Blender ha dejado de funcionar Error: Failed to read blend file
    Jan 2022
    Buenas. Hace pocas semanas he estado utilizando Blender 2.70 y me a corrido bien, no había tenido ningún problema, hasta hace unos días.
    Hace poco mi lap se apagó porque ya no tenía batería, tenía un documento de blend abierto pero tenia todo guardado así que no me preocupé.
    Pero al momento de volver a prender la lap y abrir Blender, solo me aparecía una ventana que rápidamente se cerraba. Pude alcanzar a tomarle y decía "Error: Failed to read blend file". Esto ocurre con todos mis documentos blend, ninguno abre. Ni siquiera si abro el programa directamente D:
    Ya busqué en internet bastantes soluciones pero nada funciona. Reinicié la lap, desinstalé e instalé blend y nada.
    Por cierto, tengo Windows 10 de 64 bits.
    ¿Pero qué versión de Blender estás utilizando ahora?
    Si son blends muy antiguos prueba primero con la última versión antes de los cambios que se han hecho en Blender que sería la 2.79b de hace unos cuatro años pero que funciona de maravilla.
    https://download.blender.org/release/Blender2.79/
    Si estas ya con la última versión de Blender que es la 3.0 y no te abren prueba a hacer un APPEND (añadir) donde puedes seleccionar los objetos o hasta la escena entera.
    https://www.blender.org/download/
    Jan 2022
    Es el Blender 2.70a, quiero ocupar ese Blender ya que para ocupar Sims 4 Studio necesito usar esa versión. No acepta cualquier otra.
    Quiero aclarar que el programa no abre de ninguna forma.
    Supongo que tienes Windows. No sé qué versión de Windows tendrás.
    Si el problema fuera de que se creado un error en Blender, habría que borrar los archivos de Blender y hacer una instalación limpia.
    Para borrar Blender, no basta con desinstalarlo si no que debes de borrar unos archivos que están ocultos.
    Para acceder a la carpeta oculta se escribe en la barra de búsqueda de Windows lo siguiente:
    %appdata%
    Eso te llevará a una carpeta que se llama ROAMING
    En esa carpeta tienes que ver otra carpeta que se llama... Blender Foundation (no confundir con otra que hay del mismo nombre en Archivos de Programa).
    BORRA esa carpeta y luego vuelve a instalar Blender 2.7 que es la que dices que quieres usar.
    https://download.blender.org/release/Blender2.70/
    Decir que hay diferentes forma de actuar, una sería INSTALAR y otra sería utilizar una versión ZIP que solo hay que descomprimir y sin necesidad de instalar ya la puedes utilizar.
    Jan 2022
    Por fin después de días de intentarlo, ya agarró el programa nuevamente, seguí lo que me dijiste y funcionó!
    De verdad muchas gracias, ahora podré seguir haciendo CC. :D
  1. Videojuegos Blender could not convert the .blend file to FBX file
    Por edensaw en el foro Videojuegos
    : 23-01-2024, 08:29
  2. Impresoras 3D Ender 3, el eje z ha dejado de funcionar en medio de una impresión
    Por chispukis en el foro Impresoras 3D
    : 19-11-2019, 16:34
  3. Autodesk Maya Mental Ray ha dejado de funcionar Maya 2011
    Por Moiras7 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-02-2011, 12:30
  4. Autodesk Maya El misterioso problema: Mental Ray ha dejado de funcionar
    Por Moiras7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-02-2011, 12:25
  5. V-Ray Vray ha dejado de funcionar sin mas
    Por luisserrano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-02-2007, 20:17
