Extrusor de Artillery Hornet no funciona
    Mar 2022
    Buenas, imprimiendo piezas pequeñas la impresora ha dejado de imprimir, seguía funcionando, moviéndose y recorriendo como si saliera filamento, pero no era el caso.
    He quitado la cabeza donde se encuentra la boquilla y me encuentro que está con una especie de liquido endurecido café, que recubre gran parte donde se encuentra el extrusor.
    También cubre parcialmente el tornillo y me impide retirarlo para cambiar la boquilla. Si alguien sabe a que podría deberse o como se quita para hacerle mantención, estaría muy agradecido de poder leerlo.
    Esos problemas suelen pasar cuando el tubo de teflón que une el filamento con la cabeza extrusora, queda un poco separado o se recalienta tanto que pierde por la unión.
    Lo mejor es poner un tubo nuevo de teflón, si puede ser de buena calidad.
    Es una parte delicada y hay que tener cuidado de cortar el tubo bien recto.
    Esa impresora el problema que creo que tiene, es que al quitar la conexión del cabezal, se empieza a enfriar muy rápido y no te da casi tiempo a limpiar los atascos. La verdades que no se muy bien como tiene esa parte.
    Editado:
    He mirado por la web y he visto imágenes de ese cabezal, pero no me queda claro como tiene la parte dentro del cabezal.
    Lo siento.
Nombre: artillery-hornet.jpg
Visitas: 1474
Tamaño: 58.6 KB
    Mar 2022
    Por lo que veo no es problema del tubo de teflón, es en la punta, se está atasca do en cada impresión y eso hace que la rueda del motor del filamento no empuje y dañe el filamento, por lo que no entra y pierdo varios centímetros para hacer algo.
    Cuando se tapa e intento imprimir suena "TRA TRA TRA TRA TRA" desde el motor que empuja el filamento, pero sin empujarlo, solo tensarlo.
    En mi vida he usado foros, así que disculpa la demora en contestar y agradecer la información. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
    Pues cambiar la boquilla (con cuidado de dejarla igual de ajustada) o limpiarla, lo que no vale la pena por el precio tan barato que tienen las boquillas.
    O mirar que la presión del empuje del filamento sea correcto.
    En otros modelos esa parte sería cambiar la parte del extrusor por una pieza metálica, pues los de plástico se pueden romper y no hacer fuerza como puede ser en tu caso.
    Extrusora Ender 3 CR 10 de aluminio MK8, repuesto mejorado, piezas de impresora 3D, para Creality 3D, CR 7, CR 8, CR 10|Accesorios y partes de impresoras 3D| - AliExpress
    Tu modelo parece llevar esa pieza dentro del motor del eje Z, pero no he visto nunca ninguno... no te sabría decir.
Nombre: Extrusor-Artillery-Hornet.jpg
Visitas: 792
Tamaño: 27.2 KB
    La imagen de abajo a la derecha, donde está el tornillo es la pieza que hay que apretar con el tornillo o cambiarla si se ha roto.
  1. Cómics y tebeos Artillery Hornet mal funcionamiento del extrusor
    Por Tomas01 en el foro Impresoras 3D
    : 06-08-2024, 08:17
  2. Cómics y tebeos Artillery Hornet problema en el eje Y
    Por Sherman en el foro Impresoras 3D
    : 08-08-2023, 09:22
  3. Cómics y tebeos Artillery Hornet con problemas
    Por gonsan73 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 14
    : 10-02-2023, 14:36
  4. Respuestas: 13
    : 31-01-2023, 20:18
  5. Cómics y tebeos Nivelar Artillery Hornet
    Por nacho712 en el foro Impresoras 3D
    : 20-11-2022, 05:28
