Resultados 1 al 17 de 17
Renderizar varias escenas
    Mar 2009
    Hola. Estoy con Blender 3.0
    Trabajo en un proyecto con diversas escenas. La idea es trabajar diferentes aspectos en escenas diferentes y combinarlas despues en el compositing
    El problema es que no encuentro la manera de que Blender renderice la escena que tengo activa. Casi siempre renderiza la escena principal
    Como lo hago de forma correcta? Porque lo estoy haciendo intuitivamente y no me acaba de salir
    Hago lo siguiente: Activo una escena i activo el render, en compositing activo un Render Layer con esa escena. Despues activo la otra escena, lanzo el render y activo un render layer con esa escena. Pues bien una vez he renderizado la primera escena me suele repetir el render aunque haya lanzado el render con la segunda escena activada
    Gracias
    Mar 2009
    Gracias por la respuesta
    Pero no es esto lo que yo quiero hacer. Quiero mezclar escenas no colocarlas una a continuacion de la otra. Una escena tiene el fondo transparente y la otra no
    En el video sequencer coloco una escena encima de la otra pero solo visualiza la que esta encima
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    Pero no es esto lo que yo quiero hacer. Quiero mezclar escenas no colocarlas una a continuación de la otra. Una escena tiene el fondo transparente y la otra no
    En el "sequencer" tienes que colocar por orden las escenas, o sea, la solida al fondo tendría que ir la primera y la transparente la segunda.
    Las puedes arrastrar y probar.
    También se les puede añadir efectos en Add > "Effects Strip" de "Multiplicar", "Add" etc.
    Mar 2009
    Ok. Lo probare. Creia que hacia lo mismo pero no debe ser ssiGracias
    Mar 2009
    He probado a montar las escenas en el Video Sequencer y no se lo que hago mal, pero algo serà
    A mi solo me renderiza una escena, la que esta encima, aunque sea transparente no renderiza la de abajo
    Adjunto el archivo por si puedes ayudarme. Espero haberlo adjuntado bien
    Gracias
    Mar 2009
    Por fin lo he conseguidoGracias Soliman
    Me gustaría saber porque tu puedes mezclar escenas sin Alpha Over y yo no, pero me conformo con la solucion
    Gracias de nuevo
    Gracias de nuevo
    Pues no lo he mirado bien, a lo mejor tiene algo que ver con las transparencias, que en Eevee son diferentes que en Cycles.
    Aunque el fondo debería funcionar exactamente igual...
    Y decir que eso del Alfa Over se puede hacer también en el "Compositor" con las dos escenas.
    Mar 2022
    Unhappy NO SE ME RENDERIZA UN OBJETO EN BLENDER
    HOLA, UN GUSTO EN SALUDARLES, SOY NUEVA POR ACA POR ESTE FORO. TENGO UN PROBLEMA CON UN OBJETO QUE NO SE ME RENDERIZA EN BLENDER, HE REVISADO TODO Y ESTA CORRECTO, SOLO TENGO UNA SOLA CAPA DE COMPOSICION Y SOLO UNA ESCENA, ESTA ACTIVO PARA VISUALIZARSE EN LAS CAPAS DE RENDER, DE HECHO ME APARECE CORRECTAMENTE EL OBJETO EN RENDER PREWIEW, NO SE QUE OCURRE.. PLISSS HELP!!
Nombre: PREWIEW1.png
Visitas: 71
Tamaño: 1.67 MB
ID: 242654   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.png
Visitas: 68
Tamaño: 390.9 KB
ID: 242655   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.png
Visitas: 69
Tamaño: 1.87 MB
ID: 242656   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6.png
Visitas: 58
Tamaño: 1.66 MB
    Cita Iniciado por angelicariera Ver mensaje
    Por favor, no escribas en mayúsculas.... en los foros está mal visto, pues es como si gritaras.
    Gracias de nuevo
    Creo que ya he descubierto el fallo de Eevee.
    Es que viene sin activar la opción de composición, si no me equivoco.
Nombre: Processing.png
Visitas: 316
Tamaño: 103.6 KB
    A lo mejor es que has hecho el render estando en el peinado de las partículas.....
    O a lo mejor lo tienes oculto en el Outliner.
Nombre: camara.png
Visitas: 80
Tamaño: 63.6 KB
    Pueden ser varias cosas.
    Mar 2022
    Smile muchas gracias por tu respuesta
    muchas gracias por responder. y no estoy gritando hahaha. se me ha vuelto costumbre escribir en mayusculas, saludos seguire buscando el error.
  16. #16
    Si quieres subir el .blend y lo miro... (si no es muy grande, o dejando solo la parte del objeto que tiene partículas).
    En PASTEALL se puede subir el .blend directamente pero no muy grande. 24 mg como máximo.
    Pasteall.org
    Se carga el .blend, esperas unos segundos y verás que cambia la dirección web con un número detrás.
    Copias esa nueva dirección y la pegas aquí.
    Si quieres, claro
  17. #17
    O igual tienes desactivada la opción de "Show Emitter" que es para que salga en el Render el objeto que tiene las partículas.
Nombre: Particulas.png
Visitas: 269
Tamaño: 88.8 KB
  1. Programar el renderizado de varias escenas automaticamente
    Por carlosalbertoleonvidal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-01-2021, 22:02
  2. Postproducción Renderizar escenas diferentes
    Por rgisbert en el foro Postproducción
    : 10-10-2019, 20:41
  3. Varias escenas en un mismo archivo?
    Por luisb990 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-06-2016, 18:16
  4. Trabajar con varias escenas a la vez
    Por Buzzz07 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-10-2013, 13:36
  5. Escenas varias
    Por GERMANO2006 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 15-08-2007, 17:38
