Resultados 1 al 8 de 8
Impresora 3d robusta para futura modificación
    Jan 2022
    Buenas, estoy buscando una impresora 3d que sobre todo robusta en cuanto a los ejes y su construcción. El volumen de piezas es aproximadamente de 30x30x30. Si pudiera ser con controladora de software abierto.
    Me interesa que sea robusta porque estoy pensando en añadirle un cabezal de corte por laser (40-80 w) con su cama correspondiente. No se si alguno lo ha probado con estos cabezales.
    Tengo un presupuesto de unos entre 500 y 800 euros. No me importa añadirle luego extrusor de mejor calidad, sensores etc. Quiero que pueda utilizar el cabezal laser en principio, pero también la usare para impresión en 3d claro.
    He estado mirando muchas comparativas pero es una locura la cantidad de modelos que hay. Si alguien pudiera indicarme algún modelo para echarle un vistazo lo agradecería.
    Dec 2015
    Hola Jose3D, se me ocurre la VORON2, pero ahora mismo no estoy seguro del área de impresión que tiene, pero robusta es un rato, nada que ver con las estilo Prusa.
    A ver, para poner un laser pequeño (20), con una CR10 V2 LINK creo que te valdría, pero para laser grande de 40 ya no se si eso te va a valer, y ya no digo si es uno de corte de 80 o más.
    Además venden Kits para poder instalarlos fácilmente, LINK2
    Dec 2015
    Solimán tiene razón, es posible que sea suficiente con una de ese estilo, y más si tenemos en cuenta que el láser no hace contacto, no es como una fresadora.
    ¿Qué peso y tamaño puede tener un láser así? Porque yo de 80w solo conozco esos que llevan la botella de líquido.
    Cita Iniciado por kalidem Ver mensaje
    No lo conozco, pero de esa potencia yo creo que son para cortar, por lo que no se como lo tendrías que montar o que dispositivo poner debajo para que no te corte la cama.
    Con los de baja potencia que son solo para marcar no hay problema, pero con esos tan potentes, puede ser un problema.
    Luego hay un lío con las potencias. Los de 80w en realidad creo que tienen una salida óptica de 10w. Pero eso ya es otra historia.
    He visto este que parece que corta tablero de 8mm si es madera contrachapada.
    LINK
    Supongo que habrán más baratos.
    Si es para trabajar mucho con corte, tal vez deberías irte a una cortadora de laser normal.
    LINK
    No ocupan mucho espacio pues la puedes guardar muy fácilmente.
    Dec 2015
    Si es para hacer proyectos "caseros" si que te puede interesar algo como lo que pone Solimán, pero si es para uso profesional, mejor subir más el presupuesto y buscar algo de co2, pero una decente se puede subir algo de precio.
    Creo que andaban por unos 2 o 3 mil euros las grandes de 90cm de ancho con 60 u 80w, siempre hablando de marcas chinas, no se, todo depende de para que lo quieras.
    Luego hay otras más pequeñas de co2 como está
    https://a.aliexpress.com/_u7VxJM
    Jan 2022
    El laser ese de 80w es al que me refiero. La cama había visto esta, https://es.aliexpress.com/item/10050...3fd22e0eEnFNFA.
    El enlace que indicas es tentador, ya todo incluido y robusto, que pena que no tenga el eje Z más alto. La Creality muy bien de precio también. Pero es que ahora he visto la Voron funcionando y estoy alucinado, aunque no veas la que hay que armar para comprar todo y montarlo.
    Lo bueno que viene todo sobredimensionado y es de código abierto, lo cual prefiero. Gracias a los dos por la ayuda, a ver por cual me decido al final.
  1. Tik Manager 4 es una herramienta de pipeline ligera y robusta de código abierto
    : 08-01-2025, 15:01
  2. Cómics y tebeos Modificación CR-10 MAX
    Por KART en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 21:13
  3. Respuestas: 1
    : 17-12-2019, 16:41
  4. Respuestas: 11
    : 10-12-2019, 19:18
  5. Nuevo logotipo para mi futura nueva web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 41
    : 03-04-2007, 19:01
