Resultados 1 al 13 de 13
Ender 3 no imprime tras cambiar todos los valores
    Oct 2021
    Hola, mi hermano me a estado tocando la impresora. Es la Ender 3.
    Me a tocado todos los valores que a podido y no me imprime me sale un error.
    ¿Me podríais mandar una captura de los valores para ponerlos otra vez?
    Como velocidad, lo de los milisegundos, y lo de la pantalla principal, me dice que también lo a tocado al lado del porcentaje de impresión.
    O como podría resetearla sin cables. Gracias.
    ¿Seguro que es problema de la impresora?
    ¿No será problema de algún cable mal conectado?
    Has probado a cambiar la tarjeta microSD, o probar con un cubo simple.
    Si puedes poner una imagen del error que te da la impresora o escribir el texto que te sale en pantalla, sería mejor
    Oct 2021
    Este es el mensaje que me da, y no hace nada.
    La tenía funcionando esta mañana y cuando e vuelto ya no funcionaba, y me a dicho mi hermano que a tocado varias cosas del menú velocity y otros más.
    Por eso necesito unas capturas de las pantallas, los pongo como toca y pienso que debería funcionar.
    Con cualquier cosa que ponga me da este error.
Nombre: IMG-20211015-WA0002.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 95.3 KB
    Pues puede ser de una conexión mala en los motores o en los finales de carrera.
    No se si puedes hacer movimientos con la impresora.
    Si puedes, mueve uno por uno todos lo ejes desde la pantalla LCD
Nombre: move.png
Visitas: 235
Tamaño: 353.8 KB
    Primero el Z, luego el X y luego el Y.
    Si se mueve el cabezal en todos esos ejes, el problema será de los topes o finales de carrera.
    Recuerda que el Y está debajo de la cama, mira que esté el cable bien conectado y mira bien los pines que no haya uno doblado.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por gratisa Ver mensaje
    La tenia funcionando esta mañana y cuando e vuelto ya no funcionaba, y me a dicho mi hermano que a tocado varias cosas del menú velocity y otros mas.
    Por esos con unas capturas de las pantallas los pongo como toca y pienso que debería funcionar.
    Prueba reseteando la EPROM desde ajustes.
    Oct 2021
    Sí que puedo mover todo.
    Viene a raíz de que cambiaran los valores.
    ¿Cómo seria para resetearla?
    He probado en control, restore sailsafer pita y no hace nada.
    control, restor settings, pita y no hace nada.
    control, load settings pita y no hace nada.
    Todo con la micro USB puesta y sus programas que vino cuando la compre.
    O si hubiera algún video que lo explicara o manual.
    O si alguien la tiene, si pudiera hacer unas fotografías a los valores y yo los pondría a mano, haber si funciona.
    Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 19-10-2021 a las 13:51
    Oct 2021
Nombre: restore.png
Visitas: 600
Tamaño: 651.5 KB
    Prueba sin tarjeta SD primero
    Gracias, cuando llege a casa lo pruebo.
    Oct 2021
    Hola, al final no conseguí nada, voy a probar a llevarla donde la compre ya que esta en garantía y la tengo 2 meses solo, por si me solucionan algo.
    ¿La compraste en un tienda física o la compraste por internet?
    La garantía cubre cualquier defecto de fábrica pro no se si te va a cubrir eso, después de haberlo manipulado.
    Que tengas suerte.
    De todas formas hay varias formas de poner el firmware de nuevo, ya bien sea a través de un "bootloader" donde tendrías que utilizar Arduino para configurar una nueva instalación, o con el EEPROM.
    El EEPROM es un poco más complicado, pues se puede dar el caso de que después de cambiar los valores, tengas que poner el resto de valores manualmente, por lo que si desconoces que drivers tiene, que valores van en los drivers, etc, puede ser otro fiasco.
    Oct 2021
    La compré en tienda física, donde vivo en app.
    La voy a llevar hoy, a ver que pasa.
    Oct 2021
    Al final lo pude solucionar.
    Fue cambiando desde cura los valores, viendo videos y probando cosas.
    Antes era poner la pieza salvada desde Cura y a imprimir, ahora me toca salvarla con la configuración hecha en Cura por mi.
  1. Impresoras 3D Tras montar la Ender 3 V2 no imprime se queda congelada
    Por Alteya en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 17
    : 01-07-2023, 12:32
  2. Impresoras 3D Creality Cr 10 Smart se calienta tras cambiar la boquilla
    Por LuigiHyde en el foro Impresoras 3D
    : 18-04-2022, 12:24
  3. Impresoras 3D Tras error de conexión de cables la Ender 3 no imprime
    Por Miguelantonio en el foro Impresoras 3D
    : 15-10-2021, 07:23
  4. Autodesk Maya No puedo cambiar valores del channel box editor attributes
    Por luismaria en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2011, 18:24
  5. Cambiar proporciones tras encajar perspectiva
    Por mikimoto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-04-2006, 08:32
