Resultados 1 al 8 de 8
Configuración de Pc para distintos programas 3D
    Apr 2022
    Buenos Días, acudo al foro en busca de ayuda a ver si me podéis aconsejar en relación a esta configuración:
    www.pccomponentes.com/configurador/A0C463991
    Suelo trabajar con Autodesk Maya, Unreal Engine, Marvelous Designer, Substance Painter, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, y ahora voy a iniciarme en Houdini.
    Lo de la compatibilidad de la RAM es lo que más me preocupa, ya que quiero 128 GB y no encuentro Kits de 4 de 32, por lo que como veréis he puesto 2 kit de 2 de 64 GB.
    ¿Qué tal veis esta configuración?
    Muchas Gracias de antemano por vuestra ayuda!!!.
    Hola, con esa configuración no vas a tener ningún problema en hacer funcionar cualquier programa de los que mencionas. Además lo hará con soltura.
    Apr 2022
    Gracias por comentar 3dpoder. ¿El tema de la RAM lo ves bien? Apenas hay stock, eso también es un problema.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por CHES77 Ver mensaje
    Por arquitectura del procesador, este depende directamente de la velocidad de memoria, y 3200 MHz es muy justo, lo ideal es que sean memorias de 3600mhz. La memoria es primordial que aparezca en el listado de la placa base.
    Apr 2022
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Quadro gracias por el comentario. Siguiendo tus indicaciones, estoy buscando otra placa base, ya que como bien comentas ninguna de esas RAM figura en el listado de compatibilidad, ni las que yo había elegido ni las que quedan en stock.
    Si sabes de alguna en concreto me puedas recomendar te lo agradecería enormemente. Voy a seguir buscando no obstante.
    Las memorias después de consultar algunos post sobre este tema de las frecuencias, es recomendable como bien dices que las memorias sean de 3600 MHz. De éstas sólo en PC componentes, hay en stock dos modelos de 3600, y son 4 de 16. Si me decantara por esas finalmente me vería obligado a montar sólo 64 GB en lugar de 128 GB, y no estoy del todo seguro, porque placas AM4 de 8 canales de RAM no hay.
    Estoy hecho un lío la verdad, no es nada fácil comprar un PC por piezas en estas circunstancias por falta de stock.
    Gracias Quadro. Un saludo.
    Feb 2005
    Las placa base tienen un listado propio que son memorias 1005 compatibles, pero existen otras muchas que también lo son, pero no las han comprobado. AMD también tiene un listado de memorias compartibles, míralo. Las memorias compatibles con AMD solo se diferencia en la nomenclatura un solo numero o letras.
    Apr 2022
    Buenos Días:
    Los módulos de memoria RAM de 64gb (4x16) sería este modelo:
    G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600 PC4-28800 64GB 4x16GB CL16 - P/N: F4-3600C16Q-64GTZNC
    Según he estado viendo en el listado de AMD de compatibilidad si figura este modelo, en cambio en el listado de la placa base aparece, pero le falta la última letra del código (Adjunto las capturas de pantalla).
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas AMD compatibilidad memoria.jpg   Memorias placa base.jpg   Memorias placa base_01.jpg   Memorias placa base_02.jpg
    Feb 2005
    Buenos Días:
    La última letra debe ser porque los chip de memoria son de otra marca. No deberías tener problema. Cuando compres el equipo, en la tienda que te den opción de cambiar la memoria. Si no es compatible, simplemente no te reconocerá toda la memoria, pero repito si está en el listado de AMD no deberías tener problemas.
  1. 3ds Max Cómo copiar una animación psa para distintos personajes
    Por FED3 en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 13:28
  2. Respuestas: 1
    : 10-03-2021, 15:22
  3. Hardware Pc para diseño 3d con distintos programas
    Por galet en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    : 24-08-2020, 20:58
  4. Respuestas: 5
    : 30-01-2015, 00:02
  5. Respuestas: 1
    : 16-03-2012, 09:27
