Resultados 1 al 31 de 31
No consigo nivelar bien la cama de mi Artillery Genius Pro
    Nov 2021
    Hola. Compré una impresora Artillery Genius.
    He hecho como 10 impresiones y no he tenido ninguna pega, sin embargo de repente me ha empezado a fallar.
    No consigo nivelar bien la cama. Hago el proceso de nivelado manual pero cuando empieza a imprimir el filamento no se pega a la cama puesto que imprime más alto de la superficie de la cama.
    Nivelo varias veces pero no consigo solucionarlo.
    Pruebo a nivelar de forma automática pero tampoco.
    ¿Alguna idea por favor?
    Gracias!!!
    Dices que ...
    ¿Eso quiere decir que tienes un BLTouch?
    Revisa la instalación de ese dispositivo si es el caso.
    Nov 2021
    Genius
    Dices que ...
    Revisa la instalación de ese dispositivo si es el caso...
    Nov 2021
    Genius Pro
    Hola no sé a qué te refieres con BLTouch.
    Supongo que te refieres al sensor de nivelado.
    Yo no he instalado nada, la Genius Pro tiene autonivelado de serie.
    Gracias!!
    Cita Iniciado por SuperVga Ver mensaje
    Gracias!!
    Pues lo que tienes que revisar es ese nivelador automático. Lo tendrás mal puesto o mal conectado o se habrá aflojado algo.
    Si tiene auto nivelado no tiene lógica que lo hagas manualmente. Una de las dos cosas.
    En todo caso quita el nivelado automático y trabaja solo con el nivelado manual.
    Nov 2021
    Genius Pro
    Hola. He revisado el sensor de nivelación tal como me indicaste.
    He desmontado la carcasa que lo cubre y realmente no veo nada extraño. El conector del sensor está insertado en su sitio.
    Creo de todas maneras que el sensor funciona, puesto que cuando hago una nivelación automática la impresora va tomando referencia en varios puntos hasta que te se sitúa en el centro.
    No sé, la verdad es que estoy un poco ya rayado con el tema.
    Después de todas las pruebas, y aunque me resulta realmente extraño me inclino a pensar que la cama está deformada.
    Lo cierto es que siendo de cristal parece casi imposible.
    Cuando tenga un momento, quiero subir a YouTube un vídeo, para que veas "in situ" cuál es el problema.
    Dices que haga el nivelado manual pero. ¿Cómo se puede hacer esto?
    ¿El sensor de autonivelado se puede desconectar y ya está?
    Gracias, Saludos!!!
    Supongo que se podrá quitar.
    De todas formas revisa el manual de instalación de ese modelo en concreto para ver si te se ha pasado algún paso en cuanto a distancias del cabezal con la cama o si hay que regular la bandeja con los tornillos antes de empezar el nivelado automático.
    Feb 2005
    Gracias, Saludos!!!
    Has dicho que has imprimido bien varias piezas, entonces la impresora SI esta bien. EL problema lo tienes que tener con el nivelado automático, ya que te deja la cama separada en la primera capa. No se como se configura el BLTouch, pero tiene que ser sencillo, busca información y haz que la cama quede más cerca del Hotend.
    La otra opción es anular la nivelación automática y hacerlo manualmente, que es muy sencillo y rápido, y con total garantía de que queda bien.
    Nov 2021
    Mismo problema...
    Hola, acabo de estrenar hoy mi Genius Pro y tengo exactamente el mismo problema que tu, a pesar de que hago los pasos para el nivelado varias veces y con todo cuidado, cuando empiezo a imprimir el Nozzle queda altísimo y se me despega el modelo de la Cama.
    ¿Diste con algo para intentar solucionarlo? He pedido un BLTouch nuevo original Artillery, pero no sé si con eso arreglaré algo, gracias!! Además a mi me pasa otra cosa, cada X veces se me cae el palito del BLTouch a la cama cuando está haciendo el autolevel y la impresora da error.
    Cita Iniciado por spariz Ver mensaje
    Mirar algunos tutoriales por si seos ha pasado algún paso.
    https://of3lia.com/instalar-bltouch-...x1-sidewinder/
    Asegurarse de que la faja de conexiones esta bien puesta y hace buen contacto.
    Medir con la ficha de ajuste que hemos imprimido antes (si podemos)
    Instrucción G29 en el CURA para que sepa que tiene que nivelar.
    Nov 2021
    Genius Pro
    Hola. Gracias a todos por sus respuestas.
    En principio encontré una posible solución en el propio manual de instrucciones de la impresora,, en la página 12, a partir del punto 10.
    A partir de este punto se describe el procedimiento a realizar para "corregir" esta diferencia de altura entre la boquilla y la cama.
