No se adapta la imagen de la textura a la superficie del objeto
    May 2022
    Hola chicos. Estoy intentando añadirle una textura a la superficie de mi objeto. Una imagen de una textura de madera. Pero cada vez que desde el modo textura de imagen la conecto a la salida en superficie, no se aprecia la imagen.
    No entiendo qué estoy haciendo mal.
    Una ayudita por favor.
    May 2022
    Hola @Lynyl. ¿Has podido solucionar el problema? A mi también me está pasando exactamente lo mismo y no consigo dar con la solución.
    Experto en electrónica y analista de productos tecnológicos: https://www.compralobueno.com/author/carlos-rivero/
    May 2022
    Cita Iniciado por carlosgaming Ver mensaje
    ¡Sí! Afortunadamente.
    Pulsa ctrl+T en el espacio de los nodos y aparecerán 3 nodos más.
    Con esos nodos puedes ajustar más opciones de entrada. En el primer nodo de todos puedes seleccionar de qué forma quieres que la textura adhiera:
    Desde el objeto, desde UVs, etc. Yo seleccioné desde el objeto y la textura se adaptó bien.
    Espero que te sirva.
    Échale un vistazo a esta lista de vídeos que tengo sobre UV a ver si te sirve, son todos los que hay a la derecha.
    https://www.youtube.com/watch?v=CT-A...t8MY2uTU733oCR
    May 2022
    ¡Eres un crack, muchas gracias!
  1. Problema con superficie de objeto
    Por AlexC4 en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 02:30
  2. Adaptar objeto a superficie
    Por havilon en el foro Modelado
    : 01-07-2022, 20:35
  3. No se me adapta la imagen como en el mapa UV
    Por pppx94 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-11-2020, 08:00
  4. Textura en superficie circular
    Por Mauricio04 en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-09-2015, 18:07
  5. ZBrush ZBrush grabar una imagen en una superficie
    Por GABRIEL EM en el foro Modelado
    : 21-01-2013, 00:05
