Resultados 1 al 20 de 20
Problemas con el eje Z de una Anet A8
    Nov 2021
    Buenas!! Tengo una Anet A8 que me regalaron. Busqué el manual de instrucciones e hice la calibración manual y todo perfecto. Con los botones pongo el eje Z al 0 y correcto, cerca de la cama. Al imprimir el eje Z se me pone a 12. ¿Qué hago mal?
    Nov 2021
    Creo que son milímetros, pone en la pantalla Z 12 y el expulsor no se me pega a la cama.
    Pues no habrás hecho el Auto Home y la calibración bien.
    Mira el vídeo que he subido a ver si te sirve de referencia.
    Nov 2021
    Buenos días!! Perdona por la demora @Soliman estoy lo toco como hobby y no tengo mucho tiempo libre [emoji12][emoji12] volviendo a calibrar desde 0.
    El paso 1: es subir el tope del eje Z: no tengo ese tope.
    Al mandar al "home" se me va al medio de la cama, en el video se va a la izquierda abajo. Es normal?
    El paso 4: apago los motores (están apagados porque no se oyen) pero en la pantalla no me aparece "motores apagados" como en el video.(a mi el menú me sale en español)
    Paso 6: no tengo el tope Z. Otra vez
    La verdad que pensaba que era más fácil usarla.
    Nov 2021
    Después de hacer todos los pasos me sigue imprimiendo por fuera.
    Cita Iniciado por Nauzetbr Ver mensaje
    ¿Qué quieres decir por fuera?
    A ver si vas a tener en el laminador el nombre de una impresora que no corresponde con la tuya.
    Además, eso de que imprime por fuera lo hacer muchas impresoras antes de empezar lo que es la impresión.
    O sea, o bien sueltan un chorro en la esquina izquierda y delantera o imprimen en el mismo canto dos líneas, Eso depende de como lo tengas puesto en el laminador.
    Nov 2021
    Pues me empieza a imprimir donde la primera fotografía.
Nombre: Problemas con el eje Z de una Anet A8.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 27.0 KB
ID: 241263   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Problemas con el eje Z de una Anet A8 1.jpg
Visitas: 153
Tamaño: 28.5 KB
    Eso lo hacen algunas, a mi me lo hacía la PRUSA.
    Lo primero que hace, es soltar un chorro en la misma esquina o fuera y luego se va al centro para empezar la impresión.
    Si no es eso, y lo que hace es imprimir en la misma esquina puede ser un error del laminador.
    ¿CURA u otro laminador?
    Nov 2021
    Cura cura
    Enviado desde mi CPH2127 mediante Tapatalk
    Cura cura
    Prueba a cambiar el perfil del CURA y asegúrate de las medidas de la cama.
    Nov 2021
    Creo que sé donde puede estar el problema. Cuando cargo el proyecto en el Cura, la figura se me coloca en el centro, y sus posiciones X, Z e Y es 0. Pero moviendo los ejes veo que cuando está más o menos en el centro que los ejes X e Y están entre 120 y 140. ¿Puede ser por eso que me imprima por fuera?
    No creo, el CURA centra muy bien las piezas, o sea, donde las coloca las imprime.
    Otra cosa sería que tuvieras un perfil de otra impresora puesto en el CURA pero eso creo que ya te lo he comentado.
    Los errores de desplazamiento suelen ser problemas mecánicos, como por ejemplo que las correas no estén tensas y se pierda la posición o bien que los finales de carrera están sueltos y no detecten la llegada del cabezal, pero eso lo verías visualmente.
    Nov 2021
    Pues tengo el perfil de la Anet A8. No creo que deba poner otro no? Lo que en el video que me pasaste en el lenguaje de abajo el chico del video tiene muchas líneas y yo solo tengo 2.
  16. #16
    Nov 2021
    A simple vista lo veo bien, la impresora la vi funcionando tal que hace dos meses, no sé por qué a mi me está dando tanto quebradero de cabeza.
