Elegoo Mars 2 deja las primeras capas enganchadas al FEP
    Nov 2021
    Hola! Tengo una Elegoo Mars 2 Pro y estoy probando una resina castable, BlueCast X10, pese a que en principio están bien establecidos todos los parámetros de impresión, está calibrada y recalibrada, limpia y vuelta a limpiar etc, No consigo imprimir bien las piezas, que por cierto son muy sencillas.
    Unas veces no imprime nada, otras deja las primeras capas enganchadas al FEP y no hace más y otras en cambio imprime la pieza entera pero la parte adherida a la base parece aplastada.
    He agotado las ideas de lo que podría ser, ya que he imprimido otras veces con resina Elegoo, Elegoo lavable al agua o Anycubic y no he tenido apenas problemas para llegar a una buena impresión.
    Podríais darme algún consejo para utilizar este tipo de resinas? Gracias.
    Es posible que la resina castable BlueCast X10 tenga requisitos de impresión diferentes a los de las resinas que has utilizado anteriormente, lo que puede estar provocando los problemas que estás experimentando. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte a solucionar el problema:
    Verifica si la resina está bien mezclada: La resina castable BlueCast X10 requiere una buena mezcla antes de su uso. Asegúrate de agitar bien la botella antes de utilizarla para asegurarte de que esté bien mezclada.
    Comprueba si el FEP está limpio: Asegúrate de que el FEP esté limpio y sin rayones. Si el FEP está rayado o sucio, puede provocar problemas de impresión.
    Verifica la distancia de la boquilla a la base: Asegúrate de que la distancia de la boquilla a la base sea la adecuada. Si la distancia es demasiado grande o demasiado pequeña, puede provocar problemas de impresión.
    Asegúrate de que la base esté bien nivelada: La base de impresión debe estar bien nivelada para garantizar una buena adhesión de la pieza durante la impresión. Asegúrate de que la base esté nivelada correctamente antes de comenzar la impresión.
    Asegúrate de que la temperatura de la resina sea la adecuada: La resina castable BlueCast X10 tiene una temperatura de impresión recomendada de 25-30°C. Asegúrate de que la resina se almacene y se utilice a la temperatura adecuada.
    Verifica si la resina es compatible con la Elegoo Mars 2 Pro: Asegúrate de que la resina castable BlueCast X10 sea compatible con la Elegoo Mars 2 Pro. Algunas resinas pueden no ser compatibles con ciertas impresoras 3D.
    Espero que estos consejos te sean útiles para solucionar los problemas de impresión con la resina castable BlueCast X10. Si el problema persiste, te sugiero que contactes al fabricante de la resina para obtener más información y ayuda.
  1. Impresoras 3D Recambio Elegoo Mars 2 Pro
    Por javifreak en el foro Impresoras 3D
    : 24-11-2023, 12:53
  2. Impresoras 3D Elegoo Mars 2 vs Elegoo Mars 2 pro
    Por Dyewer en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:41
  3. Mercadillo Vendo Elegoo Mars 2 PRO
    Por locoporlabici en el foro Mercadillo
    : 19-05-2021, 10:32
  4. Impresoras 3D Duda entre Elegoo Mars 2 y Elegoo Mars Pro
    Por masterjoti en el foro Impresoras 3D
    : 25-01-2021, 21:33
  5. Impresoras 3D No sé qué resina usar en Elegoo Mars Pro
    Por orfebre en el foro Impresoras 3D
    : 04-09-2020, 13:46
