Errores de calculo al bajar fps
    Oct 2016
    Unhappy Errores de calculo al bajar fps
    Buenos días, llevo un tiempo atascado con este problema que no se solucionar. Cuando pruebo mi proyecto en otros PCs y estos son menos potentes, al bajar los fps hay ciertos cálculos realizados con Lerp que dejan de funcionar bien, en concreto cálculos de Quaternion.Lerp.
    ¿Qué puedo estar haciendo mal?.
    Un saludo y gracias.
    Oct 2016
    Buenas tardes, ya he solucionado el problema.
    Los errores de calculo no se producían por quaternion.lerp, de tanto probar cosas estaba hecho un lio. El problema lo causaba un lerp que metí en transform.rotate.
    Problema:
    Código:
    Rotacion = mathf.lerp (Rotacion, input.getaxis ("Horizontal"), 10 * time.deltatime);
    transform.rotate (0, Rotacion, 0);
    Si usamos esas dos líneas para calcular la rotación en el eje Y por medio de una interpolación, según baje o suba el framerate la rotación se hará más lenta o más rápida, a pesar de estar calculando previamente con un lerp que va multiplicado por time.deltatime.
    Solución:
    Código:
    transform.rotate (0, Rotacion * 10 * time.deltatime, 0);
    De este modo la rotación siempre será a la misma velocidad sin importar el framerate.
    Un saludo.
    Gracias por compartir la solución amigo, un saludo.
  1. Hardware ¿Cómo forzar el uso de ambas GPUs en aplicaciones CUDA?
    Por euclides en el foro Hardware
    : 27-06-2012, 21:45
  2. General Calculo de particle Flow
    Por trenZ en el foro Partículas y Dinámicas
    : 02-08-2011, 10:46
  3. 3ds Max Calculo de fotogramas
    Por saavedrus en el foro Animación y Rigging
    : 07-05-2005, 02:38
  4. Calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2004, 23:46
  5. Calculo del irradiance map
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-06-2004, 23:30