    Hice algo simple como actualizar el firmware de la impresora a ver si son esas mejora pero que va.
  17. #17
    ¿Entiendo que llevas una semana con lo del nivelado de la cama y que todavía no has podido imprimir nada?
    Las impresoras tal como vienen deberían de funcionar bien, si no es tu caso es que algo se ha hecho mal.
    Puede ser el montaje, puede ser que tenga algo que no sepas lo que es, como por ejemplo un nivelador automático.
    Yo empezaría de cero total, o sea, desmontar y con el manual en la mano volver a montar siguiendo bien los pasos.
    Lo de cambiar el Firmware se hace en casos excepcionales, las impresoras tal como vienen ya tienen que funcionar, no hace falta cambiar el Firmware a no ser que pongas alguna pieza nueva, cambies algún driver, o el cabezal.
    Si puedes volver al firmware original casi que mejor.
    Cada impresora empieza de una forma diferente según lo tengas en CURA.
    Esas líneas de código se pueden poner, pero en realidad no hacen falta.
    Y para cambiarlas hay que saber algo de programación o seguir algún tutorial MUY DETALLADO.
    ¿Has probado a imprimir un cubo?
    O sea, ponerle el G-Code en la tarjeta y mandar imprimir y dejar que la impresora termine. O un "Level Test".
    https://www.thingiverse.com/thing:2987803
    En CURA solo tienes que abrir el archivo y darle a guardar el GCODE sin poner ni "Adherencia" ni "Soporte"
    Supongo que tienes boquilla 0,4 milímetros y donde el Material que tengas corresponda con el material de tu rollo, que creo que es PLA
    Todo esto sin cambiar ningún otro valor que traiga CURA.
Nombre: CURA1.png
Visitas: 461
Tamaño: 176.9 KB
    A partir de esto, comenta que errores has tenido.
    Nov 2021
    Buenos días, estoy desmontando y montando, va a ser la primera vez que la monto, como te dije anteriormente es regalada, me la traje montada a casa, voy a empezar a montar pero una duda.
    ¿Es normal que los dos motores Z no tengan la misma altura?
Nombre: Problemas con el eje Z de la Anet A8.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 32.1 KB
ID: 241515   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 133
Tamaño: 15.7 KB
  19. #19
    Pues eso de tener dos motores diferentes no es muy corriente, lo que si podría ser un problema que tuvieran también diferentes pasos.
    Los pasos por vuelta deberían ser los mismo, que creo que en esos modelos es de 200 (1/8º por paso)
    No se si puedes cambiar algún otro motor y poner los dos del eje Z que sean iguales.
    Si tenías problemas de que se ponía en otra altura ese podría ser uno de los posibles fallos. Aunque no estoy seguro, pues se notaría el fallo de desnivel entre las dos partes.
  20. #20
    Nov 2021
    Voy a terminar de montarla y probaré, a ver si tengo que pillarme los motores nuevos y así de paso cambio la pantalla que está quemada por un punto.
    Cuando termine de montarla y calibrarla te subo un video de como imprime.
  1. Cómics y tebeos Problemas con el extrusor en mi nueva Anet E16
    Por Raúlin1981 en el foro Impresoras 3D
    : 28-10-2023, 15:22
  2. Cómics y tebeos Troubleshooting de mi Anet A8 con problemas de temperatura
    Por vixuelo en el foro Impresoras 3D
    : 21-09-2023, 18:02
  3. Cómics y tebeos Placa de una Anet A8 plus en una Anet A8
    Por wiskas en el foro Impresoras 3D
    : 17-07-2023, 13:52
  4. Cómics y tebeos Problemas con en el sensor de filamento de la Anet ET4X
    Por gepigom2883 en el foro Impresoras 3D
    : 01-06-2021, 15:53
  5. Cómics y tebeos Problemas con Anet A6
    Por caprat en el foro Impresoras 3D
    : 20-03-2020, 16:23