    En principio creía que con esto se resolvía el problema y de hecho ayer estuve imprimiendo d nuevo y bien.
    Sin embargo hoy la pongo a imprimir de nuevo y vuelvo a tener problemas, no se es como si se desajusta sola.
    Hacer pruebas, los que tengáis este problema y comentamos resultados.
    Es como si el sensor de nivelado no fuese muy fino.
    En esta impresora el fin de carrera del aje z creo que es el propio sensor de nivelado, he probado a desconectarlo pero me da error y no funciona.
    Creo que algo no funciona como debe. Sigo haciendo pruebas.
    Saludos!!!
    Dec 2019
    Para desconectar el sensor tienes que modificar el firmware, y sustituirlo por un sensor de final de carrera normal, y sobre lo de que imprime lejos de la Cama, posiblemente sea cuestión de ajustar el offset de Z, que normal mente se hace desde los ajustes en el LCD.
    Nov 2021
    Question Hola, estuve haciendo bastantes pruebas
    Hola, estuve haciendo bastantes pruebas.
    Lo más cercano que conseguí a que imprima es:
    - En Prusaslicer, usé el perfil de Genius normal, con lo que creo que no añade la orden G29 de autonivelar en el Gcode de inicio
    - Antes de imprimir compruebo lo de las 5 esquinas (con el papel debajo rozando) y suele estar bien
    - Después doy en More... a Z=0 y con el +0,025 y -0,025 lo ajusto hasta que el papel roza un poquito y doy a grabar EEPROM
    Después de esto lanzo la impresión y una de las veces funcionó, pero luego volví a imprimir el mismo G-Code y el Nozzle queda altísimo de nuevo, no se agarra la primera capa y se destroza todo.
    Es como si cada vez el BLTouch diese unos valores al azar.
    Lo único que he conseguido para poder imprimir algo es que, pongo falda de bastantes líneas y cuando empieza a imprimir voy rápidamente a OPTIONS->MORE y bajo corriendo el Z con el botón -0,025 hasta que veo que imprime pegado a la cama, pero es un estrés y no siempre me da tiempo a hacerlo con la prisa que hay que darse.
    No se que hacer la verdad, preferiría no tener BLTouch, pero si hay que meter sensor de final de carrera, cambiar firmware etc... Lo veo complicado.
    Si alguno os enteráis de un nuevo firmware para la Genius Pro decidnos porfa, yo creo que puede ser un tema de software o de que el bltouch no funciona, no lo sé.
    Gracias!!!
    Así lo hago tb pero luego es errática la altura del Nozzle y siempre demasiado alto si intento imprimir.
    https://www.youtube.com/watch?v=1noy420hrBI
    Posdata: ¿Cómo hacer para que no "gotee" el Nozzle antes de empezar la impresión, puedo poner alguna línea en el G-Code de inicio para que se ponga en 170 grados por ejemplo y luego suba a 200 justo cuando va a imprimir?
    Nov 2021
    Voy a intentar mañana hacerlo asi, por si queréis probar, no se como lo veis este método con Pronterface...
    https://www.youtube.com/watch?v=y_1Kg45APko
    O con este:
    https://www.youtube.com/watch?v=8VgVwCeaovQ
    En CURA se puede hacer que imprima la línea en el lateral antes de empezar.
    Estos dos vídeos son de hace unas semanas pero valen todavía...
  16. #16
    Nov 2021
    Gracias, a ver si mañana tengo tiempo para probar todo esto, saludos!!
  17. #17
    Nov 2021
    Genius Plus
    Hola. Yo de momento la he conseguido hacer funcionar.
    No toco los ajustes de Cura. Tengo la última versión bajada de la página oficial.
    Hago el ajuste de la cama en manual, y paso por las cuatro esquinas y lo hago tres veces, esto lo hago por que cuando ajustas una esquina suele desajustarse de la esquina opuesta. Así queda más exacto.
    Voy pasando por los puntos anteriores y compruebo que están bien.
    Después voy a z=0 y ajusto el ofset para que pizque el folio igual que en las esquinas, y le doy a imprimir con los ajustes de cura por defecto, y de momento fifla.
    Vamos yo de momento paso del auto-level.
    Prueba si quieres. Y comentas
    Saludos!!
  18. #18
    Saludos!!
    ¿Qué es eso del Z=0 y el Ofset o Offset?
    ¿Si ya se supone que tienes la cama calibrada para que tocas esos valores?
    Creo que no lo he entendido bien....
  19. #19
    Feb 2005
    Saludos!!
    Calibrarlo manualmente a mi personalmente no me lleva ni un minuto, y tienes garantias de que queda bien. Es rapido y fiable, sin embargo con el nivelador automatico al final siempre tienes problemas, si no tes de un tipo es de otro.
