Dudas con un extrusor L3K para una Prusa i3 Steel
    May 2022
    Hola a todos, tengo una impresora Prusa i3 Steel y le he puesto un extrusor L3K pero tengo una duda a la hora de instalar el Hotend. Resulta que este no queda firme y se mueve de adelante a atrás en el eje Y, y creo que esto puede que haga que las piezas salgan mal ya que con la fuerza del motor al empujar el filamento puede que haga que se mueva el Hotend.
    ¿Alguien no sabe de algún tutorial del montaje de este extrusor?
    Gracias.
    Es importante que el Hotend esté bien sujeto en su lugar para evitar movimientos que puedan afectar la calidad de las piezas impresas. Aquí te dejo algunos consejos que pueden ayudarte a solucionar este problema:
    Verifica que el Hotend esté correctamente ensamblado. Asegúrate de que los tornillos estén bien apretados y que el Hotend esté alineado con el eje Y.
    Verifica que la pieza que sostiene el Hotend esté bien fijada al eje Y. Si está suelta o mal ajustada, puede permitir que el Hotend se mueva.
    Asegúrate de que la correa del eje Y esté correctamente tensada. Si está demasiado floja, puede permitir que el Hotend se mueva.
    Si has verificado todo lo anterior y aún tienes problemas, considera agregar un soporte adicional para el Hotend. Puedes utilizar una abrazadera o un soporte impreso en 3D para mantener el Hotend firmemente en su lugar.
    También puedes utilizar una tuerca de mariposa para ajustar la presión del Hotend contra el bloque calefactor. De esta manera, podrás evitar que se mueva y asegurarte de que esté bien sujeto en su lugar.
    Espero que estos consejos te sean útiles y puedas solucionar el problema con tu Hotend.
    Montar el extrusor L3K en la impresora Prusa i3 Steel
    Lo primero que debes hacer es retirar el extrusor antiguo. Desatornilla los tornillos que lo sujetan al eje X y desconecta los cables del motor y del sensor de fin de filamento.
    Toma el nuevo extrusor L3K y sujétalo al eje X utilizando los tornillos incluidos en el kit. Asegúrate de que esté bien ajustado y alineado con el eje X.
    Conecta los cables del motor y del sensor de fin de filamento al extrusor L3K. Asegúrate de que los cables queden bien fijados para evitar que se desconecten durante la impresión.
    Ahora debes calibrar el extrusor para asegurarte de que funcione correctamente. En primer lugar, verifica que el sensor de fin de filamento esté bien ajustado. Debe estar lo suficientemente cerca del filamento para detectarlo, pero no tan cerca que roce con él.
    A continuación, debes ajustar la presión del resorte que sujeta el filamento en el extrusor. Debe ser suficiente para que el filamento no se deslice, pero no tan fuerte que lo deforme.
    Por último, asegúrate de que la distancia entre la boquilla y la superficie de impresión sea la correcta. Puedes utilizar una hoja de papel para medir la distancia y ajustarla si es necesario.
    Siguiendo estos pasos, podrás montar el extrusor L3K en tu impresora Prusa i3 Steel y disfrutar de una mejor calidad de impresión.
  1. Impresoras 3D Software para impresora Prusa i3
    Por pelusa en el foro Impresoras 3D
    : 31-10-2022, 07:00
  2. Impresoras 3D Impresora Prusa I3 no sube extrusor al imprimir
    Por Ricardo lionel en el foro Impresoras 3D
    : 22-02-2022, 15:16
  3. Impresoras 3D El filamento no sale del extrusor en Prusa MK3S
    Por ANGELVITA en el foro Impresoras 3D
    : 31-08-2021, 18:43
  4. Impresoras 3D Dudas entre Ender 3 pro o Geeetech A10M Mix-color Prusa I3
    Por caza733 en el foro Impresoras 3D
    : 24-04-2020, 17:19
  5. Impresoras 3D Problema con el motor del Extrusor de una Bq Prusa I3 Hephestos
    Por Raxowald en el foro Impresoras 3D
    : 25-01-2020, 19:04
