Resultados 1 al 8 de 8
No puedo esculpir con el modo Cloth
    Sep 2019
    Hola, tengo una escena con varios elementos. Quiero esculpir una alfombra y agregarle arrugas y no funciona el pincel. He comprobado todos los modos del panel izquierdo y me funcionan menos el Cloth.
    He probado a abrir un nuevo archivo Blender y en cambio si funciona el Cloth, pero en archivo donde quiero trabajar y tengo todos los objetos no.
    Si alguien sabe el motivo se lo agradecería.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas No puedo esculpir con el modo Cloth.jpg
    Sep 2019
    Sigue sin funcionar. Lo he cambiado como dices a Dots y Drag dot y nada, pincho arrastro y no hace las arrugas. No se a que se deberá. La única solución que le veo es hacer la alfombra por separado en otro archivo y luego importarla.
    Gracias de todas formas.
    Igual tienes algún modificador puesto que da algún problema.
    Si tienes subdivision aplícalo.
    Sep 2019
    Subo el archivo donde tengo todo, dejando solo la alfombra por si puedes echarle un ojo.
    Última edición por jvegim; 06-01-2022 a las 20:43
    Cita Iniciado por jvegim Ver mensaje
    Bueno, tiene partículas y le has puesto el Multires.
    De todas formas quitando eso sigue sin funcionar. No se que puede ser. Los demás pinceles si que funcionan.
    Empieza un blend nuevo, que creo que ganarás tiempo.
    Editado: He probado a hacer un Append en un .blend nuevo y sí funciona.
    Debes de haber tocado algún valor de la brocha de Cloth que hace que no funcione, pero no veo cual es.
    Sep 2019
    Pues nada haré lo que dices. Gracias.
    Sep 2019
    Encontré la solución
    Tenía una textura en negro. Había que quitarla.
  1. 3ds Max Donde puedo descargar el Cloth-extensión para el 3ds Max 7
    Por yurkinich en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 05:34
  2. Noticias Modo esculpir en Maya en 3ds Max
    Por enzoroa en el foro Noticias 3D
    : 03-01-2026, 03:10
  3. No puedo escalar en modo objeto
    Por MarcosSt en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-08-2022, 14:36
  4. AutoCAD Esculpir superficie que no puedo cerrar
    Por jentu en el foro Modelado
    : 30-06-2020, 11:04
  5. Subdivision y modo de esculpir
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 09-09-2009, 14:28
