rotar zonas a extrudir 45 grados
    Por newsky91 en el foro Modelado
    : 08-12-2016, 18:58
  2. Blender Extrudir en 3ds Max igual que en Blender
    Por splitscreen en el foro Modelado
    : 28-12-2013, 23:13
  3. 3ds Max Cambie sin querer la configuración del 3ds Max 9 :s con el teclado
    Por Arielisthebes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-02-2011, 01:14
  4. Autodesk Maya Falloff lo active sin querer
    Por MAYAMAN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-09-2010, 07:55
  5. 3ds Max 3ds Max se cierra al querer salvar el proyecto
    Por minato en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-06-2010, 23:24
