Huawei desarrolla un smartphone con cámara 3D
    Huawei desarrolla un smartphone con cámara 3D. La compañía ha patentado un inusual sistema de cámara 3D que permite escanear rostros humanos y realizar análisis faciales y de piel.
    Huawei está en camino de revolucionar el sistema de cámara de teléfonos inteligentes desarrollando un teléfono inteligente con una cámara 3D. Según lo informado por LetsGoDigital, la compañía ha patentado su inusual sistema de cámaras a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
    Como podemos ver en los renders conceptuales, el bloque multi-módulo está hecho en forma de anillo con componentes ópticos. Estos incluyen sensores de imagen ubicados en las parte superior, dos, uno a la izquierda y otro a la derecha del mismo. Tiene un flash de doble LED instalado en la parte inferior. En la parte central del anillo, hay una pantalla redonda a color que realiza las funciones de un visor durante la toma de fotografías o videos.
    El smartphone creará modelos 3D de alta precisión
    El sistema propuesto está diseñado para crear un modelo 3D de la cara del usuario y realizar análisis faciales y de la piel evaluando la estructura de la piel. En particular, el sistema es capaz de escanear la cara de un humano recogiendo la condición de los poros, el tono de color, el enrojecimiento, el acné, las arrugas, etc.
    El software que lo acompaña podrá analizar los datos recopilados y hacer recomendaciones para mejorar la condición de la piel facial. El sistema también podrá llevar a cabo la grabación tradicional de fotos y videos.
    Hasta ahora, el sistema de cámaras existe solo en la documentación de patentes y Huawei no ha revelado sus planes para llevarlo al mercado comercial.
Nombre: Huawei desarrolla un smartphone con camara 3D.jpeg
Visitas: 331
Tamaño: 66.0 KB
    No son buenos tiempos para Huawei
    Huawei está pasando por tiempos difíciles ya que ha estado lidiando con las sanciones comerciales de Estados Unidos, el departamento de Investigación y Desarrollo de la compañía continúa desarrollando constantemente nuevos teléfonos y tecnologías. Por ejemplo, con el recientemente presentado Huawei P50 Pocket, la compañía ha introducido un teléfono de estructura versátil y potente con algunas características únicas que no se pueden encontrar en otros dispositivos.
    Huawei ha equipado el P50 Pocket con una pantalla de cubierta redonda, que también se puede utilizar como espejo inteligente. Hay disponible un modo de detección de protector solar. Una vez activado, el teléfono mide si se ha aplicado suficiente protector solar en la cara y si se distribuye uniformemente. El teléfono también puede detectar si su maquillaje se ha eliminado correctamente. Para que esto sea posible, se incorpora una cámara hiper-espectral de 32MP.
    Parece que el fabricante chino tiene ideas aún más creativas para el futuro. Huawei ha presentado una patente para la tecnología de cámara que debería permitir analizar la estructura de su cara y piel, para poder dar consejos basados en eso.
    Huawei smartphone con cámara espejo inteligente
    Smartphone Huawei con triple cámara para imágenes faciales 3D. Estamos ante una patente presentada por Huawei Technologies. La documentación de 43 páginas titulada "Método de análisis de apariencia y dispositivo electrónico" se publicó el 27 de enero de 2022, después de que se aprobara a finales de diciembre.
    La documentación menciona un sistema de triple cámara capaz de tomar imágenes faciales en 3D, en base a esto, para realizar un análisis facial preciso. Para que esto sea posible, la primera y la segunda cámara se colocan diametralmente opuestas entre sí. La tercera cámara se coloca entre ellos, siendo la misma distancia entre la primera y la segunda cámara.
    Es una llamada patente de utilidad, lo que significa que Huawei puede implementar la tecnología patentada de diferentes maneras. Por ejemplo, la documentación habla sobre la integración de una cámara de este tipo en un teléfono plegable, como el P50 Pocket. En las imágenes de la patente, sin embargo, se muestra un modelo de teléfono normal.
