Reducción de peso de archivos Marmoset Viewer sin modificar la geometría
    Jan 2022
    ¡Hola! Muy buenas, he realizado un render de 360 grados de una escultura con Marmoset Viewer y me gustaría subirlo a ArtStation. Sin embargo, el peso del archivo es de 90 Mb y solo he podido reducirlo muy poco (utilizando las texturas en baja calidad). Supongo que esto tiene que ver con la geometría de la escultura en sí, pero ¿hay alguna forma de reducir el peso sin modificar la escultura? (el nivel de detalle que se muestra es bajo).
    Gracias de antemano.
    Reducir el peso de un archivo Marmoset Viewer
    ¡Hola! Existen varias soluciones para reducir el peso de un archivo Marmoset Viewer sin modificar la geometría de la escultura:
    Optimiza las texturas: Las texturas son uno de los elementos que más pesan en un archivo Marmoset Viewer. Una forma de reducir el peso es optimizar las texturas, es decir, reducir su resolución o su calidad.
    Reduce la cantidad de polígonos en las sombras: En Marmoset Viewer, las sombras se generan a través de un proceso de cálculo de polígonos. Reducir la cantidad de polígonos que se utilizan para generar las sombras puede reducir significativamente el peso del archivo.
    Reduce la calidad de la luz: La calidad de la luz en Marmoset Viewer también puede afectar el peso del archivo. Si reduces la calidad de la luz, puedes reducir el peso del archivo sin afectar significativamente la calidad de la imagen.
    Usa la compresión: Marmoset Viewer ofrece la opción de comprimir los archivos para reducir su tamaño sin afectar la calidad de la imagen. Puedes probar a utilizar esta opción para reducir el peso del archivo.
    Espero que estas soluciones te sean de ayuda para reducir el peso de tu archivo Marmoset Viewer.
    Un saludo.
  1. Archivos exportados en glb gltf corrupto, poco peso de archivo
    Por kanopeli en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-01-2023, 19:20
  2. Illustrator Reducir tamaño en peso archivos de Illustrator
    Por alexdg85 en el foro Illustrator
    : 17-01-2021, 19:05
  3. 3ds Max Peso excesivo sin motivo en archivos de 3ds Max 2018
    Por jlrubianog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-02-2019, 19:49
  4. Respuestas: 5
    : 22-06-2018, 21:56
  5. Videojuegos Marmoset viewer problema textura lavada
    Por Nessin en el foro Videojuegos
    : 08-10-2015, 09:58
