Resultados 1 al 21 de 21
Anycubic Photon Mono X no imprime nada
    Apr 2022
    Thumbs down Anycubic Photon Mono X no imprime nada
    Buenas compañeros!
    Recién acabo de adquirir esta impresora, mi primera de resina y voy con mi mala suerte de siempre. La impresión del cubo que te viene en el pen para después de calibrarla la sacó a la primera genial, pero al intentar imprimir un modelo mío me daba error de lectura. Probé con el Workshop y Chitubox y nada.
    Estuve ojeando y vi que se podía solucionar actualizando el firmware y efectivamente, leyó el archivo. La desgracia es que ya no imprime NADA, ni siquiera un triste grumo de resina cuajada en la bandeja, ni el cubo de Anycubic. La plataforma sube y baja pero no sale nada. La pantalla UV se enciende.
    ¿Alguna idea para un novato? Gracias.
    Jun 2022
    Question
    Veo que tras varios meses de publicar tu mensaje, las respuestas abundan.
    Yo tengo el mismo problema y por tanto espero las mismas respuestas.
    ¿Tú lo has podido solucionar CarlosAgui?
    Mi impresora tiene tres semanas y nunca he podido imprimir nada en ella.
    He hecho la siguiente prueba, la bandeja y la plataforma de impresión, poner un folio en blanco sobre la pantalla y enviar a imprimir un cilindro totalmente centrado de 10x10x15 milímetros.
    Y veo que se ilumina tenuemente toda la pantalla, pero no el circulo central que refleja la pantalla frontal de la impresora.
    Y también actualicé el firmware porque no reconocía los archivos generados por Chitubox.
    Ahora sí que los reconoce, pero no los imprime. Ni imprime los generados por Photon Workshop (ni siquiera el ejemplo que viene en la USB).
    A ver si hay respuestas sobre esto.
    Cita Iniciado por Popololo Ver mensaje
    Y veo que se ilumina tenuemente toda la pantalla, pero no el círculo central que refleja la pantalla frontal de la impresora.
    No se a que te refieres con lo del folio.
    ¿Eso no es una impresora de resina?
    Jun 2022
    Cita Iniciado por CarlosAgui Ver mensaje
    Buenas compañeros!
    Estuve ojeando y vi que se podía solucionar actualizando el firmware y efectivamente, leyó el archivo. La desgracia es que ya no imprime NADA, ni si quiera un triste grumo de resina cuajada en la bandeja, ni el cubo de Anycubic. La plataforma sube y baja pero no sale nada. La pantalla UV se enciende.
    Hola, me compré la impresora y me pasó como a ti. Imprimí el cubo pero a la hora de meter algún archivo no me imprime, sale la bandeja vacía. Esta actualizada a la última versión.
    ¿Solucionaste el problema?
    Jun 2022
    No se a que te refieres con lo del folio....
    ¿eso no es una impresora de resina?
    Sí, así es. Es una impresora de resina. Pero le he quitado la bandeja con la resina, y puesto un folio en blanco sobre el cristal de la pantalla. Quiero ver, sin que me dañe la vista, que se ilumina para actuar sobre la resina (cuando esté colocada).
    Esos inventos no creo que funcionen, tal vez el problema sea de la resina o si dices que la primera pieza o sea la que viene con el sistema si que sale bien, tal vez el problema es que lo estas preparando mal con el laminador.
    Hay varios laminadores gratuitos a parte del original que suelen llevar estos modelos.
    Ese laminador no lo conozco y hay que saber el modelo de impresora, el modelo de resina, etc... O sea, hay que tener muchos datos claros.
    Tal vez sería mejor mirar unos cuantos vídeos en Youtube para tu modelo, laminador y tipo de resina.
    Jun 2022
    Lightbulb
    A ver Soliman. Veo que no me has entendido. El papel es SÓLO para ver qué se ilumina en la pantalla, sin dañar la vista. Se iluminaba tenbuamente toda la pantalla y no la loncha de la pieza que se visualizaba en el visor de la impresora.
    Pero esta tarde ya lo he solucionado.
    Volví a actualizar el firmware, pero esta vez usando los dos modelos que se facilitan en el fichero zip.
    How to update the firmware
    1. Copy the three files in the folder to the root directory of the USB drive
    2. First print the "P_MXV5_4_0812(1)" file
    3. "P_MXF021.bin" and “P_MXFA036.bin”,only one of which is the correct FPGA firmware for your printer.
    You could print the "P_MXF021.bin" file and wait for a while.If the screen successful restart, the update is successful.
    If the screen shows failure and would not restart,you would need to print“P_MXFA036.bin". Waiting for restarting and the update
    Jul 2022
    A ver Soliman. Veo que no me has entendido. El papel es SÓLO para ver qué se ilumina en la pantalla, sin dañar la vista. Se iluminaba tenuemente toda la pantalla y no la loncha de la pieza que se visualizaba en el visor de la impresora.
