No se nota lo blanco rayado del carro cuando le pongo un filtro
    Apr 2022
    En el vídeo que estoy viendo, cuando le pone el color base un white mask y le pone un filtro llamado Metal Edge Wear y luego le da Invert, se le nota lo blanco rayado del modelo como aparece en la imagen pero cuando lo hago yo, no se me nota nada, hago ajuste en el properties pero no hace nada.
    ¿Alguien sabe como solucionar eso?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2022-04-29 164533 blanco rayado.png   Captura de pantalla 2022-04-29 165152 imagen blanco y rayado.png
    Hay algunas cosas que puedes intentar para solucionar el problema:
    Asegúrate de que la máscara blanca (White Mask) está aplicada en la capa base de tu material. Si se aplica en una capa superior, es posible que el filtro Metal Edge Wear no tenga el efecto deseado.
    Asegúrate de que has seleccionado la capa base antes de aplicar el filtro Metal Edge Wear. Si tienes otra capa seleccionada, el filtro podría aplicarse en esa capa en lugar de en la capa base.
    Verifica que la intensidad del filtro Metal Edge Wear esté configurada adecuadamente. Si la intensidad del filtro es demasiado baja, puede que no se note el efecto. Intenta aumentar la intensidad del filtro en el panel de propiedades (Properties panel) y verifica si el efecto es más visible.
    Verifica que el tamaño del pincel esté configurado adecuadamente. Si el tamaño del pincel es demasiado pequeño, puede que no se note el efecto del filtro en la máscara. Intenta aumentar el tamaño del pincel y verifica si el efecto es más visible.
    Asegúrate de que has invertido la máscara blanca después de aplicar el filtro Metal Edge Wear. Si no inviertes la máscara, el filtro se aplicará en la capa incorrecta y no se notará el efecto deseado.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, intenta revisar el tutorial nuevamente y verifica si estás siguiendo los pasos correctamente.
  1. Blender Cuando pongo una imagen al Layout de Blender, todo el viewport se ve distorsionado
    Por Max_Gal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-07-2023, 19:15
  2. Substance Painter No se nota lo blanco rayado cuando le pongo un filtro al modelo
    Por Max_Gal en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-04-2023, 12:49
  3. ZBrush Se queda en blanco cuando lo inicio
    Por MonkeyDeLexus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2018, 17:58
  4. Mi render sale oscuro cuando pongo luces
    Por yuleeg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-01-2017, 14:41
  5. No quiere renderizar cuando pongo la cámara
    Por fragot en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-08-2007, 06:13
