Problema de extrusión en la Geeetech Mini G2 Pro
    May 2022
    Tengo una Geeetech Mini G2 Pro de doble extrusor, después de montarla, le puse el driver a4988, el fabricante me recomienda que lo use en 1/16, y las piezas salen con demasiado filamento.
    Tengo calibrado el extrusor y uso filamento 1.75.
    Si las piezas están saliendo con demasiado filamento, es posible que el problema no esté en la configuración de los pasos por milímetro del extrusor, sino en la cantidad de material que se está extruyendo en la impresión.
    Para solucionar este problema, puedes seguir los siguientes pasos:
    Revisa la configuración del relleno (infill) en tu software de slicing. Si el relleno está configurado en una densidad demasiado alta, esto puede causar que la impresora use más material del necesario. Puedes probar reduciendo la densidad del relleno.
    Revisa la configuración de la velocidad de impresión. Si la velocidad de impresión es demasiado alta, la impresora podría no tener tiempo suficiente para derretir y extruir la cantidad adecuada de filamento. Puedes reducir la velocidad de impresión y ver si esto soluciona el problema.
    Verifica que el filamento esté correctamente cargado en la impresora. Si el filamento no se está cargando correctamente, esto podría causar que la impresora use más material de lo necesario. Asegúrate de que el filamento esté correctamente cargado y alimentado a la boquilla.
    Revisa la temperatura de impresión. Si la temperatura de impresión es demasiado baja, la impresora podría no estar extruyendo suficiente filamento. Asegúrate de que la temperatura de impresión sea la adecuada para el tipo de filamento que estás utilizando.
    Si después de revisar estos puntos el problema persiste, puede ser necesario revisar la configuración de los pasos por milímetro del extrusor.
    Si sigues teniendo problemas, pregunta intentando dar todos los datos que puedas, y alguna imagen tampoco vienen mal a veces. Un saludo amigo.
  1. Problema con textura y extrusion
    Por Venus en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 14:00
  2. Impresoras 3D Falta de extrusión en Geeetech Prusa I3 W
    Por g3rm4n6 en el foro Impresoras 3D
    : 16-06-2021, 22:40
  3. Impresoras 3D Anet ET4 problema de extrusión
    Por sevillano67 en el foro Impresoras 3D
    : 12-04-2020, 16:56
  4. Problema en extrusión con path
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-01-2010, 22:40
  5. Ciencia Mini-mini-mini-mini quedada Valenciana
    Por Ernesto en el foro Ciencia
    Respuestas: 37
    : 20-03-2007, 11:49
