Resultados 1 al 9 de 9
Cambiar la tonalidad de color a una cara
    Oct 2021
    Tengo una cara hecha con FaceBuilder y la he convertido a BLEND, lo que deseo es cambiar la tonalidad y ponerla más clara.
    Muchas gracias.
    Cita Iniciado por moleiro Ver mensaje
    Tengo una cara hecha con FACEBUILDER y la he convertido a BLEND, lo que deseo es cambiar la tonalidad y ponerla más clara
    muchas gracias
    ¿Qué motor de render vas a utilizar, Cycles o Eevee?
    Eso se puede hacer en el compositor de Nodos. Solo se trata de mezclarlos.
    Oct 2021
    Siempre utilizo Eevee.
    Bueno, en este caso es lo mismo, el vídeo que he subido vale para Eevee y para Cycles.
    Oct 2021
    He seguido tus consejos paso a paso y he conseguido aclarar la imagen pero a medida que la iba aclarando se iba perdiendo el detalle de la cara, no sé si habrá algún nodo que corrija esta situación.
    Muchas gracias por todo.
    Bueno, hay más factores, como la iluminación.
    No sé qué lámpara tienes pero puedes bajarle o subirle el valor o si tienes Ambient Occlusion quitárselo o subir el valor o si tienes solo el World con un color oscuro cambiarlo a otro más claro (o lo contrario).
    Otra opción es coger la textura y en un programa de retoque fotográfica y cambiarlo.
    Otra opción es mezclar el COLOR
    O sea añades un Color > MixRGB donde tienes varias opciones de mezclar (mix) o multiplicar (multiply).
Nombre: mix.png
Visitas: 1709
Tamaño: 846.5 KB
    Oct 2021
    He utilizado RGB CURVE para aclarar el rostro y genial, no se pierden los detalles, es maravilloso. Muchas gracias por tu ayuda.
  1. Cara invisible cuando añado color
    Por Oleole en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    : 08-05-2020, 10:17
  2. Cambiar color
    Por if4uu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2010, 22:18
  3. 3ds Max Cambiar color de aristas en 3ds Max
    Por chuner en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-12-2008, 13:39
  4. V-Ray Cambiar color a Vray Sun
    Por themontage en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-02-2007, 17:10
  5. Cambiar de color
    Por uce en el foro Modelado
    : 25-01-2006, 13:43
