Resultados 1 al 10 de 10
Anycubic Mega S no responde desde la SD
    Dec 2021
    Hola a todos!!! Tengo desde bastante poco una Anycubic Mega S, funcionaba muy bien hasta que de repente cuando introduzco la tarjeta SD y doy al botón "PRINT", me sale la lista de cosas guardadas en ella pero la impresora ya no responde.
    No me deja imprimir, ni salir, se queda colgada.Si pulso el botón "PRINT" sin tener la SD metida entra y sale sin problema, solo sucede con la tarjeta dentro. Esto sucedió de repente. Espero alguien me ayude, gracias.
    Formatea la tarjeta por si fuera un problema de que se hubiera corrompido algún archivo.
    A mí me paso con palabras que llevan acento o la letra ñ que no la detecta.
    Clic derecho y formatear.
    Dec 2021
    He formateado la tarjeta en FAT32 y sigue igual. También e probado con otra tarjeta y sigue sin funcionar. Por si sirve de algo, tengo Cura en un Mac.
    Pues si no es la tarjeta será la impresora.
    Mira que tengas todos los cables bien y que no haya alguno suelto.
    No se si tu impresora tiene la opción de hacer un Auto Home para colocar el cabezal en un lado.
    Si las demás funciones van bien y lo único que no te funciona es el PRINT, pues ya no se que decirte, igual es problema del motor del cabezal.
    Prueba a cambiar el filamento si puedes. O por lo menos sacarlo y volverlo a poner.
    Si toda la mecánica funcionara y ya fuera cosa del firmware se podría actualizar, pero eso ya es un poco más complicado.
    Primero mira todo lo anterior.
    Dec 2019
    ¿Si le das a precalentar la impresora también te pasa?
    Dec 2021
    Espero que ya hayas solucionado. Pero si no, entonces prueba con otra SD, a mi me pasó con mi impresora Mega S que acabo de armar apenas un mes, la SD la ve en PC perfectamente pero la impresora no. Usé otra SD que tenia por hay guardada y la leyó perfectamente. De hecho la SD original la dejé tirada en el cajón.
    May 2022
    PUDISTE SOLUCINAR EL PROBLEMA.
    Cita Iniciado por jmarther82 Ver mensaje
    Hola, tengo ese mismo problema, me gustaría saber si pudiste solucionarlo y se ser así cómo hiciste, gracias.
    May 2022
    En mi caso ya esta solucionado
    Una tontería, un acento en el nombre de fichero.
    Cita Iniciado por SeviSeven Ver mensaje
    Lo normal. suele ser una tontería.
    A mi me ha pasado con enlaces de internet y tener direcciones con acento.
  1. Impresoras 3D Anycubic i3 Mega M no responde a ninguna orden
    Por Lucan en el foro Impresoras 3D
    : 07-12-2021, 17:43
  2. Impresoras 3D ¿Cuál es el área de impresión Real de la Anycubic Mega Pro o I3 Mega S
    Por sispem en el foro Impresoras 3D
    : 28-10-2020, 05:36
  3. Impresoras 3D Cr-10s Anycubic i3 mega
    Por CodigoBinario en el foro Impresoras 3D
    : 02-06-2020, 23:29
  4. Impresoras 3D Anycubic i3 mega
    Por xevi en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 28
    : 06-04-2020, 19:29
  5. Impresoras 3D Eje y descalibrado Anycubic i3 MEGA
    Por poletpuentes en el foro Impresoras 3D
    : 29-03-2020, 19:40