Nombre: Huawei desarrolla un smartphone con cámara 3D.jpeg
Visitas: 293
Tamaño: 71.7 KB
    Smartphone o Gadget
    Además, Huawei puede decidir convertirlo en un accesorio opcional, como una especie de espejo inteligente. En ese caso, el espejo inteligente se puede usar por separado y trabajar junto con su teléfono. Por último, también es posible que se trate de una cámara extraíble, que se puede utilizar tanto por separado como integrada.
    Para visualizar mejor la tecnología patentada, el diseñador gráfico Parvez Khan, también conocido como Technizo Concept, creó una serie de imágenes de productos basadas en la documentación de la patente.
    Smartphones que cada vez tienen más sensores
    En los últimos años, los dispositivos móviles han sido equipados con más y más sensores y capacidades de cámara para recopilar datos médicos. Esto se aplica no solo a los teléfonos inteligentes, sino también a los relojes inteligentes, por ejemplo. Por ejemplo, Huawei anunció el Watch D el mes pasado, como el primer reloj inteligente de la marca con un monitor de presión arterial y un ECG para medir su frecuencia cardíaca.
    Con el teléfono Huawei P50 Pocket clamshell, la compañía se centra principalmente en las mujeres. Esto se puede ver en el diseño ricamente decorado, pero también en las funciones relacionadas con la pantalla de la cubierta con espejo inteligente integrado: piense en la detección de protector solar y la detección de desmaquillante.
    Ciertamente no es inconcebible que Huawei quiera expandir aún más estas posibilidades en el futuro. Finalmente, puede ser particularmente útil si su teléfono puede proporcionarle diferentes tipos de información sobre su piel y su salud. Otras marcas también están respondiendo a esto, por ejemplo, Samsung registró el año pasado una patente para un dispositivo Galaxy Z Fold que puede medir su presión arterial, colocando su dedo entre las partes de la pantalla plegada.
    Si Huawei realmente hará que la funcionalidad patentada esté disponible en el futuro sigue siendo una incógnita por el momento. Lo que está claro es que las funciones de salud se están convirtiendo en una parte cada vez más importante de nuestros dispositivos móviles.
    Si estás interesado en saber más sobre el tema, puedes descargar la documentación oficial aquí, aunque eso sí, está chino.
    Jan 2026
    La gestión térmica se convierte en un desafío crítico, ya que los sensores 3D y el procesamiento en tiempo real generan un calor significativo.
    Este exceso de temperatura puede provocar throttling del rendimiento, degradación acelerada de componentes internos y una experiencia de usuario incómoda al sostener el dispositivo.
    La durabilidad del módulo de cámara es una gran preocupación, ya que los sistemas ópticos complejos y los sensores de profundidad son extremadamente sensibles a impactos y arañazos.
    Un golpe menor puede descalibrar permanentemente el sistema, resultando en lecturas de profundidad inexactas y reparaciones costosas que a menudo requieren el reemplazo de toda la unidad.
    Existe una fuerte dependencia del software y el procesador para que el hardware 3D sea funcional.
    Sin algoritmos de interpretación de datos optimizados y un chipset con suficiente potencia de cálculo dedicada, las capacidades del sensor se ven severamente limitadas, convirtiendo el hardware avanzado en un componente subutilizado y que consume recursos.
  1. Hardware Huawei y SMIC avanzan hacia chips de 5 nm
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 08-01-2026, 10:20
  2. Hardware Mini proyector led para smartphone
    Por loml666 en el foro Hardware
    : 25-12-2025, 00:20
  3. General Generar entornos 3D utilizando la cámara de tu smartphone
    : 25-07-2023, 12:26
  4. Textura Huawei 20 Pro
    Por rfbjoker en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-04-2020, 12:47
  5. Hardware Red Hydrogen smartphone
    Por odrilo en el foro Hardware
    : 31-05-2018, 14:26
