Guía de Vray para Cinema 4D
    Chaos amplía su guía para principiantes buscando atraer más adeptos de Vray sobre Cinema 4D. En este caso el último videotutorial está dirigido al renderizado de diseño de interiores.
    En la guía de Vray para Cinema 4D colabora el artista Nejc Kilar; quien ya ha compartido una serie de tutoriales paso a paso para crear renders interiores. Este artista hizo lo mismo con el motor de render Corona Renderer 7 para Cinema 4D.
    En este momento hay cinco partes publicadas del tutorial guiado por Nejc Kilar, un artista 3D en Chaos; un diseñador visual experimentado y galardonado con sede en Eslovenia.
    El propio artista comentar estar entusiasmado sobre cualquier cosa relacionada con el diseño visual. Considera que es una línea de trabajo tan divertida como desafiante.
    Nejc Kilar muestra el proceso completo de creación de renders interiores minimalistas. Guía a los espectadores a través de todo el flujo de trabajo. Desde el modelado de la escena, hasta la representación final y el postproceso; explicando todos los conceptos básicos necesarios para crear representaciones de diseño de interiores fotorrealistas.
    Guía de Vray para Cinema 4D pensados para principiantes
    El equipo de Chaos Group menciona que la serie de tutoriales será útil para creativos de nivel principiante; así como para usuarios más experimentados que son nuevos en V-Ray 5 para Cinema 4D.
    En el primer video, Nejc Kilar explica la etapa de modelado; estableciendo el contexto para el resto de los videos que vendrán y familiarizándote con la escena con la que trabajarás. Además, también da algunos consejos y trucos útiles a tener en cuenta en nuestro modelados.
    El segundo tutorial cuenta con el proceso de iluminación. En este video, el mentor muestra dos técnicas diferentes que puedes usar para hacerlo; configurar una iluminación HDRI y usar el sistema de sol y cielo físicamente preciso de V-Ray. También muestra cómo puedes experimentar con tu iluminación directamente desde el V-Ray Frame Buffer. Ajustando la exposición, el balance de blancos y aplicando correcciones de color utilizando curvas.
    Un total de cinco videos componen esta guía
    La tercera parte está dedicada a los materiales básicos y al proceso de creación de los materiales de pared y suelo. El siguiente video cubre el proceso de agregar simetría y textura a la composición. Lo hace con un flujo de trabajo en tiempo real para crear un efecto de pared de piedra realista.
    En el quinto video, que se publicó el 11 de marzo, Nejc Kilar comparte sus ideas sobre Chaos Cosmos; mostrando cómo importar activos 3D con unos pocos clics y cómo editarlos.
    Puedes encontrar la lista completa de los tutoriales en el canal de YouTube de Chaos Group y obtener más información sobre V-Ray para Cinema 4D aquí.
    Cómo iniciarse en Vray para Cinema 4D
    Instalación: Lo primero que necesitas es instalar Vray para Cinema 4D en tu ordenador. Una vez que lo hayas descargado e instalado, deberás reiniciar Cinema 4D.
    Configuración de Vray: En la pestaña de Plugins de Cinema 4D, selecciona Vray y haz clic en Configurar. Asegúrate de que la ruta de Vray está establecida correctamente.
    Crear una escena: Crea una escena en Cinema 4D como lo harías normalmente. Para poder utilizar Vray, deberás utilizar los materiales de Vray en lugar de los materiales predeterminados de Cinema 4D.
    Configuración de la iluminación: Para configurar la iluminación de tu escena, utiliza la ventana de configuración de Vray. En esta ventana, puedes seleccionar la cantidad de luz ambiental y la intensidad de la luz que deseas utilizar.
    Creación de materiales: Crea tus materiales utilizando los shaders de Vray. En la ventana de configuración de Vray, selecciona los materiales que deseas utilizar y ajusta los parámetros según sea necesario.
    Configuración de la cámara: En la ventana de configuración de Vray, ajusta los parámetros de la cámara para obtener la apariencia que deseas. Esto incluye ajustar la profundidad de campo, el enfoque y la distancia focal.
    Configuración de la renderización: En la ventana de configuración de Vray, ajusta los parámetros de renderización para obtener la calidad y la velocidad de renderizado deseadas. Esto incluye ajustar la resolución de la imagen, el nivel de antialiasing y el tipo de renderizado.
    Renderización: Una vez que hayas configurado todo en la escena, es hora de renderizar. Haz clic en el botón de renderización de Vray y espera a que se complete el proceso.
    Con estos pasos básicos, deberías ser capaz de crear una escena básica en Cinema 4D con Vray. A partir de aquí, puedes continuar experimentando y ajustando los parámetros para crear escenas más complejas y detalladas.
  1. Cómo puedo activar esta opción en Cinema 4D guía de render
    Por Joshi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2012, 18:33
  2. Cinema 4D Vray para Cinema 4d
    Por neo141288 en el foro Plugins y Scripts
    : 14-01-2011, 23:40
  3. V-Ray De dónde obtener una guía manual de valores para materiales Vray
    Por arkbruno en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-12-2009, 13:30
  4. V-Ray Vray para Cinema 4d
    Por Voidreamer en el foro Noticias 3D
    : 04-09-2007, 05:01
  5. V-Ray Vray 1 5 para Cinema 4d
    Por POSIDONIA en el foro Plugins y Scripts
    : 28-04-2006, 19:50
