Cómo crear pestañas en Xgen
    Oct 2021
    Post Cómo crear pestañas en Xgen
    En este Tutorial os voy a enseñar cómo crear pestañas en XGen y Autodesk Maya.
    Espero que os guste, darle like al vídeo y suscribiros que es GRATIS!!
    Pestañas en XGen: https://www.youtube.com/watch?v=nV8klMOGNo4
    Canal UOD Studio: www.youtube.com/c/uodstudio
    Pasos básicos para crear pestañas en Xgen
    Pasos básicos para crear pestañas en Xgen, te detallo los pasos para crear pestañas en XGen y Autodesk Maya:
    Crea un nuevo generador: Abre el editor de XGen en Maya y crea un nuevo generador en la pestaña "Description". En la sección "Modifiers", selecciona "Clump" y ajusta la "Strength" a un valor bajo para que las pestañas no se agrupen demasiado.
    Crea una región de guía: En la sección "Guides" del editor de XGen, crea una nueva región de guía y dibuja la forma de las pestañas con la herramienta "Curve". Utiliza la herramienta "Modify Guides" para ajustar la forma y la densidad de las guías.
    Crea un modificador de longitud: En la sección "Modifiers", selecciona "Length" y ajusta los valores de "Minimum Length" y "Maximum Length" para definir la longitud de las pestañas. Utiliza la herramienta "Modify Guides" para ajustar la longitud de las guías individuales.
    Crea un modificador de curvatura: En la sección "Modifiers", selecciona "Noise" y ajusta los valores de "Frequency", "Octaves" y "Lacunarity" para definir la curvatura de las pestañas. Utiliza la herramienta "Modify Guides" para ajustar la curvatura de las guías individuales.
    Renderiza las pestañas: Una vez que hayas ajustado los generadores y los modificadores de XGen, puedes renderizar las pestañas en Maya. Utiliza una luz de área para iluminar las pestañas y ajusta la configuración de renderización para obtener el resultado deseado.
    ¡Espero que esta guía te haya sido útil!
  1. Autodesk Maya Cómo crear cejas en XGen
    Por UODStudio en el foro Maya
    : 03-01-2022, 17:35
  2. Autodesk Maya Cómo quitar la información de los splines de Xgen?
    Por Geheji en el foro Modelado
    : 05-05-2018, 22:46
  3. Autodesk Maya Crear cabello con xgen a partir de una geometría de cabello modelada Maya 2015
    Por Andrew.Canada en el foro Modelado
    : 12-03-2015, 06:18
  4. Cuál es la mejor forma de crear pestañas
    Por yoly7s en el foro Modelado
    : 29-08-2014, 21:06
  5. Cómo creo pestañas con partículas
    Por pollomayorga en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-09-2012, 09:30
