Resultados 1 al 19 de 19
Cura y PuTTY no conectan con la impresora
    Jan 2022
    Unhappy Cura y PuTTY no conectan con la impresora
    Buenas noches, necesito ayuda con mi impresora Anycubic Mega X.
    Estaba realizando la actualización de firmware mediante Ultimaker Cura, cuando por un problema del PC a desconectado los puertos USB y a interrumpido la actualización.
    Al solucionar el problema del PC, ni Cura ni PuTTY pueden comunicarse ya con la impresora.
    La impresora enciende y se puede manejar por el menú, pero ya no lee la tarjeta SD ni USB. por lo cual ya no puedo imprimir.
    Necesito ayuda urgente, tengo unos diseños pendientes de imprimir.
    Gracias de antemano.
    Jan 2022
    Post
    Os adjunto está imagen en la que se puede ver que el firmware está dañado, antes de intentar actualizarlo salía la versión original de fábrica, guarde una copia de seguridad pero como no se comunica ya con el ordenador no puedo ejecutar el comando "M502".
    Estoy buscando y buscando soluciones y no encuentro manera de solucionar el brickeo.
    Cualquier ayuda sería muy bienvenida. Gracias.
Nombre: Cura y PuTTY no conectan con la impresora firmware dañado.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 842.5 KB
    Jan 2022
    Soliman
    No que yo sepa. ¿Tal vez esté escondido el botón?
    Si me puedes ayudar a encontrarlo sería de gran ayuda, gracias.
    Última edición por Krserker; 23-01-2022 a las 13:10
    Cita Iniciado por Krserker Ver mensaje
    Cada impresora es diferente.
    Si tienes acceso a la pantalla ves mirando si hay alguna para resetear la impresora o no se si esas utilizan el EEPROM para el borrado eléctrico.
    Jan 2022
    Soliman
    ¿Qué es eso del EPROM?
    https://www.spainmakers.com/tutorial...om-trigorilla/
    En realidad es una especie de memoria que sirve para calibrar la impresora como la primera vez que se instala, pero tiene una especie de memoria. No sé si eso te puede servir, pues tu problema parece que es que se ha quedado a medio camino de instalación.
    Jan 2022
    Gracias Solimán, luego pruebo y te comento si se soluciona.
    Jan 2022
    En realidad es una especie de memoria que sirve para calibrar la impresora como la primera vez que se instala, pero tiene una especie de memoria.. no se si eso te puede servir, pues tu problema parece que es que se ha quedado a medio camino de instalación.
    A ver si sirve
    Jan 2022
    A ver si sirve...
    ¿Y no se puede hacer mediante un USB?
    En las Ender se puede con un Arduino, quemar la tarjeta de nuevo y ponerle el firmware que le corresponde.
    Algo como esto.
    Jan 2022
    Algo como esto.
    Si, no funciona la entrada USB de la impresora, pero viendo el video puede que me anima a hacerlo, a ver si encuentro un kit con los materiales necesarios barato.
    Gracias de nuevo.
    Gracias de nuevo.
    No me queda claro lo de que la USB no funcione... te refieres a que no funciona si pones algún archivo para imprimir. Pero la conexión con la placa si que debería de funcionar... ¿no?
    Jan 2022
    No lee ni la tarjeta SD, al conectarla al PC hace el sonido de que se ha conectado pero no se comunica con el pc entonces no le puedo mandar el comando {M502} que es el que hace que la impresora instale la copia de seguridad del anterior firmware que tiene guardada en una memoria interna de la placa o en algún chip.
    https://marlinfw.org/docs/gcode/M502.html
    Pues ni idea....
  16. #16
    Jan 2022
    Smile Me doy por vencido
    Nada Solimán, intentando arreglarla se a vuelto loca y a quemado el extrusor. Por suerte tengo uno de recambio, pero no lo voy a montar porque no quiero que se queme también.
    No quiero tocarla ya mas, no sea que la termine de matar. Me doy por vencido.
    Gracias, por la ayuda que me has ofrecido.
    Doy este tema por cerrado, gracias.
    Siento que esta sea la manera por la que nos hayamos conocido, espero verte por el foro y seguir conversando.
  17. #17
    Jan 2022
    Talking
    Al final he comprado una placa nueva en la web del fabricante, la placa es igual que la que tiene mi impresora pero la versión más reciente que tiene ciertas ventajas.
  18. #18
    Pues si le sumamos la placa el extrusor y el tiempo que llevas con la impresora, casi te hubiera salido más económico comprar una impresora nueva.
  19. #19
    Jan 2022
    Pues si le sumamos la placa el extrusor y el tiempo que llevas con la impresora, casi te hubiera salido más económico comprar una impresora nueva...
    La impresora tiene poco tiempo y funcionaba muy bien, he comprado la placa madre por 50 euros en la web oficial de la impresora, es una placa con más mejoras y más reciente y es compatible con mi impresora.
    El extrusor no tengo problema, ya que con la impresora venían dos extrusores, uno instalado y el otro de repuesto.
  1. Autodesk Maya Al crear joints en Maya estos no se conectan
    Por Vane en el foro Animación y Rigging
    : 17-06-2025, 13:28
  2. Cura desconecta Wi Fi
    Por roromora4 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-10-2021, 21:38
  3. Respuestas: 3
    : 24-04-2021, 18:34
  4. Cura 4.5
    Por Hermida en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2020, 10:49
  5. Afterflics y dcpflics no conectan
    Por _Halder_ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-11-2011, 13:44
