Artillery Genius con posible placa quemada
    Apr 2022
    Buenas tardes, soy nuevo en el foro.
    He visto comentarios parecidos, pero comento mi caso, a ver si alguien puede indicarme como empezar a comprobar de donde viene el fallo y como solucionarlo para no comprar a lo loco piezas de repuestos
    Ayer, se quedó el extrusor obstruido, y para cambiarle la boquilla le puse una temperatura de 230-240 no me acuerdo, mi fallo fue no apagarla después, al colocar la nueva boquilla la puse en el hueco del sensor de temperatura y se produjo un corto, que se apagó la impresora.
    Al encenderla, la pantalla si funciona, puedo moverme por el menú, pero nada más, no puedo mover los motores o poner temperatura a la cama o al extrusor, ni reconoce el USB con los archivos.
    No sé como empezar, como puedo testar los componentes y ver que tengo que cambiar o cual es el origen del problema y que piezas me he cargado
Nombre: WhatsApp Image 2022-04-27 at 18.39.33.jpeg
Visitas: 519
Tamaño: 233.0 KB
    Muchas gracias por adelantado.
    Dec 2019
    Empieza revisando si la placa de tu impresora lleva un fusible, y si está fundido o no.
    empieza revisando si la placa de tu impresora lleva un fusible, y si está fundido o no.
    Si fuera el fusible no se le encendería la pantalla. ¿No?
    De todas formas, si lleva algo parecido a un fusible será soldado en alguna parte de la placa y para eso hay que saber mucho, pues suelen ser en miniatura y micro soldadura o como se llame eso.
    Esas placas creo que se pueden conseguir por 30 euros, el problema es lo que tardan en llegar, que como hay la ruta de Shanghái bloqueada por el virus igual tardan dos meses en llegar. En Amazon igual llegan antes pero un poco más caras.
    Y otro problema sería que fueran los drivers, que entonces se complica más la cosa.
    La cosa es complicada. Mal asunto.
    Dec 2019
    Las placas nuevas de Creality llevan un fusible extraíble, como el de los coches, lo que no sé decirte es si la pantalla seguiría funcionando o no, pero por mirarlo no cuesta nada, y es gratis.
    Apr 2022
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Este sería el esquema de la placa, no veo ningún fusible como tal.
Nombre: placa.jpg
Visitas: 1654
Tamaño: 170.7 KB
    Por si sirve algo, ¿sabéis si este led del SSR DC-AC tiene que estar encendido? ¿Si puede ser este el problema? ¿O el resto de led que se ven están fijos, señalan algo?
Nombre: WhatsApp Image 2022-04-27 at 22.48.10.jpeg
Visitas: 533
Tamaño: 267.4 KB
    Muchas gracias.
    Si fuera una de las piezas de la placa la que se hubiera fundido, lo podrías ver en la misma placa, pues se vería la zona como quemada. Te dejo un enlace de una respuesta parecida de una RAMPSv1.4
    https://www.spainlabs.com/foros/show...light=fusibles
    Pero como dice en ese foro, primero hay que saber cual es, y luego hay que saber soldar esas micropiezas (y tenerlas, claro) y un buen equipo de soldadura para ese tipo específico de soldaduras.
    Es cierto que algunas llevan fusibles, a ver si tiene suerte y es una de esas.
    Aquí un vídeo de otro modelo de impresora que si que tiene ese tipo de fusibles.
  1. Cómics y tebeos Artillery Genius: ¿Es posible imprimir sin driver?
    Por Paradox en el foro Impresoras 3D
    : 23-12-2023, 15:53
  2. Cómics y tebeos Poner la placa Ender 3 pro a una Artillery Genius
    Por davitu en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:19
  3. Cómics y tebeos Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    : 03-01-2023, 20:13
  4. Cómics y tebeos Ruido en eje X Artillery Genius
    Por Krixtian en el foro Impresoras 3D
    : 04-06-2021, 17:21
  5. Cómics y tebeos Conexión en placa TFT de Artillery Genius
    Por Morta en el foro Impresoras 3D
    : 29-04-2021, 16:44
