Blender se congela en la sección de materiales
    Dec 2021
    Hardware Blender se congela en la sección de materiales
    Hola, soy nuevo por aquí y estoy teniendo problemas con la versión de Blender 2.8, el problema en cuestión es que cuando estoy en los parámetros de material, pasan unos segundos el programa se congela.
    Esto ocurre solo unos segundos y luego vuelve a funcionar correctamente, pero si sigo en la sección material todavía el programa vuelve a hacer lo mismo. Aclaro que el problema se da simplemente cuando abro esta parte del programa, incluso si no he tocado nada del proyecto y lo dejo así como está, el problema sigue ahí.
    De hecho esto solo ocurre cuando estoy usando Eevee, con Cycles no pasa.
    Otro problema con Eevee es que cuando quiero hacer el render, el programa se congela y ya no vuelve a funcionar, por lo que tengo que forzar el cierre.
    Uso una notebook Positivo BGH, sus especificaciones son:
    Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
    Ram: 8 GB
    A mi notebook no le hice ninguna modificación por lo que está como vino de fábrica.
    Prueba a reinstalar Blender. o mejor aún, pásate a la versión 3.0 que es la última.
    https://soliman.jimdofree.com/tips-consejos/
    Si te funciona la 2.8 en tu ordenador la 3.0 es lo mismo pero con mejoras.
    https://www.blender.org/download/
    Dec 2021
    Hola, instalé la versión 3.0 y antes de que inicie el programa sale este cartel
Nombre: Blender - Limited Platform Support.jpg
Visitas: 1073
Tamaño: 28.4 KB
    Luego de eso intenté instalar drivers más actualizados para mi tarjeta de video, el cartel sigue saliendo, aún así por lo que estuve probando tanto en la versión 2.8 y la 3.0 es que aunque la primera vez que le doy a la pestaña de material se puede congelar unos segundos, el programa sigue funcionando correctamente y ya no da ese tirón. Además de que ahora si ya puede renderizar con normalidad, por las dudas tendré las dos versiones instaladas para ver si se presentan problemas con la más reciente.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 246
Tamaño: 308.1 KB
    Una cosa rara que sucedió cuando estuve probando es que cuando estaba en la 3.0 el programa se cerró de la nada cuando creé un tercer material en la lista y luego quise girar la vista, volví a abrir el programa y repetí la acción pero no se cerró el programa, supongo que en algunos aspectos tendré que tener cuidado para hacer ciertas cosas, pero de momento, el programa ya funciona correctamente para lo que necesito, gracias por el consejo.
    La gráfica que tienes se ve que no es muy buena.
    De todas formas siempre puedes hacer los renders por CPU en lugar de con GPU
  1. Hardware El Pc se me congela trabajando con Blender
    Por zoro en el foro Hardware
    : 21-07-2020, 20:42
  2. Rhinoceros El PC se congela al renderizar con Vray
    Por camilosolerc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-09-2014, 22:08
  3. Autodesk Maya Maya 2013 se congela
    Por sPABLO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-09-2014, 19:05
  4. Blender Blender se congela con fluidos
    Por danistifler en el foro Partículas y Dinámicas
    : 22-09-2011, 20:32
  5. Sección-casa Blender mas Indigo
    Por Lennon_ac en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-05-2007, 15:27
