Artillery Genius sonido del extrusor en retracción
    Nov 2021
    Buenas! Recientemente adquirí esta impresora, vengo de una Anet et4 así que ni idea de como funciona por dentro la extrusión directa.
    El caso es que durante la impresión no hace nada de ruido, la verdad encantado con la maquina, es super silenciosa, pero cuando llega el momento de cambiar de zona o subir una capa, al realizar la retracción hace como "clack" y no se si sea normal o no.
    He preguntado en Telegram y he sido ignorado, y he buscado algún foro cuyas opciones eran que el tubo de teflón interior estaba suelto, tras desmontarlo he comprobado que estuviera todo bien colocado, así que no se que más hacer. Si tuvierais alguna idea.
    Nov 2021
    Voy a probar a ajustar la ruletita esa que lleva, espero que no tenga que sustituir la pieza por una nueva, se que son de mayor calidad tal y como muestra el video pero literal que la impresora tiene un día.
    EDITO: Ya he probado lo de la ruletita y nada. :/
    Nov 2021
    EXTRUDER IDLER ARM
    Ya he probado lo del video, acabo de terminar, he desmontado toda esa parte porque en otros foros he leído que podría estar flojo o haber algo atascado, y nada, sigue haciéndolo. :/
    Si es nueva, ponte en contacto con el vendedor y explica el problema, así puedes pedir que te lo cambien o que manden una pieza nueva, o si es otro problema que te lo solucionen antes de empezar a modificar cosas de la impresora.
    Nov 2021
    Añadirle las piezas para los cables de los ejes se consideraría modificación? Y ya lo tengo casi arreglado, dejo mi solución aquí:
    Siguiendo el video de más arriba para abrir la parte del extrusor y acceder al Idler arm. Toda la pieza tiene cierta movilidad para poner el engranaje grande más o menos cerca de la rueda dentada más pequeña. Yo he procurado dejarlo lo más pegado posible, y al montar de nuevo todo aflojar la pieza donde cargas el tubo mediante la ruletita trasera para que no aplaste el filamento contra la rueda dentada. Sigue haciéndolo pero muchísimo menos y no siempre.
    Ahora lo que si, una duda, cuando le metes mucha caña a la velocidad. ¿Es normal que suene no? Al hacer retracciones y demás, pero no es el clack que da miedo, es más como ruido de motor, digo yo que será normal si le metes mucha velocidad en general.
    Cita Iniciado por FerniPireman Ver mensaje
    No sé, esos modelos no los conozco bien, pero se que dan mucho fallo de ruido.
    No sé que cantidad de ruido pueda ser lo "normal".
    Lo de modificar piezas lo digo por que no es el primero que empieza a cambiar cosas con la impresora nueva y así se pierde la garantía.
  1. Cómics y tebeos Problema motor extrusor artillery genius
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    : 14-02-2024, 07:09
  2. Cómics y tebeos Problemas con el montaje del extrusor en la Artillery genius
    Por Desastre en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 16
    : 10-01-2024, 10:11
  3. Cómics y tebeos Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    : 03-01-2023, 20:13
  4. Cómics y tebeos Test de retracción en Artillery X1
    Por juanmanuel_85 en el foro Impresoras 3D
    : 25-04-2022, 12:47
  5. Cómics y tebeos Extrusor de Artillery Hornet no funciona
    Por Teboman en el foro Impresoras 3D
    : 08-03-2022, 06:31
