Adaptative skin me deforma el modelo
    Nov 2021
    Hola! tengo un problema cuando luego de armar el modelo con Zspheres en ZBrush, presiono A o voy al menú de Adaptative skin, me lo deforma. Me pasa solo con algunos modelos así que no se que pueda llegar a ser, ya modifiqué todos los valores como la densidad y eso no cambia.
    Jul 2004
    Sin imágenes te comento, cuando montas el modelo con ZSpheres vas montando, añadiendo y luego recolocas alguna que este desviada. El problema viene cuando rotas alguna de las esferas, o coincide que al colocarla la esfera está mirando en una dirección distinta a la que tiene la anterior.
    A la hora de hacer la malla toma en cuenta estos valores y parece que ciertas partes del modelo estén retorcidas.
    Mar 2024
    Unhappy No utilicé la opcion de rotar
    ¿Y cómo se ve eso de que las ZSpheres estén retorcidas? ¿Cómo puedo hacer para que no lo estén? Que yo sepa, no he utilizado la opción de rotar en ningún momento..
    Las ZSpheres pueden verse retorcidas por diferentes motivos
    A veces, sin querer, puedes haber rotado las ZSpheres. Para verificarlo, selecciona las ZSpheres y mira el panel de propiedades. Si el valor de "Rotación" no es 0, significa que se ha rotado. Puedes arreglarlo volviendo la rotación a 0 en el panel de propiedades.
    Al usar herramientas como "Twist" o "Bend", las ZSpheres pueden deformarse y parecer retorcidas. Es importante ajustar los parámetros con cuidado para evitar cambios no deseados. Además, al usar la herramienta "Extrude" para crear nuevas ZSpheres, estas podrían heredar la rotación de la original. Para solucionarlo, selecciona las nuevas ZSpheres y restablece la rotación en el panel de propiedades.
    Si importas ZSpheres desde un archivo 3D, estas podrían venir con rotación o deformación. En este caso, puedes corregirlo manualmente ajustando la posición y rotación en el panel de propiedades.
    Consejos para evitar que las ZSpheres se vean retorcidas:
    • Ten cuidado al usar atajos de teclado para evitar rotaciones accidentales.
    • Ajusta los parámetros de las herramientas de modelado con precaución para no deformar las ZSpheres.
    • Revisa la rotación al importar archivos 3D y corrígela si es necesario.
    • Utiliza la opción "Mirror" para crear ZSpheres simétricas y evitar deformaciones involuntarias.
    Si no puedes corregir la deformación, puedes eliminar las ZSpheres afectadas y crearlas de nuevo.
    Un saludo.
  1. ZBrush Problema al intentar crear adaptative Skin
    Por hitchens21 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2024, 07:20
  2. ZBrush Mi modelo de ZBrush se deforma
    Por erdargo en el foro Modelado
    : 28-04-2022, 15:20
  3. El modelo se deforma
    Por jirakun en el foro Modelado
    : 10-09-2011, 00:17
  4. 3ds Max Modelo se deforma
    Por jirakun en el foro Animación y Rigging
    : 07-09-2011, 15:58
  5. 3ds Max Skin morph no me deforma bien
    Por Rinkes en el foro Animación y Rigging
    : 21-10-2005, 13:21
