Interés en simulación de flujo con Moldflow, Moldex 3D, Visi, SolidWorks, NX y Creo
    Dec 2021
    Me gustaría compartir mi interés en la simulación de flujo, específicamente en el llenado virtual de moldes de inyección utilizando software como Moldflow, Moldex 3D y Visi. También me interesa explorar estos temas utilizando SolidWorks, NX y Creo. Aunque no tengo mucha experiencia en el área, estoy aprendiendo a través de la práctica y estoy deseoso de conectarme con personas interesadas en intercambiar experiencias en simulación. ¡Saludos!
    La simulación de flujo en el llenado virtual de moldes de inyección es una técnica utilizada para predecir el comportamiento del plástico durante el proceso de moldeo por inyección. El software de simulación de flujo, como Moldflow, Moldex 3D y Visi, utiliza modelos matemáticos para predecir cómo se llenará el molde, cómo se distribuirá el plástico en el molde y cómo se enfriará el plástico durante el proceso de moldeo.
    Estos software utilizan un modelo de geometría CAD (por ejemplo, SolidWorks, NX y Creo) para definir el molde y la pieza moldeada, y luego se establecen los parámetros del proceso de inyección, como la temperatura del plástico, la velocidad de inyección y la presión de inyección. Con estos parámetros y el modelo de geometría, se ejecuta una simulación de flujo que predice cómo se llenará el molde con el plástico derretido, cómo se distribuirá el plástico en el molde y cómo se enfriará el plástico después de la inyección.
    Durante la simulación, el software de simulación de flujo muestra una serie de resultados, como la longitud del flujo, la presión, la velocidad y la temperatura del plástico. Estos resultados pueden ser utilizados para identificar áreas problemáticas en el proceso de moldeo y para ajustar los parámetros del proceso para mejorar la calidad de la pieza moldeada.
    En general, el proceso de simulación de flujo se realiza antes de la fabricación del molde y la producción en masa de la pieza moldeada, lo que permite a los ingenieros ajustar los parámetros del proceso y optimizar el diseño del molde para obtener una pieza moldeada de alta calidad.
    Pasos básicos para simular el flujo de llenado virtual de moldes de inyección
    A continuación, te detallo los pasos para realizar una simulación de flujo en el llenado virtual de moldes de inyección utilizando Solidworks:
    Crear el modelo CAD del molde: Lo primero que debes hacer es crear el modelo CAD del molde utilizando Solidworks. Este modelo debe incluir todas las características necesarias para la simulación de flujo, como el sistema de alimentación, la cavidad del molde y los canales de enfriamiento.
    Importar el modelo al software de simulación de flujo: Una vez que tengas el modelo del molde, debes importarlo al software de simulación de flujo. En Solidworks, esto se hace a través de la función "Solidworks Plastics".
    Definir los parámetros de simulación: En el software de simulación de flujo, debes definir los parámetros de simulación, como la temperatura del plástico, la velocidad de inyección y la presión de inyección. Estos parámetros pueden ser ajustados para optimizar el proceso de moldeo.
    Ejecutar la simulación de flujo: Una vez que hayas definido los parámetros de simulación, debes ejecutar la simulación de flujo. El software de simulación de flujo calculará cómo se llenará el molde, cómo se distribuirá el plástico en el molde y cómo se enfriará el plástico después de la inyección.
    Analizar los resultados: Después de la simulación, el software de simulación de flujo te mostrará una serie de resultados, como la longitud del flujo, la presión, la velocidad y la temperatura del plástico. Debes analizar estos resultados para identificar áreas problemáticas en el proceso de moldeo y para ajustar los parámetros del proceso para mejorar la calidad de la pieza moldeada.
    Optimizar el diseño del molde: Utilizando los resultados de la simulación, puedes optimizar el diseño del molde para mejorar la calidad de la pieza moldeada. Por ejemplo, si la simulación muestra una distribución de plástico desigual, puedes ajustar la geometría del molde para mejorar la distribución del plástico.
    Repetir el proceso: Una vez que hayas ajustado el diseño del molde, debes repetir el proceso de simulación de flujo para verificar si los cambios han mejorado la calidad de la pieza moldeada. Este proceso de iteración puede repetirse varias veces hasta que se logre la calidad de la pieza deseada.
    ¡Espero que esta guía te haya sido útil!
  1. Solidworks Simulación Solidworks
    Por Iarri en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-09-2020, 17:19
  2. Autodesk Maya Simulación de flujo sanguineo
    Por kannalla en el foro Partículas y Dinámicas
    : 27-10-2015, 11:21
  3. Simulación del mecanismo de theo jansen Solidworks
    Por sergio0120 en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-10-2015, 17:24
  4. Hardware Creo que bueno bonito y barato creo
    Por Itorga en el foro Hardware
    Respuestas: 32
    : 03-11-2008, 23:47
  5. Tengo mucho interés por el 3d
    Por ideaespacio en el foro Quieres presentarte
    : 21-11-2007, 23:59
