Resultados 1 al 9 de 9
Desplazamientos de capas en el eje Y | CR10S PRO
    Jun 2022
    Hola buenas.
    Tengo una impresora Creality CR10S PRO y desde hace poco me ha empezado a dar un problema de desplazamiento de capas en el eje Y.
    He revisado y ajustado varias cosas como las tuercas o poleas y no consigo dar con la solución.
    Adjunto fotografías para que veáis el problema.
    Un saludo y gracias.
Nombre: Desplazamientos de capas en el eje Y-2.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 584.3 KB
ID: 243196   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Desplazamientos de capas en el eje Y-1.jpg
Visitas: 72
Tamaño: 407.8 KB
    Pues eso suele ser por tener las correas muy flojas, pues si fuera un problema de los drivers, te pasaría en todas las piezas.
    Prueba en todo caso a bajar la velocidad de impresión un poco.
    https://support.bcn3d.com/es/knowledge/layer-shifting
    Jun 2022
    Gracias por tu respuesta, he comprobado y las correas están tensas.
    En cuanto a la velocidad de impresión lo tengo puesto a 25 mm/s en las capas inferiores y superiores y en el resto a 50 mm/s ¿es demasiado rápido?
    Un saludo.
    Cita Iniciado por Ramos99 Ver mensaje
    Pues tendría que funcionar bien en alta velocidad, solo si es un modelo complicado tendrías que bajarlo un poco.
    Cuando digo las correas, es este caso no sé si es la del eje X o la del eje Y o sea, la de debajo de la cama.
    Mira que no haya ningún cable en la parte inferior que roce con alguna parte de la cama.
    Jun 2022
    Sí, he revisado todo y no hay nada que pueda hacer que funcione mal.
    ¿Puede ser un problema de la placa?
    Dec 2019
    Yo revisaría el eje Z porque parece que tienes algún problema, ya que se aprecia bastante Z wobble, y podría ser que el eje Z no suba correctamente y te pegue la boquilla en la capa anterior, y por eso se te van desplazando las capas.
    Jun 2022
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Buenas. ¿Qué tengo que revisar exactamente?
    Gracias.
    Dec 2019
    Gracias.
    Pues tendrias que revisar varias cosas, como que el puente en H este bien escuadrado,que el eje z suba correctamente de los dos lados, que las excéntricas del eje Z no están demasiado flojas ni demasiado apretadas,que la varilla roscada no esté dañada ni demasiado torcida,que todos los tornillos estén bien apretados, etc....
    También estaría bien que revisaras el voltaje de los drivers, por si estuviera demasiado bajo y te pierdan pasos por eso.
  1. Cómics y tebeos Diferentes alturas, desplazamientos de capas
    Por I.A.S en el foro Impresoras 3D
    : 05-11-2022, 13:19
  2. Cómics y tebeos Impresora cr10s no imprime en el centro de la cama
    Por JFC en el foro Impresoras 3D
    : 21-09-2019, 16:44
  3. Cómics y tebeos Sugerencias con calibrado de cama de la creality cr10s pro
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 17
    : 27-07-2019, 14:56
  4. Un objeto con dos desplazamientos distintos
    Por Edy en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-01-2017, 19:07
  5. Un pequeño problema en 3ds Max con los desplazamientos
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 18-04-2004, 01:22
