Extrañas líneas en la textura del modelo
    Sep 2019
    Hola, os adjunto imágenes de las líneas que me aparecen. Al acercarme no se notan, pero al alejarme para tener una imagen de todo el modelo si que se aprecian. Si alguien puede ayudarme. Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas problem-lineas.JPG   render-sruedas2-1.jpg   texturaa-l.JPG   uv-l.JPG
    Pues o es del modelo o es de la textura que no es "Tileable" "Enlosable".
    Cambia la "escala" del nodo y fíjate si se mueven de sitio los fallos, así sabrás si es de la textura.
    Sep 2019
    Adjunto los renders, el primero a escala 5 y el segundo a 30. Y si, es de la textura.
    ¿Hay alguna manera de corregir la textura para que sea Tileable? Gracias.
    En GIMP se puede modificar la textura para que no tenga costuras, pero no se si te va a dejar la imagen que quieres, puedes probar.
    El vídeo es un poco viejo, pero puedes buscar por lo mismo en vídeos más modernos.
    GIMP o Adobe Photoshop o creo que la mayoría de programas de retoque de imágenes tienen algo parecido.
    Jul 2018
    Bueno Adobe Photoshop no tenía nada así hasta donde yo sé.
    Otra cosa que puedes hacer tras hacer la textura seamless es un filtro de enfoque para recuperar el detalle de la textura (por defecto hace una superposición y transparencia lo cual suaviza mucho los detalles).
    Y ya si quieres resultados mejores tienes que hacerlo a mano con la clonación de texturas, hay varias formas simplemente busca un vídeo de como hacerlo en tu programa de elección.
    O bien busca texturas que sean licencia CCO como las que hay aquí: https://polyhaven.com/textures que suelen ser seamless.
    Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
  1. Pintar textura a modelo rosa sin textura
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    : 24-12-2021, 19:49
  2. Cuando renderizo un modelo 3D se ven líneas negras
    Por LoliwisArts en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-08-2020, 18:26
  3. Lineas cuando modelo
    Por atencio29 en el foro Modelado
    : 10-01-2013, 01:11
  4. Trazar lineas para editar modelo
    Por yo uso blender en el foro Modelado
    : 10-12-2009, 09:21
  5. Extrañas lineas en render
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-11-2009, 21:28
