Resultados 1 al 15 de 15
Artillery Hornet con problemas
    Mar 2022
    Hola a todos. Me llamo Carlos y mi problema es que me ha llegado esta impresora y a la primera de cambio se le ha roto la correa que mueve el extrusor de derecha a izquierda.
    He logrado estirarla y colocarla con una brida pero el extrusor no queda bien sujeto, se mueve al imprimir, y eso que la correa está bien estirada. He apretado todos los tornillos del rail pero no consigo nada. Como en Artillery pasan de todo he tenido que comprar una correa nueva.
    ¿Alguien que tenga la misma impresora y pueda poner fotografías aquí para ver por donde pasa la correa y dónde se engancha, por favor?
    Gracias.
    No conozco bien ese modeo, pero por lo que he visto es bastante sencillo
    Si quieres desmonta el cabezal y te será mas fácil verlo.
Nombre: correa.png
Visitas: 2102
Tamaño: 444.2 KB
    Mar 2022
    Gracias por tu interés. Si es muy sencillo el montaje. A lo que me refiero es que esa correa debe estar colocada de alguna forma que permita que el extrusor quede bien firme y no se mueva. Porque yo por más que he apretado la tornillería no consigo nada.
    Ya he dicho que no conozco esa impresora, pero en la imagen se ve un tensor de correa.
    Eso, debería aflojarlo al máximo, luego poner la correa, ponerle las sujeciones y al final empezar a tensar la correa.
    Aunque la correa debe estar tensa, tampoco hay que pasarse, con no no tenga un juego demasiado olgado, creo que debería servir.
Nombre: tornillo.jpg
Visitas: 2067
Tamaño: 47.2 KB
    Mar 2022
    Sí, eso lo sé. El problema es que la tenses o no, el extrusor no queda bien sujeto.
    El poner el extrusor bien, esta en el minuto 2:30 creo...
    Igual te falta algún tornillo por poner. Tiene tres.
    Dec 2019
    A ver si el problema no es de la correa, si no que tienes las excéntricas de las ruedas flojas.
    Mar 2022
    Qué va, las he apretado bien. Lo que más me jode es que rápidamente envié un mensaje a Artillery y ni me han contestado.
    Cita Iniciado por gonsan73 Ver mensaje
    ¿Te refieres a las excéntricas?
    Las excéntricas no se aprietan, se regulan.
    Por cierto, ¿el mensaje lo mandaste a la tienda que te la vendió o a la empresa Artillery? Son dos cosas diferentes.
    Tienes que llamar o escribir al que te lo vendió, a no ser que lo comprases directamente en una tienda física.
    Mar 2022
    La he comprado directamente en la web de Artillery.
    Vale, pues entonces sí, supongo que tienen algún teléfono de contacto.
    La excéntrica funciona así. Cuando esta en una posición presiona la guía y no se tiene que mover.
    Mar 2022
    Efectivamente. Muchas gracias.
    Feb 2023
    Fan de capa Artillery Hornet
    Hola, que tal? tengo problema con los fan de capa de mi impresora, el problema es que están activados para que trabajen al 100% pero cuando la máquina está andando se paran y arrancan a cada rato, no sé si es normal eso o que tengo que tocar para que anden siempre, porque al pararse así hacen que las impresiones queden chorreadas.
    Cuando el Hotend se mueve para el lado de la izquierda se para el fan de capa de ese lado y cuando va para la derecha anda nuevamente pero se para el de la derecha y así toda la impresión.
    Bueno, los ventiladores a veces se paran, pero si los tienes al 100% no creo que se debieran de apagar.
    ¿Has mirado bien las conexiones de los cables?
    ¿Has montado la impresora hace poco?
    ¿Qué laminador (Slicer) utilizas?
  1. Impresoras 3D Artillery Hornet mal funcionamiento del extrusor
    Por Tomas01 en el foro Impresoras 3D
    : 06-08-2024, 09:17
  2. Impresoras 3D Artillery Hornet problema en el eje Y
    Por Sherman en el foro Impresoras 3D
    : 08-08-2023, 10:22
  3. Impresoras 3D Nivelar Artillery Hornet
    Por nacho712 en el foro Impresoras 3D
    : 20-11-2022, 06:28
  4. Impresoras 3D Artillery Hornet se detiene y no reanuda
    Por Matiasrlv en el foro Impresoras 3D
    : 17-09-2022, 07:11
  5. Impresoras 3D Creality Ender 3 o Artillery Hornet
    Por Kashmir en el foro Impresoras 3D
    : 02-03-2022, 19:33
