No se nota lo blanco rayado cuando le pongo un filtro al modelo
    Apr 2022
    En el vídeo que estoy viendo, cuando le pone el color base un white mask y le pone un filtro llamado Metal Edge Wear y luego le da Invert, se le nota lo blanco rayado del modelo como aparece en la imagen pero cuando lo hago yo, no se me nota nada, hago ajuste en el properties pero no hace nada.
    ¿Alguien sabe como solucionar eso?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2022-04-29 164533 blanco rayado.png   Captura de pantalla 2022-04-29 165152 imagen blanco y rayado.png
    Podría ser que la configuración de los ajustes del filtro Metal Edge Wear no estén configurados adecuadamente o que la white mask no se esté aplicando correctamente en la capa de textura.
    Para solucionarlo, te sugiero que revises los siguientes puntos:
    Asegúrate de que la capa de textura esté seleccionada correctamente y que la white mask esté aplicada adecuadamente.
    Verifica que los ajustes del filtro Metal Edge Wear estén correctamente configurados, prueba cambiando los parámetros para ver si se nota algún cambio en la textura.
    Intenta cambiar el orden de las capas de textura para ver si eso hace alguna diferencia.
    Si todo lo anterior falla, podrías intentar reiniciar el programa y volver a intentar el proceso desde cero.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema. Si aún tienes problemas, no dudes en preguntar para intentar encontrar una solución más específica.
  1. Blender Cuando pongo una imagen al Layout de Blender, todo el viewport se ve distorsionado
    Por Max_Gal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-07-2023, 19:15
  2. Substance Painter No se nota lo blanco rayado del carro cuando le pongo un filtro
    Por Max_Gal en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-04-2023, 11:56
  3. ZBrush Se queda en blanco cuando lo inicio
    Por MonkeyDeLexus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2018, 17:58
  4. Mi render sale oscuro cuando pongo luces
    Por yuleeg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-01-2017, 14:41
  5. No quiere renderizar cuando pongo la cámara
    Por fragot en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-08-2007, 06:13
