Resultados 1 al 13 de 13
Ayuda con impresión 3D y cierre de figuras
    May 2019
    Question Ayuda con impresión 3D y cierre de figuras
    Hola Alguien sabe de algún parámetro que permita modificar el "traslape" en una forma, en este caso en los círculos, si se fijan los círculos no quedan cerrados. Estoy imprimiendo PLA, en una Artillery X2 con boquilla de 1 milímetros y en modo espiralizado, usando Cura.
    La cama la he nivelado varias veces y sigue el problema. Saludos y gracias.
    ¿Y seguro que no es problema del modelo?
    ¿Qué boquilla utilizas?
    ¿Qué calidad tienes en el CURA en milímetros?
    ¿Qué velocidad?
    May 2019
    ¿Y seguro que no es problema del modelo?¿Qué boquilla utilizas? ¿Qué calidad tienes en el CURA en milímetros?¿Qué velocidad?
    Hola Solimán
    No es problema del modelo, lo he probado con varios (muchos) modelos y el problema sigue. Uso boquilla de 1 milímetro y la calidad en el Cura es la más alta, la velocidad de la primera capa es de 10 milímetros.
    El problema que veo es que al ser de un milímetro la boquilla, cuando va a cerrar el circulo no se une con el otro extremo y al desplazarse a otro punto el cabezal esa zona no queda pegada. Por lo mismo lo ideal seria un parámetro que me diera por ejemplo un milímetro de traslape, al menos en la primera capa.
    Si crees que el problema es que no se pega, pon un poco de laca en la cama. Laca Nelly de la normal ya vale.
    El calor de la cama no se como lo tienes pero puedes subirlo un poco también.
    De todas formas yo revisaría la calidad, que con la boquilla de 1mm supongo que es entre 0.32mm y 0.80mm.
    Es un flujo difícil de controlar.
    May 2019
    Si crees que el problema es que no se pega, pon un poco de laca en la cama. Laca Nelly de la normal ya vale.El calor de la cama no se como lo tienes pero puedes subirlo un poco también.De todas formas yo revisaría la calidad, que con la boquilla de 1mm supongo que es entre 0.32mm y 0.80mm.Es un flujo difícil de controlar.
    Gracias, a que te refieres con la calidad? (parece que había entendido otra cosa) donde reviso eso?
    Cita Iniciado por sujeto3D Ver mensaje
    Me refiero a la altura de capa, que por ejemplo cuanta más calidad quieres en la impresión más pequeño debe ser el valor. Siempre dentro del límite que ofrece la boquilla.
    May 2019
    OK la altura de capa es 0.3 milímetros.
    Feb 2005
    Tienes un parámetro en Cura que al estar en cero termina donde empezó, pero si le pones por ejemplo 0,2 pues la boquilla sigue extruyendo 0,2 milímetros más encima del modelo.
    Para una boquilla de 1 milímetro, igual 0,3 es de altura es muy poco, tienes que ver que por la boquilla sale el filamento extruido con 1 milímetro de diámetro, y tu tienes que aplastarlo hasta 0,3 milímetros. Prueba con una altura de por lo menos 0,4 milímetros.
    May 2019
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Gracias voy a probar lo de la altura de capa. Ese parámetro ¿Dónde esta en Cura o como se llama?
    Saludos y gracias.
    Feb 2005
    En perímetro-distancia de pasada pared exterior.
    en perimetro- distancia de pasada pared exterior.
    Este.. ¿no?
Nombre: distancia.png
Visitas: 165
Tamaño: 35.6 KB
    May 2019
    Este.. ¿no?
Visitas: 165
Tamaño: 35.6 KB
    Sí Solimán ese el parámetro, lo probé y se solucionó mi problema, adjunto fotografía.
    Quiero agradecer a Quadro por la ayuda que me ofreció y que soluciono un problema enorme para mi, mil gracias estimado!!!!
    Última edición por sujeto3D; 16-12-2021 a las 17:39
    Feb 2005
    Si Solimán ese el parámetro, lo probé y se solucionó mi problema, adjunto fotografía. Quiero agradecer a Quadro por la ayuda que me ofreció y que soluciono un problema enorme para mi, mil gracias estimado!!!!
    Para un problema puede haber varios soluciones. En principio la pieza debería salir bien sin tocar ese parámetro. Hay otros factores como el altura de capa, retracciones que también es importante, velocidad de impresión, etc...
  1. ZBrush Cierre inesperado
    Por Vane7 en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 13:34
  2. Impresoras 3D Errores entre las capas de mi impresión, ayuda.
    Por Ian Uriel en el foro Impresoras 3D
    : 29-12-2022, 08:23
  3. Ciencia Cierre de Megaupload
    Por Soliman en el foro Ciencia
    Respuestas: 141
    : 29-10-2012, 09:41
  4. Noticias Cierre de caligari truspace 3d
    : 24-05-2009, 04:42
  5. Cierre de imslp
    Por Klópes en el foro Conceptos Musicales
    : 04-02-2008, 22:57
