Resultados 1 al 19 de 19
El eje X tiene que salvar cierta resistencia
    Nov 2021
    Al mover manualmente el extrusor a lo largo del carril, a unos 5 centímetros y equidistando del centro a ambos lados se nota que tiene que salvar una cierta resistencia.
    Como cuando pasas por encima con la rueda del coche un palo, perdonar por el símil.
    ¿Es normal?
    Cita Iniciado por Cataga Ver mensaje
    ¿Es normal?
    Tendrás que dar más datos.
    ¿Qué impresora tienes y que modelo?
    Supongo que tiene correas.
    ¿Has mirado si las guías están bien limpias?
    Visualmente. ¿no ves si la correa roza con algo?
    Nov 2021
    Artillery Genius 3d. En principio está todo perfecto a simple vista, guías, rodamientos. Preguntaba así a bote pronto sin probarla no fuera por excesiva presión en la excéntrica. La calibración de la cama la ha hecho bien.
    Pues no sé, tendrás que hacer algún test para probar si en alguna zona no funciona bien.
    Por ejemplo un test de "level".
    https://www.thingiverse.com/thing:2987803
    Nov 2021
    Eje x
    He impreso el cubo XYZ y todo perfecto. Una pregunta. ¿Cuándo no usas impresora, es mejor que esté con o sin filamento cargado? O es indiferente.
    Dec 2019
    Si va a estar bastante tiempo sin usarse mejor quitado, y guardado en alguna bolsa o táper hermético y con desecante, especialmente si la tienes en zonas que haya mucha humedad ambiental, porque el filamento absorbe humedad, y puede dar diversos problemas a la hora de imprimir.
    Nov 2021
    Y respecto a tema boquilla, extrusor, atascos... ¿Qué es mejor, tener filamento cargado o sin cargar mientras no se usa corto tiempo? Muchas gracias.
    Dec 2019
    Como te decía antes, si hay mucha humedad ambiental mejor quitada, porque algunos de los problemas que te digo que puede dar, son precisamente esos, de extrusión y de atascos.
    Si vas a imprimir de nuevo en un par de días déjalo puesto que no pasa nada, pero si vas a estar por ejemplo, una semana o mas, yo lo quitaría, porque cuanto menos tiempo esté expuesto al aire, menos humedad va a absorber, y por lo tanto mejor va a ir el filamento.
    Si son dos o tres días no pasa nada, pero el problema es si se tira mucho tiempo.
    Hay muchos filamentos que con la humedad pierden calidad y luego no se agarran bien.
    Tampoco cuesta mucho el sacar el filamento, pero si lo vas a dejar a la intemperie va a ser lo mismo, lo mejor son unos cajones o mejor bolsitas de plástico que ya vienen preparado para eso de la humedad.
    Lo que pasa que las cajas estas cuestan mucho dinero y supongo que serán para gente que utiliza muchas variedades de filamento y pueden pasar semanas sin usar uno en concreto.
    El extrusor no es problema, pues cuando se calienta antes de imprimir siempre se suele hacer una pequeña deposición de filamento en el lateral de la cama antes de pasar a lo que es la impresión, por lo que aunque lo tengas puesto, esa parte que se supone que ya ha estado recalentada, se perderá y la impresión empezará con una parte nueva.
    LINK
    Nov 2021
    Extracción filamento
    Se ha quedado una bola en extremo PLA y no me deja sacarlo. ¿Puedo estirar y sacar el tubo negro que queda arriba por donde se mete el filamento para extraerlo?
    Dec 2019
    No conozco como es el extrusor titan que lleva la Genius, pero en principio se debería de poder desmontar el sistema de Hotend y extrusión completamente sin mayor problema, siguiendo los pasos adecuados claramente.
    Primero calienta el Hotend y en teoría si se puede sacar.
    Nov 2021
    Muchas gracias de antemano, así da gusto. Estaba en el atascado en el gatillo que es pieza independiente así que he sacado tubo y solucionado, cosas de novato.
    Nov 2021
    Tubo centrado filamento
    Hola. A mí se me ha perdido ese trozo de tubo por donde de inserta el filamento.
    ¿Sabe alguien dónde puedo comprar este tubo?
    Gracias.
    Cita Iniciado por SuperVga Ver mensaje
    Sabe alguien donde puedo comprar este tubo?
    ¿A qué tubo te refieres?
  16. #16
    Dec 2019
    Yo creo que es un tubo de teflón normal y corriente ¿no? Y si no, lo que sí que venden son los gatillos, tendrías que buscar un gatillo para extrusor titan, que por lo visto es una mejora bastante recomendable el ponérselo metálico.
  17. #17
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Es que no sé si se refiere a esto.
Nombre: tubo.png
Visitas: 126
Tamaño: 262.8 KB
    Nov 2021
    Tubo
    Hola. Me refiero al tubo que sale del gatillo por donde insertas el filamento. En el post de arriba el que señala la flecha amarilla. Justo ese.
    Lo he perdido y no sé cuando. Igual al cambiar el filamento se ha caído. Lo he buscado pero sin suerte. Ya sé que hay una modificación, igual es mejor comprar el de aluminio. ¿No?
    Gracias!!!
  19. #19
    Dec 2019
    Por lo que tengo visto, sí que recomiendan el de aluminio, pero si es por el tubo, ya te digo que cualquier tubo de teflón de 4 milímetros del que se usa normalmente para impresión 3d te debería de servir, y así ya tienes repuesto para cuando te toque cambiar el que lleva dentro del barrel, y si no lo tiene tampoco va a pasar nada. En el peor de los casos, con el tiempo, se irá comiendo donde vaya rozando el filamento al pasar, pero nada más.
  1. Cómics y tebeos La boquilla se tapa a cierta altura en las impresiones
    Por lilysV en el foro Impresoras 3D
    : 16-09-2023, 07:58
  2. Respuestas: 1
    : 01-04-2023, 21:30
  3. Cómics y tebeos Ender 3 empieza a aparecer cracking a cierta altura
    Por Egon en el foro Impresoras 3D
    : 31-03-2021, 06:39
  4. Hardware Quien tiene un lego tiene una impresora 3d
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 15-01-2012, 15:12
  5. Ciencia y curiosidades Es nuestro deber controlar la reproducción de cierta progenie
    Por Hulkong en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 255
    : 03-10-2009, 14:09
