Resultados 1 al 19 de 19
Sale muy poco filamento en la Ender 3 V2
    Oct 2021
    Hola! ¿Qué tal? Soy totalmente nueva en el mundo de las impresoras 3D, compré una Ender 3 v2 hace menos de un mes.
    La monté he imprimí una primera pieza sin problemas.
    No la usé por un par de días y cuando la quise volver a usar no pude.
    Ya la he calibrado con la hoja, me queda perfecta. Cambiado los resortes que vienen por defecto por los naranjas mejores.
    Hice la prueba de extrusión manual, marco 100 milímetros y voy a Prepare >> Move>> Extruder y le pongo 100, y a la hora de imprimir solo mueve 10 milímetros.
    Es muy poco, y no sé qué hacer para que llegue a los 100 o por lo menos alrededor para poder calcular los pasos.
    Lo cual el problema es que cuando pongo a imprimir solo saca 10 milímetros y deja de imprimir por un rato hasta que vuelve a sacar 10 milímetros y así.
    Mis pasos son 93, vienen por defecto.
    Estoy usando PLA y pongo la boquilla a 210. De todas formas probé sin que pase por el tubo, simplemente viendo yo cuando imprime.
    No sé cómo se suben fotografías para mostrarles.
    Suele pasar que si la dejes varios días, la boquilla puede quedar con restos en el interior.
    Para estos casos lo mejor es poner una nueva, pues por el precio que tienen no vale la pena ponerse a limpiarla. Aunque si tienes práctica y elementos adicionales como una pistola de calor, se puede hacer muy fácilmente.
    Compra un juego de 10 boquillas de repuesto o si quieres, que hayan de diferentes tamaños 0,2 0,4, 0,6, etc. aunque la más utilizada es la 0,4.
    Todo lo demás parece que lo tienes bien, eso sí, asegúrate cuando compres un rollo de filamento, que sea de PLA y no de otro tipo, que los hay de PTEG por ejemplo pero que la temperatura es más alta (235 grados)
    Como digo, yo empezaría por cambiar la boquilla por una nueva.
    LINK
    Oct 2021
    LINK
    Ya cambié la boquilla y el problema sigue estando.
    Lo de la extrusión que estoy probando, lo estoy haciendo solo que empuje el filamento no está conectado al tubo ni al Hotend.
    Pues pueden ser varias cosas.
    Que el filamento no sea de la mida exacta (1.75) y se quede encallado.
    Que la cabeza extrusora no tenga bien tensado lo que presiona el filamento (en estos casos suele hacer el ruido característico de Clac, Clac...)
    Que el tornillo dentado de la cabeza extrusora este flojo y patine (tienen un tornillo muy pequeño en la misma rosca para apretarlo).
    No sé si el rollo de filamento va suave, o sea, que no tenga el filamento enredado (prueba a tirar del filamento y que vaya completamente libre sin tensiones).
Nombre: extrusora.png
Visitas: 1482
Tamaño: 298.2 KB
    Prueba eso a ver si es el fallo por esa parte.
    Oct 2021
    Gracias por las respuestas.
    El clac no lo escucho, leí varios foros sobre eso pero yo no lo escucho.
    El filamento pareciera moverse libre, sin mucha presión.
    Tengo un poco de filamento del que viene con la máquina, que fue con el que hice la primera impresión, así que voy a probar si con ese pasa lo mismo.
    Y sino ya pruebo lo que me decís de mirar si la rueda está ajustada.
    Cita Iniciado por Aldiiicastro Ver mensaje
    Si te fijas bien lo puedes ver visualmente, de todas formas supongo que tiene un tornillo para apretar la tensión de esa parte y es bueno limpiar la rueda lisa que hay al lado por si es que está manchada de grasa o algo parecido.
    Oct 2021
    Estaba sacando la rueda lisa para limpiarla y vi esto. ¿Eso está mal no? Quiere decir que está roto? ¿Tendría que comprar uno nuevo? ¿Puede ser este el problema?
Nombre: Sale muy poco filamento en la Ender 3 V2.jpg
Visitas: 1642
Tamaño: 341.5 KB
    Si, seguro que es eso.
    Si compras uno nuevo, mira que sea de metal.
    En Aliexpress o en Banggood son más baratos que en otros sitios, pero tarda un tiempo.
    LINK
    En Amazon van más rápido.
    LINK
    Mira bien los precios y el tiempo de entrega a ver si encuentras alguno mejor.
    No se si este está entero : pero es muy barato.
    AMAZON
    Dec 2019
    Es un fallo bastante común en las Ender, si puedes pegarlo o mejor aun, soldarlo, para que te aguante un rato, podrías imprimir esto https://www.thingiverse.com/thing:4094714. Así podrías usarla hasta que te llegue el extrusor nuevo, y como te comenta el compañero, lo suyo sería que compraras uno metálico, que es muy fácil de cambiar por el original.
    Oct 2021
    Bueno. He cambiado el extrusor por uno metálico.
    Hice la prueba de calibración del extrusor y siguen saliendo 30 milímetros.
    He cambiado la cantidad de pasos a 186 (máximo posible en la Ender) y me imprime 70 milímetros.
    Logré que imprimiera cuadrados de calibración. Un cuadrado es con los pasos a 186, velocidad de impresión desde la Ender 50 por ciento.
