Cómo indicar a Cura que seleccione las líneas a imprimir?
    Sep 2021
    Hola. Soy bastante nuevo en esto y tengo un problema que lamentablemente viene siendo habitual. Y es que de repente mi impresora Anycubic Mega 3, deja de imprimir, y queda como bloqueada irremediablemente dejando pegado el extrusor al diseño iniciado.
    En realidad es una doble pregunta, a ver si alguien me puede decir porque ocurre esto y la otra es si ya que me ocurre, podría reiniciar la figura a partir del punto en que se me paralizó, por no perder un trabajo a veces de horas.
    Gracias.
    Hoy en día las impresoras llevan un sistema de seguridad, que ante un apagón de luz, luego siguen imprimiendo desde el mismo lugar, pero eso no es muy "exacto". Pues depende si la impresora se ha apagado mucho tiempo etc.
    Que yo sepa no hay forma de reparar manualmente el G-Code para que imprima a cierta altura pues el problema es que seguramente ni sabrías a que altura se ha detenido.
    Se me ocurre, que podrías partir la pieza en un programa 3D, e imprimir solo la parte que te falte y luego pegarla con la mitad que ya tienes imprimida.
    Puede ser que no quede perfecto, pero con un poco de pegamento y en todo caso masilla, se puede arreglar. Luego pintas y barnizas, si es lo que haces normalmente.
    Lo de que se apague, puede ser por un simple cable mal conectado.
    Yo empezaría a imprimir un cubo e iría tirando de los cables de los motores, de los finales de carrera, etc., para ver si al estirar (o mover) el cable se corta la conexión.
    Sep 2021
    Muchas gracias, probaré lo de los cables, lo otro como tú dices, creo que me quedará un poco raro tratándose de piezas traslucidas.
    Dec 2019
    Revisa los cables de la cama caliente, que ya van varios compañeros con la misma impresora y el mismo problema, y era de eso.
    Sep 2021
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Gracias Titan, lo comprobaré.
    Respecto a partir de una línea que no sea la primera en Cura.
    ¿Sabes si es posible?
    Dec 2019
    Cita Iniciado por albertosvalencia Ver mensaje
    Sí, pero tienes que editar el G-Code a mano con un editor de texto, y saber exactamente en que capa se apagó.
  1. Rhinoceros Problema en el encuentro de líneas al Imprimir
    Por intrepido en el foro Rhino
    : 27-06-2023, 09:07
  2. Impresoras 3D Problema lineas de relieve al imprimir piezas grandes
    Por LuisFerMon21 en el foro Impresoras 3D
    : 23-06-2023, 10:18
  3. Impresoras 3D Preparar CNC para imprimir en CURA
    Por Soliman en el foro Impresoras 3D
    : 08-11-2020, 13:01
  4. Impresoras 3D Cómo imprimir líneas de prueba en Repetier
    Por Jeanbeat en el foro Impresoras 3D
    : 10-09-2020, 23:56
  5. Respuestas: 7
    : 09-04-2010, 20:47
