UV MAP al aumentar la resolución se ven imperfecciones
    Mar 2019
    Question UV MAP al aumentar la resolución se ven imperfecciones
    Muy buenas, a ver si me podéis orientar un poco.
    Estoy intentando sacar un modelo para imprimir.
    Es un modelo descargado, es lowpoly, con las texturas por UV para animación/videojuego, para eso está perfecto (maya, UV).
    El problema viene cuando intento aplicar subdivisiones y el displace para intentar sacar el mayor detalle posible para mandarlo a imprimir o seguir modificando.
    He conseguido importar el XNALara sin problema con un addon, pero en las fotografías se aprecia que cuanta más resolución le pido, más se agrava el error.
    ¿En este caso el mapa UV debería ser normal Map o este está bien?
    ¿Alguna orientación o experiencia con esto, se puede o estoy perdiendo el tiempo?
    Decir que esta técnica la hago con otro tipo de modelos por ejemplo imágenes para fotografías, texturas de ropa etc., y la única limitación es la máquina por la exageración de vértices que necesita, pero aquí el resultado es desastroso
    Cualquiera ayuda es bien recibida
    Gracias y un saludo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas UV MAP al aumentar la resolución se ven imperfecciones - 1.JPG   UV MAP al aumentar la resolución se ven imperfecciones - 3.JPG   UV MAP al aumentar la resolución se ven imperfecciones - 4.JPG   UV MAP al aumentar la resolución se ven imperfecciones- 2.JPG
    Eso de las texturas y los nodos no funciona para la impresión. Hay que utilizar un Modificador displace que lo que mueve son los vértices, por eso requiere de que si quieres un buen desplazamiento debe de tener muchos vértices.
    Hice unos vídeos hace poco, a ver si te sirven.
    Mar 2019
    Unhappy Displace
    Muy buenas, gracias por la ayuda.
    En una de las fotografías si que se ve que tengo el Displace puesto, el tema es que cuanta más resolución le pido,
    mas se "abre y se deforma la malla", de ahí el problema.
    Mi intención es utilizar el mapa UV y aplicar esos modificadores (multires y displace) para conseguir la malla final, pero algo paso por alto,
    seguramente por ignorancia y no consigo llevarlo a cabo.
    Lo de las UV Tools para ajustar la UV y pasar de triángulos a cuadrados no los conocía,
    así que igualmente gracias!
    En dos imágenes pongo más detalle de lo que ocurre al agregar ese modificador, incluso he intentado con lo del Bevel.
    que aparece en el modo edición, para que se ajuste a la malla, pero nada.
    Es que eso puede pasar por varias cosas, o que las texturas no estén bien "pintadas".
    Supongo que eso mapas de textura serán con efectos de iluminación incluidos y lo que pasa es que en los rincones al recibir menos luz, dan otro volumen al objeto al aplicar los "Displace".
    ¿Lo que buscas es que tenga arañazos o marcas, o solo que el perfil se vea más duro?
    Si solo quieres el perfil, prueba a ponerle una "Subdivision Surface" solo.
    Mar 2019
    Thumbs up errores uv
    Posdata: Subo el archivo por si alguien quiere verlo o se le ocurre algo, los modificadores están puestos y desactivados.
    Mar 2019
    Thumbs up ok
    Ok muchísimas gracias, siempre se aprenden cosas nuevas.
    Voy a ver si lo consigo, que ese video tiene mucha chicha y muestro algún resultado.
  1. DaVinci Resolve Aumentar resolución de video
    Por cragno en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2025, 14:47
  2. Postproducción Aumentar resolución Photoshop
    Por Icaro38 en el foro Postproducción
    : 03-05-2016, 18:31
  3. Aumentar resolución de segmento en una spline
    Por DraDo en el foro Modelado
    : 17-05-2008, 20:59
  4. Aumentar resolución
    Por alex222 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-01-2007, 13:00
  5. Imperfecciones en las esquinas
    Por LUMMOX en el foro Modelado
    : 05-09-2003, 02:25