  20. #20
    Nov 2021
    Genius Pro
    Hola. El ajuste de offset es la diferencia de altura que puede haber en un momento dado entre las cuatro esquinas y el centro.
    Es posible que tú ajustes las cuatro esquinas pero luego no quede bien de altura en el centro
    Para compensar esa diferencia está el ajuste de offset.
    En la pantalla de la impresora tienes un botón que pone Z=0 luego tienes otros dos botones que pone más 0, 025 y menos 0,025.
    Con estas dos últimas teclas compensas esa diferencia y luego lo grabas en la EPROM.
    En el manual de instrucciones viene bien detallado.
  21. #21
    Nov 2021
    Gracias! Ya he intentado pero nada, yo creo que el BLTouch mide cada vez una cosa, y el problema es que aunque desactive como tu el G29 en Cura o PrusaSlicer, la primera medida (en el centro antes de empezar) me la hace con el BLTouch.
    ¿A ti no te hace una primera medida ahí?
    Si quieres, mándame por favor un G-Code cualquiera que te haya impreso bien y pruebo a meterlo directamente en el pincho a ver que hace, gracias!!!
  22. #22
    Nov 2021
    Genius Pro
    Si se te cae el palito del BLTouch, está mal. Eso no me ha pasado nunca. Estará roto. Cámbialo y pruebas.
  23. #23
    Dec 2019
    Por lo que estoy viendo a varios YouTubers que sigo, las Genius Pro están dando muchísimos problemas con el tema de la nivelación automática, de que cada vez miden una cosa distinta.
  24. #24
    Nov 2021
    Pues efectivamente, antes de empezar a imprimir, hace un ajuste de altura en el centro (dos veces), luego me hace la línea de prueba a la izquierda y a continuación empieza a imprimir la pieza. Pero no he tenido problemas con esto.
    Respecto al G-Code que me comentas yo estoy imprimiendo unas piezas para hacer un display de 7 segmentos. Aquí: https://www.thingiverse.com/thing:2977443
    Puedes probar con cualquiera de los archivos
    Saludos!!!
  25. #25
    Nov 2021
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Eso me pasa si, las veces que no se cae el palito, cada vez queda a una altura distinta el Nozzle, he pedido un BLTouch de Artillery nuevo (20 euros) pero no sé si con eso solucionaré algo.
  26. #26
    Nov 2021
    Saludos!!!
    Gracias! Probaré pero me temo que está estropeado el BLTouch y no me va a funcionar.
  27. #27
    Nov 2021
    Pasa algún enlace de estos videos por favor, a ver si descubro alguna pista ahí, gracias!!
  28. #28
    May 2022
    Mismo problema
    Tengo exactamente el mismo problema. Lo único que pude hacer es calibrar lo mejor posible manualmente y comenzar la impresión y antes de que comience pausar e ir a more y bajar varias veces el Z.
  29. #29
    May 2022
    Ahora intentaré resetear la cama manualmente, nivelar manualmente y bajar el Z manualmente.
  30. #30
    May 2022
    Solución
    Resolví el problema de la siguiente manera.
    1. Limpio la cama, extrusor muy bien y saque el filamento.
    2. Pongo la temp en 230 y 70. vuelvo a limpiar hasta que no sale más filamento.
    3. Pongo todas las ruedas de abajo iguales y nivelo manualmente.
    4. Voy a more Z=0 y calibro también eso.
    5. Guardo.
    6. Muevo el extrusor fuera del centro. Limpio el centro por las dudas.
    7. Pongo el diseño a imprimir y pause inmediatamente.
    8. Voy a more y toco 3 veces el Z - 0,025.
    9. Comienza a imprimir muy bien.
    Después les diré si siempre debo hacer eso o se resuelve.
  31. #31
    Gracias por aportar más información al tema, un saludo.
  1. Impresoras 3D Dificultades para nivelar la cama Artillery Sidewinder X2
    Por Herandal1719 en el foro Impresoras 3D
    : 01-10-2023, 06:33
  2. Impresoras 3D Tras un tiempo parada ahora no consigo nivelar la cama
    Por mi9sh1975 en el foro Impresoras 3D
    : 25-06-2023, 15:15
  3. Impresoras 3D No consigo precisión en piezas pequeñas en Artillery Genius
    Por davidtrix en el foro Impresoras 3D
    : 17-02-2023, 16:21
  4. Impresoras 3D Cama fría en una impresora Artillery Genius
    Por Epro69 en el foro Impresoras 3D
    : 28-10-2021, 07:20
  5. Impresoras 3D Artillery Genius nivelar punto 5
    Por nacintur@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    : 08-03-2021, 12:25
