Piezas deformadas imprimiendo con resina
    Nov 2021
    Hola, tengo un problema a la hora de realizar piezas con la impresora 3d de resina y es que me salen las piezas deformadas. Como sucede con la warping en las impresoras de filamento, sobre todo en la parte donde llevan los soportes.
    He probado en poner más o menos soportes en dichas zonas e incluso cambiar los parámetros de impresión como la exposición de capas la elevación y nada. No doy con la tecla, a ver si me podéis ayudar, muchas gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas IMG_2429.jpg   IMG_2430.jpg   IMG_2431.jpg
    Las deformaciones que se producen en las piezas de resina pueden tener diferentes causas, algunas de las más comunes son:
    Temperatura: la temperatura ambiente o la temperatura de la resina puede afectar la impresión. Trata de mantener la temperatura ambiente constante y verifica si la resina que estás utilizando tiene una temperatura recomendada para la impresión.
    Soportes insuficientes: los soportes son muy importantes en la impresión con resina, ya que ayudan a sostener la pieza durante la impresión. Si los soportes son insuficientes o mal colocados, la pieza puede deformarse. Asegúrate de colocar los soportes adecuadamente y en número suficiente.
    Tiempo de exposición inadecuado: si el tiempo de exposición es demasiado corto o demasiado largo, la resina no se curará correctamente y la pieza puede deformarse. Verifica los parámetros de exposición de tu impresora y ajusta según las recomendaciones del fabricante de la resina.
    Elevación inadecuada: si la elevación de la plataforma es demasiado alta o baja, la pieza puede deformarse. Verifica los parámetros de elevación de tu impresora y ajusta según las recomendaciones del fabricante de la resina.
    Fallos mecánicos: los fallos mecánicos en la impresora también pueden causar deformaciones en las piezas. Verifica que los componentes de tu impresora estén en buen estado y que no haya holguras o piezas rotas.
    Espero que estos consejos te ayuden a solucionar el problema. Si el problema persiste, puedes intentar contactar al fabricante de la impresora o de la resina para obtener ayuda adicional.
  1. Impresoras 3D Dudas con el tiempo para curar piezas de Resina
    Por marco.canez en el foro Impresoras 3D
    : 27-12-2022, 11:07
  2. Impresoras 3D Impresiones deformadas en Ender 3 Pro
    Por marcosalvarez_s en el foro Impresoras 3D
    : 10-05-2021, 09:17
  3. Impresoras 3D Tengo una Creality de resina y no me hace las piezas
    Por edelweiss77 en el foro Impresoras 3D
    : 31-01-2021, 12:44
  4. Impresoras 3D Piezas deformadas al imprimir
    Por chris2611 en el foro Impresoras 3D
    : 13-11-2017, 23:49
  5. Redes deformadas
    Por jentu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-06-2011, 09:05
