Ender 3 Pro no funciona por USB ni por tarjeta SD
    Mar 2022
    Mi impresora ha dejado de funcionar, no detecta tarjeta SD ni a través del USB. Cuando le doy a hacer auto home, sólo se mueve el eje X, el resto no hace tampoco nada.
    ¿Alguien me puede ayudar?
    ¿Has probado a quitar la tarjeta microSD?
    A veces un error en la tarjeta puede bloquear el dispositivo.
    Si no es eso, mira bien los cables. O sea, quítalos todos y vuelve a ponerlos mirando que las conexiones estén bien, y que los pines no estén torcidos.
    Eso si has tocado últimamente esos cables.
    ¿La corriente es la correcta? 220v si eres de España.
    ¿Has cambiado el firmware últimamente?
    Si la impresora es nueva, tienes que ponerte en contacto con la empresa que te la vendió y enviarle más datos como imágenes o hasta un vídeo con lo que hace.
    Mar 2022
    Había probado todo lo que dices y nada. La impresora tiene un año al menos y siempre había funcionado bien. Creo que ha empezado a fallar a raíz de que se quedó la Cama atascada con un sujetador.
    Cita Iniciado por abelrd Ver mensaje
    Yo desmontaría todo y volvería a montarla como si fuera la primera vez.
    Revisando todos los cables, etc...
    Un posible error sería que se hubiera quemado un Driver.
    Eso es una pieza pequeña que va en la placa, encima de cada una de las salidas a los ejes y se puede estropear por una subida de tensión o una mala conexión.
    Y en último caso, si fuera problema de la placa, sería cambiarla entera por otra mas silenciosa.
    OJO, que solo es una opinión sin ver lo que realmente le pasa a tu impresora.
    Cuando empiezas a desmontar, puede darte mas problemas de los que ya tienes si no lo has hecho nunca.
    Hay formas de desmontar la placa para trabajar mas a gusto, pero como digo, es complicado si nunca lo has hecho.
    Recomendaciones... si vasa tocar algo, procura sacar fotos de como tienes los cables, pues a veces al intentar volverlos a poner ya no se puede.
Nombre: placa.png
Visitas: 812
Tamaño: 1.98 MB
ID: 242702 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: drivers2.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 127.9 KB
  1. Impresoras 3D Ender 3 pro disable steppers no funciona
    Por JuanArrebola en el foro Impresoras 3D
    : 13-06-2024, 06:14
  2. Impresoras 3D Ender 3 S1 Plus no me funciona la nivelación automática
    Por RGP82 en el foro Impresoras 3D
    : 27-12-2022, 08:05
  3. Impresoras 3D ¿Cómo funciona exactamente la ruleta de la Ender 3?
    Por onthe en el foro Impresoras 3D
    : 05-01-2022, 19:29
  4. Impresoras 3D Ender 3 Pro sensor de corte de luz no funciona
    Por goyano30 en el foro Impresoras 3D
    : 25-06-2021, 14:46
  5. Impresoras 3D El ventilador disipador de mi Ender 3 Pro no funciona
    Por lucykullervo en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 08:22