    Hola pololo,estoy en tu misma situación salvo que yo todavía no lo solucione.
    actualice el firmware por que la impresora no me veía los archivos que yo intente imprimir bajados de internet y luego me dí cuenta que era porque en el laminador había seleccionado la photon mono y no la photon mono X. pero al actualizarlos me paso lo mismo que a ti, dejo de imprimir, ya ni los modelos de prueba que venían en el pendrive ni los míos descargados de internet.
    Si me pudieses explicar como solucionaste el problema te lo agradecería. Creo que estoy haciendo bien el update y veo que la luz funciona correctamente.
    gracias de antemano.
    Espero tu respuesta.
    Última edición por El_kalto; 04-07-2022 a las 11:56
    Jun 2022
    Cita Iniciado por El_kalto Ver mensaje
    Hola El_kalto. Esto que copio es lo que dice el txt de la actualización :
    Yo hice el paso 1 y el paso 2, según me dicen las instrucciones.
    Pero no hice del todo caso al paso 3, primero imprimí P_MXFA036.bin y aunque me dió correcto, también imprimí P_MXFA036.bin.
    Me resultó, y ya he hecho varias impresiones.
    Dec 2022
    Hola! Yo tengo un problema parecido, o eso creo, pero es la impresora Anycubic Photon M3 (resina). Llevo con ella desde verano y me ha ido todo bien hasta que hace unas semanas intenté poner un archivo mío y no me imprimia nada.
    He intentado imprimir el archivo test y tampoco. He probado a hacer el test de la pantalla LCD y no aparece la máscara que debería de aparece polarizada. Sólo aparece un pequeño trozo polarizado (enmascarado) en la esquina inferior derecha. No se si el problema es del firmware, de la pantalla lcd o simplemente de la pelicula polarizada. Al quitar el protector he observado que parece que tiene algo de resina en los bordes e igual se infiltró algo en la pantalla.
    Estaría muy agradecida si podéis ayudarme! Muchas gracias.
    Jul 2022
    Cita Iniciado por sssofia@usal.es Ver mensaje
    Ni idea de a qué te refieres, con alguna fotografía quizá entendamos mejor lo que te pasa.
    Dec 2022
    Unhappy Problema pantalla lcd
    Mira aquí te lo muestro. Como ves al hacer el testeo de la máscara no funciona, solo enmascara un trozo de la esquina.
Nombre: c59dc6fe-0576-4149-8749-9ecfa9b89e5f.jpg
Visitas: 512
Tamaño: 76.7 KB
ID: 244225Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 0d64f4ff-dca5-4632-ba3b-dd915fe63c06.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 61.3 KB
ID: 244226Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 77ef9e3a-b2da-4d2e-b50a-9b1e213706ef.jpg
Visitas: 472
Tamaño: 58.5 KB
    Jul 2022
    Pues la verdad que ni idea, los problemas que yo tuve con la mía de resina, parecidos a los tuyos, fue por tema de que hacía frío y la resina no tenía la temperatura adecuada para imprimir. Pero de temas de la pantalla LCD ni idea, estoy pendiente de cambiar la mía, porque la he rayado, pero como sé que con el frío no voy a poder imprimir nada lo estoy dejando para primavera.
    Siento no haber sido de más ayuda.
    Dec 2022
    Vale no hay problema, gracias de todos modos, seguiré investigando!
    Jan 2023
    Problemas con firmware
    Hola. Tengo un problema y he leído a varios que os ha pasado.
    La impresora no me imprime nada.
    He cambiado el firmware porque no me reconocía los archivos de chitubox y ahora no imprime.
    Cuando hago el test del UV me pasa igual que a vosotros, la luz es tenue y no sale ningún marco.
    ¿Cómo lo habéis solucionado? Tengo una Anycubic Photon mono. Muchas gracias.
  16. #16
    Jan 2023
Visitas: 512
Tamaño: 76.7 KB
Visitas: 422
Tamaño: 61.3 KB
Visitas: 472
Tamaño: 58.5 KB
    Me pasa lo mismo. ¿Lo has podido solucionar?
  17. #17
    Dec 2023
    Buenas, se sabe algo nuevo de como solucionar esto? La mia se ha quedado igual
  18. #18
    Tenéis que buscar tutoriales para principiantes en Youtube. Solo tenéis que poner la marca de impresora y TUTORIAL y os saldrán unos cuantos.
    https://www.youtube.com/@sebakian5181
    https://www.youtube.com/@PlanetaVoxe...=photon%20mono
  19. #19
    Cómo poner en marcha una Anycubic Photon Mono X
    Vaya, este hilo trae cola, sois varios los que no podéis trabajar con la Anycubic Photon Mono X, vamos a ver si podemos ir por pasos y aclarando temas, primero de nada, mirad los videos que ha publicado Soliman, a ver si eso os permite solucionar algunos problemas.
    Cuando las cosas se tuercen de tal forma, prefiero empezar de cero y revisarlo todo:
    Preparación de la impresora
    • Enchufa la impresora a la corriente y enciéndela.
