Añadir una transparencia sobre material de cristal
    Sep 2019
    Hola, cual es la mejor manera de añadir a un vaso (vidrio) una pegatina con transparencia que lo envuelve (png)?
    Estaba intentando hacerlo de manera que pongo el material de cristal a todo el vaso menos a las caras donde estará la pegatina, y a la selección de la imagen añadirle el material con un mix Shader pero creo que no se hace así.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas IMG_20211026_181059.jpg   materila-vaso-cinta.JPG
    Oct 2021
    Creacion de material transparente
    Hola soy Raúl de Creativehuman3D.
    Lo mejor sería que ya después de crear el vaso te vayas a la sección de material y luego sección setings actives screen space reflection, después cambiar el IGR a 1.1 o puede variar según tu deseo. Bajarle todo el Roughness, después ir a la zona de render propiedades activas otro screen space reflection, y también la casilla refracción, en trace precision ponerlo en 1 y por ultimo poner la transmisión en 1.
    Estas indicaciones funcionan para Eevee y Cycles.
    Segunda forma forma:
    Solo con nodos te dejé la imagen.
    Tercera forma
    Es en la sección de material ponerle la transmisión en 5, ponerle el IQR en 1.5 y bajarle todo el Roughness.
    Este ultimo no es muy bueno.
    Visita mi redes:
    Instagram: @Creativehuman3D
    YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5X...5iKDYsbZ0hV6_A
    Facebook: https://www.facebook.com/creativehum...ges_you_manage
    Sitio Web: https://hotelscucutajr.com/index.php/creativehuman3d/
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Blender 31_10_2021 11_18_09 a. m..png   Blender 31_10_2021 11_22_14 a. m..png   Blender 31_10_2021 11_45_46 a. m..png
    Cambia el Mix Shader por un ADD SHADER.
    En el que lleva la textura de imagen no hace falta que le pongas ni Alpha ni transmisión y creo que ni especular ni metal.
    El del cristal la Transmisión a 1
    Última edición por Soliman; 01-11-2021 a las 08:57
  1. Conseguir más transparencia en un vaso de cristal
    Por jvegim en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-10-2021, 18:57
  2. Unreal Engine Cómo controlar nivel de transparencia en material cristal
    Por ToniCS_ en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-09-2020, 21:40
  3. Unreal Engine Cómo controlar nivel de transparencia en material cristal
    Por ToniCS_ en el foro Unreal Engine
    : 22-09-2020, 14:02
  4. Videojuegos Cómo controlar nivel de transparencia en material cristal
    Por ToniCS_ en el foro Videojuegos
    : 22-09-2020, 14:02
  5. Sugerencias sobre transparencia material
    Por Alfredobrush en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-05-2014, 05:32
