Clon del BMG de Trianglelab con pocas revoluciones
    Feb 2022
    Hola, resulta que adquirí un clon del BMG de Trianglelab. Tras instalarlo, le cambié el sentido del giro del motor, ajusté el voltaje a 0.48, que es el que me recomendaron, y ajusté los pasos.
    Pero hacía un ruido que no me gusta, además de que parece como si patinara la rueda dentada; pero esté todo bien ajustado y el tornillo prisionero en la parte plana.
    Me puse en contacto con el fabricante para comentarle mi problema con unos videos, fotografías del montaje y demás, y me responde que después de estudiarlo y ver el video entiende que es culpa de mi motor. Que que necesito un Pankaque 17-23 milímetros de 42.
    Pues lo que hice para salir de dudas de si era el motor, compré otro 42-40 original, lo instalé todo de nuevo y nada, seguía igual por lo que descarté el motor. Se los vuelvo a comentar y ahora que es porque mi motor no llega a las revoluciones necesarias.
    Pues probé a subir el voltaje a 0.7 que me dijeron que probara en un grupo y nada sigue igual. Lo que no tengo claro es si es normal lo que hace o no, a ver si alguien que haya instalado uno es una Ender 5 Pro me puede aconsejar.
    En este último se nota más.
    Dec 2019
    Cuando le invertiste el giro del motor, ¿lo hiciste desde el firmware o invirtiendo los cables del motor?
    Porque o una de dos:
    O algo hace que el motor no tenga fuerza para girar, bien sea poco voltaje o alguna pieza del extrusor defectuosa o mal instalada.
    O bien que los cables del motor no estén colocados en el orden adecuado.
    Feb 2022
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Lo hice invirtiendo los cables con este esquema.
Nombre: Esquema para invertir cables del motor extrusor impresora 3D.jpg
Visitas: 690
Tamaño: 307.2 KB
    Feb 2022
    Alguien me puede ayudar con el tema? Gracias
    Cita Iniciado por kenek Ver mensaje
    No conozco ese modelo....
    ¿No sería mas fácil poner uno original del modelo que tienes?
    Dec 2019
    En el video no se llega a ver bien si tienes filamento cargado, o esta en vacío, si en vacío va bien y con filamento cargado no, podrían ser varias cosas:
    Que este atascado en algún punto, bien en el Hotend o en el propio tubo.
    Que el filamento se ensanche y no consiga empujarlo.
    Incluso podría ser que tengas el tornillo del extrusor que regula la presión sobre el filamento demasiado apretado.
    Dec 2019
    Entonces en teoría debería de estar bien, a no ser que el motor que le has puesto lleve las bobinas en otro orden, pero si es original debería de ser igual.
  1. Impresoras 3D Anet A8 clon del E3D Trianglelab se atasca continuamente
    Por crispin en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 19
    : 15-06-2021, 06:53
  2. ¿Animar con pocas subdivisiones?
    Por octanebloom en el foro Animación y Rigging
    : 09-05-2021, 05:57
  3. Hardware Bajar revoluciones ventilador Dual Xeon
    Por dan en el foro Hardware
    : 15-05-2006, 04:59
  4. Postproducción Unas pocas de dudas
    Por Mario en el foro Postproducción
    : 10-02-2004, 23:19
  5. Hacer un bosque de geometría con pocas caras
    Por cantamanyanas en el foro Modelado
    : 11-11-2003, 11:34
