Problema con manchas negras en el render
    Sep 2019
    Hola. ¿Alguien sabe porqué aparecen estas manchas en el render?
    Tengo comprobado que cuando subo la intensidad de la iluminación, las manchas no se notan tanto, pero se siguen viendo en las zonas de sombra.
    Gracias.
Nombre: manchas-problema2.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 21.3 KB
ID: 241024   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: manchas-problema.JPG
Visitas: 89
Tamaño: 16.5 KB
    ¿Render Eevee o Render Cycles?
    ¿Qué tipo de iluminación has puesto?
    ¿Algún mapa de ambiente?
    Supongo que alguna captura de pantalla ayudaría a que se descubriera el fallo.
    Entiendo que la textura ya la has mirado y no tiene ningún defecto o que no está mezclada con algún otro nodo de procedurales ¿no?
    Sep 2019
    Render Cycles / Iluminación: una luz point y otra de area.
    No tiene ningún mapa ambiente.
    Adjunto captura del la textura de la pared.
Nombre: manchas-problema4.JPG
Visitas: 85
Tamaño: 63.3 KB
ID: 241032   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: manchas-problema3.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 48.7 KB
    Pues no veo ninguna cosa rara en los nodos...
    Tal vez sea el rebote de la luz en el suelo que afecte a la "Specular", pero no sabría decirte.
    Prueba a poner "Specular" a cero para ver si es ese el fallo.
    Sep 2019
    Sigue igual bajando el Specular a 0.
    Cuando le pongo un techo, las manchas se notan más que cuando no tiene como en la fotografía que adjunté. Entonces supongo que tiene que ver con la iluminación de la escena.
    Gracias de todas formas.
  1. Blender Manchas negras en Blender
    Por RNT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-05-2022, 21:21
  2. Me salen manchas negras en los render
    Por oskitarr2004 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-04-2020, 20:54
  3. Manchas negras y render de poca calidad
    Por MicaelacalvaniA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2019, 02:15
  4. Manchas negras en modelado
    Por Urdaneta en el foro Modelado
    : 02-10-2011, 13:36
  5. Maxwell Render Manchas negras con Maxwell
    Por butrabi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2005, 17:18