    El segundo es con los pasos a 186, velocidad de impresión de la Ender cien por cien.
    No sé cómo arreglar esa pérdida de pasos que estoy teniendo.
Nombre: 16358779212468773633714572270404.jpg
Visitas: 1494
Tamaño: 2.81 MB
ID: 240934   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 16358779372816631224741768097674.jpg
Visitas: 1501
Tamaño: 2.71 MB
    Hay pasa algo más que los pasos.
    Creo que tendrías que mirar bien que esté todo bien fijo y no se mueve nada.
    Me da la impresión de que la Cama se mueve por no estar bien colocadas las excéntricas.
    Se trata de que la Cama no se mueva ajustando las tuercas, no confundir con apretar; la excéntrica es una rueda, que tiene un ligero vaivén para poder ajustarse con la guía.
    En este vídeo lo cuentan bastante bien.
Nombre: eccentric-draw.jpg
Visitas: 1437
Tamaño: 21.6 KB
    Por cierto, podrías hacer una prueba de un cubo simple completamente hueco, para ver como imprime. Es rápido y puedes ver donde se producen los fallos.
    O una cajita como esta.
    Dec 2019
    Revisa que el tubo de teflón este bien pegado contra la boquilla, no sea que tengas filamento acumulado entre medias y sea eso.
    Oct 2021
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Lo corroboré y están bien.
    De todas formas la prueba que yo hago es como la del video que mandé. Que solo salga el plástico no lo paso por el tubo de teflón.
    Ahora he ajustado algunas excéntricas y puse a imprimir la cajita, veremos que sale.
  16. #16
    Oct 2021
    Bueno. Después de ajustar las excéntricas y después de cambiar el extrusor por metálico.
    Lo que salió fue esto.
    Hace un mes que estoy intentando que imprima bien. Ya no sé qué más hacer.
Nombre: Sale muy poco filamento en la Ender 3 V2 - 2.jpg
Visitas: 1316
Tamaño: 707.8 KB
ID: 241055   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sale muy poco filamento en la Ender 3 V2 - 1.jpg
Visitas: 1293
Tamaño: 380.3 KB
ID: 241054   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 1368
Tamaño: 302.2 KB
  17. #17
    Empezar de cero.
    Sobre el nivelado de la cama ya hay mucha información. Solo decir, que hay que procurar no mover la impresora una vez la tienes bien nivelada.
    Si la cama ya está bien, lo siguiente es hacer la prueba del papel.
    Hasta que la prueba del papel no te salga bien, no sigas haciendo pruebas.
    Luego asegurarse de que tipo de material tienes para saber a que temperatura debes de imprimir y en último caso, hacer una torre de temperatura para asegurarse.
    Por la imagen del cubo que has puesto, ya empieza mal. pues eso debería quedar completamente liso y no lo está.
    Hasta que esa primera pasada no quede bien lisa no sigas, para la impresión y empieza de nuevo.
    Prueba a poner un poco de laca en la cama para las primeras pruebas.
    Asegúrate de la temperatura de la cama y la del filamento son las adecuadas.
    Luego haz un test de nivelado de este tipo. https://www.thingiverse.com/thing:2987803
    Si uno de los lados queda separado o demasiado pegado, mueve el tornillo correspondiente para nivelarlo.
    Hasta que eso no salga bien, no hagas nada más.
    Otra cosa que podría pasar es que el filamento lleve mucho tiempo y haya cogido humedad.
    Haz también una prueba de extruir filamento. O sea, primero calientas la boquilla y haces una extrusión. Debes fijarte si sale el filamento recto o se retuerce.
    Si se retuerce puede ser que la boquilla esté sucia. Hay que cambiarla.
    El laminador, es mejor que borres todos los datos que tengas o casi mejor crear un perfil nuevo, donde debes de poner el modelo, tamaña de la cama, tipo de filamento, temperaturas, etc, sin tocar otros valores. E imprime un cubo sólido de los de tipo test, o el que te he subido.
  18. #18
    Y de paso mirar que los ventiladores funcionan bien durante la impresión.
  19. #19
    Dec 2019
    Pues con las pruebas que llevas hechas, lo siguiente seria comprobar el motor del extrusor, y como me imagino que no tendrás ninguno de repuesto, lo más fácil es intercambiarlo por el del eje Z y probar a ver si de esa manera te extruye los 100 milímetros con los 93 pasos que debería tener.
  1. Impresoras 3D No me sale nada de filamento de la impresora
    Por Mateo315 en el foro Impresoras 3D
    : 27-07-2023, 09:10
  2. Impresoras 3D Sale poco filamento a mitad de impresión
    Por 3D.STARS en el foro Impresoras 3D
    : 29-01-2023, 20:38
  3. Impresoras 3D El filamento no sale del extrusor en Prusa MK3S
    Por ANGELVITA en el foro Impresoras 3D
    : 31-08-2021, 18:43
  4. Impresoras 3D El filamento sale a trompicones y no se pega a la cama
    Por Sperezviso en el foro Impresoras 3D
    : 28-07-2020, 16:50
  5. El filamento sale a trompicones y no se pega a la cama
    Por Sperezviso en el foro Quieres presentarte
    : 28-07-2020, 16:50