    • Deja que la impresora se caliente durante al menos 10 minutos.
    • Vierte resina en la bandeja de impresión.
    • Coloca el modelo de impresión en la plataforma de impresión.
    2. Calibración de la impresora
    • Abre el software de la impresora.
    • Sigue las instrucciones del software para calibrar la impresora.
    3. Prueba de impresión
    Envía un archivo de impresión sencillo, como un cilindro de 10x10x15 mm.
    Si la impresión no se realiza correctamente, sigue los pasos siguientes:
    • Comprueba si la impresora está bien calibrada.
    • Comprueba si el archivo de impresión es correcto.
    • Comprueba si la resina es adecuada para la impresora.
    • Comprueba si la impresora está funcionando correctamente.
    El problema de que la Anycubic Photon Mono X no imprima nada puede deberse a una de las siguientes causas:
    Error de firmware: Si la actualización del firmware no se realizó correctamente o si hay algún problema con el firmware en sí, la impresora puede no funcionar correctamente.
    Problema con la pantalla LCD: La pantalla LCD es la parte de la impresora que cura la resina para formar la impresión. Si la pantalla está dañada, no podrá curar la resina correctamente.
    Problema con el FEP: El FEP es la película que se encuentra entre la pantalla LCD y la plataforma de impresión. Si el FEP está dañado, puede impedir que la resina se adhiera a la plataforma de impresión.
    La solución al problema dependerá de la causa. Si el problema es un error de firmware, puedes intentar restaurar el firmware a la versión anterior. Si el problema es una pantalla LCD dañada, puedes intentar realizar la prueba de la pantalla LCD. Si el problema es un FEP dañado, deberás reemplazarlo.
  20. #20
    Feb 2026
    Re: Anycubic Photon Mono X no imprime nada
    Buenos días:
    Aunque hace ya tiempo de este hilo, veo que describe algo similar a lo que me pasa.
    Anycubic Photon Mono 4 recien estrenada y la LCD unas veces funciona y otras no.
    Los de Anycubic me mandaron una LCD nueva pero le pasa lo mismo, por lo que supongo que el problema viene por otro lado.
    Lo de encender la impresora y esperar un poco antes de la prueba no lo he probado, así que miraré si por ahí saco algo nuevo. Aunque me imagino que debería de funcionar desde que se enciende.
    Si alguién tiene alguna novedad respecto a esto le agradecería alguna orientación.
  21. #21
    Por lo que describes, es muy poco probable que el problema sea la LCD, dos pantallas con el mismo fallo es complicado. En la Photon Mono 4 ese comportamiento intermitente suele venir de alimentación, cableado o placa, no de la pantalla.
    Mira el cable plano (FPC) de la LCD. Sácalo y vuelve a colocarlo varias veces en ambos extremos (LCD y placa). Asegúrate de que entra totalmente recto y bloqueado. Revisa que no tenga dobleces marcadas o pistas dañadas. Si al mover ligeramente el cable la pantalla cambia de estado, ahí está el fallo.
    Si no te funciona lo de antes, mira el conector de la placa base
    Mira con lupa si hay pines doblados, suciedad o mal contacto. Es un fallo bastante común en Anycubic.
    Fuente de alimentación
    Si la fuente entrega voltaje inestable en frío, la LCD puede no inicializar. Prueba con otra fuente con el mismo voltaje y amperaje (aunque sea prestada).
    Si al calentarse empieza a funcionar, apunta claramente a la fuente o a la placa.
    Placa base (muy probable)
    1. Fallos intermitentes desde nueva + LCD descartada = placa defectuosa.
    2. Reguladores de voltaje o el controlador de la LCD pueden fallar en frío.
    Prueba en frío vs caliente
    Enciéndela y lanza test de LCD inmediatamente. Luego déjala encendida 5–10 minutos y repite.
    Si solo funciona tras esperar, refuerza el diagnóstico de fallo en placa o alimentación.
    Si el cable está bien asentado y con otra fuente sigue fallando, el problema es la placa base.
    En ese caso, lo correcto es exigir a Anycubic reemplazo de placa, no más pantallas.
    ¿El test de exposición en menú qué hace exactamente cuando falla?
  1. Impresoras 3D Problema con la pantalla de Anycubic Photon Mono
    Por Frank en el foro Impresoras 3D
    : 14-09-2024, 11:29
  2. Impresoras 3D Impresion dental con Anycubic Photon Mono 2
    Por POLLOman11 en el foro Impresoras 3D
    : 24-09-2023, 12:11
  3. Nos presentamos mi Anycubic Photon Mono 4k y yo.
    Por Davies en el foro Quieres presentarte
    : 30-03-2023, 19:01
  4. Impresoras 3D Anycubic Photon Mono X - impresion pegada al FEP
    Por jonnas2327 en el foro Impresoras 3D
    : 15-02-2023, 16:05
  5. Impresoras 3D Anycubic Photon Mono X no muestra el menú
    Por Mariotucu en el foro Impresoras 3D
    : 27-02-2022, 07:08
