Problemas aleatorio Artillery Genius
    Mar 2022
    Hola, os escribo a ver si alguien puede echarme una mano con mi impresora. Parece que viene con un defecto de fábrica pero me gustaría identificar el motivo para repararla.
    El problema es el siguiente, con piezas pequeñas como el cubo de ejemplo no hay problemas pero cuando la pieza es algo mayor la impresora se "vuelve loca" y empieza a bajar el eje Z, y algunas veces también se desplaza en X estropeando la impresión.
    Pensaba que sería un problema del GCODE pero un mismo fichero me falla en momentos distintos, os paso algunos videos donde se ve fallando con el mismo GCODE:
    https://youtu.be/pcynKXJWM1s
    https://youtu.be/dSJXTx3zFcs
    Este otro GCODE me lo mandó el propio distribuidor y también me dio problemas:
    https://youtu.be/LYXI2201fkc
    Suele falla a los 4 o 5 centímetros de altura pero no siempre en la misma capa. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Qué lo puede estar provocando?
    Muchas gracias de antemano.
    Si es nueva yo la devolvería....
    No tacaría nada por problemas de garantía.
    En todo caso manda ese vídeo y datos al vendedor y pide que te digan algo al respecto.
    Mar 2022
    Muchas gracias Solimán, ya pasé mi calvario con el vendedor y conseguí que me devolviesen el dinero, como el envío de vuelta le salía muy caro me dijo que me podía quedar con ella .
    Por eso me gustaría repararla pero no se por dónde empezar, no si si puede ser de los cables, de la placa. Por eso preguntaba si le suena o le había pasado a alguien.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por rmembrives Ver mensaje
    Yo empezaría revisando las conexiones de los flejes, por si fuera que al llegar a esa altura hicieran un mal contacto y volvieran loca a la máquina.
    Si la montaste tú, yo empezaría por el principio, o sea, desmontar y volver a montar.
    Mirando que todos los cables tengan buenas conexiones, ( se tira del cable para ver si esta suelto).
    A veces un simple cable te puede dar problemas, aunque yo mas bien pienso que puede ser la placa la que tenga el fallo.
    Eso que hace de que de pronto se empieza a bajar de golpe no es normal, no lo había visto nunca.
    Otra cosa es que roce algún tope y se encalle, pero ese movimiento brusco, la verdad que no es normal.
    Tendrías que hacer pruebas de movimiento de los ejes para ver si visualmente ves si roza en alguno de esos topes, etc.
    También creo recordar que esas impresoras fallan mucho de lo que es la faja electrónica que llevan.
    Podrías probar a quitarla, limpiarle bien las conexiones a ver si así se arregla.
    Mar 2022
    Yo creo que sí, que debe ser cosa de la placa, desde el menú "Move" estuve probando a mover los distintos ejes pero no he llegado a reproducir el problema, solo me pasa cuando estoy imprimiendo. Como trae un fleje de repuesto probaré primero a cambiar el del eje Z, y si persiste el problema probaré sustituir la placa.
    Muchas gracias por los comentarios.
    Mar 2022
    Pues sí, era cosa de la placa. La he sustituido y ahora imprime correctamente.
    Muchas gracias por vuestras respuestas.
  1. Impresoras 3D Eje Z artillery genius pro
    Por patoner954 en el foro Impresoras 3D
    : 31-08-2025, 18:12
  2. Impresoras 3D Problemas con el montaje del extrusor en la Artillery genius
    Por Desastre en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 16
    : 10-01-2024, 11:11
  3. Impresoras 3D Problemas al cambiar barrel en la Artillery Genius Pro
    Por OrvickEM en el foro Impresoras 3D
    : 15-07-2023, 16:42
  4. Impresoras 3D Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    : 03-01-2023, 21:13
  5. Impresoras 3D Problemas de extrusión en Artillery Genius
    Por givame06 en el foro Impresoras 3D
    : 20-07-2021, 21:51
