Resultados 1 al 8 de 8
Cuando importo una textura Blender cambia el color de esta
    Oct 2021
    Buenas, me pasa que cuando importo una textura a Blender, esta aparece con otro color, ¿alguien puede ayudarme? Gracias!!
    ¿Pero cuando haces el render sale de otro, o lo que ves en pantalla es de otro?
    Ten en cuenta que Blender tiene dos formas de poner el material. En una, es para verlo en pantalla y el otro es para el render. Pueden ser los dos diferentes.
    En pantalla a su vez, puedes ver el material o ver el Rendered o render final, según la selección que hagas.
    Además hay otra opción que añade una imagen HDR para ver posible resultado, pero no que no sale en el render.
Nombre: materiales5.png
Visitas: 1113
Tamaño: 794.3 KB
    Y si lo que te sale es de color rosa, quiere decir que se ha perdido la ruta de la textura de imagen.
    O sea, que no encuentra la imagen y sale de un color rosa fuerte.
    Oct 2021
    cuando importo una textura Blender cambia el color de esta
    Gracias por la Respuesta!! Lo que me pasa es que yo abro la textura fuera de Blender (en este caso de roca) y es de color gris, y cuando la meto en Blender me la pone de color verdoso, he reinstalado el programa y me pasa lo mismo. La textura es la misma por que los surcos y demás salen, pero me cambia el color. Gracias!!!
    Cita Iniciado por BLENDERNOOB Ver mensaje
    ¿Render Cycles o Render Eevee?
    ¿Tienes iluminación? ¿Lampara Sun?
    Repito lo de antes... ¿en pantalla o lo que sale en el render?
    ¿A la textura de imagen le pones algo de brillo, metalizado?
    No creo que tengas que reinstalar nada, más bien será algún fallo de los materiales que tienes puesto o a lo mejor nodos mal puestos en el "Shader Editor".
    Oct 2021
    Mil gracias por el video!! La textura la importo con Ctrl+T con Node Wrangler ¿puede ser eso?. Lo que me sale en la pantalla es lo mismo que en el render. El render es Cycles, la iluminación que tengo para la escena es un background con un sky texture Nishita, pero he probado light o con HDRI y me pasa lo mismo.
    También es que he empezado con Blender hace escasas semanas, casi nunca se lo que toco, la he liado en algún punto seguro XD, igual lo mejor es volver a empezar la escena, muchísimas gracias por la ayuda!!!
    Eso está bien, es lo mismo colocarlo a mano que utilizar esa opción automática. Eso no tendría que afectar al render para nada.
    Como dices, prueba con un Blender nuevo.
    Y en todo caso que el problema lo tuvieras en Blender por haber cambiado algún valor que no debías, puedes dejar Blender como "primera instalación" desde FILE > DEFAULTS > LOAD FACTORY SETTINGS y luego guardar con SAVE STARTUP FILE
    Esto te dejará Blender como la primera vez que lo instalaste. Eso sí, si habías hecho cambios en Blender los tendrás que hacer de nuevo.
    Oct 2021
    Muchísimas gracias por la ayuda!!!
  1. Marvelous Designer Cuando importo obj a Marvelous aparecen objetos en color negro
    Por ULVESA en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 03:14
  2. Blender Imagen/textura cambia de color al importar al Blender
    Por Framipala en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-03-2022, 19:59
  3. No cargan los archivos OBJ cuando importo
    Por Juan Luis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-01-2022, 19:23
  4. Blender Cuando importo del Blender 2.71 no me aparece
    Por heroeplayer en el foro Modelado
    : 09-09-2014, 17:09
  5. Blender Mantener texturas de 3ds cuando importo a Blender
    Por Basilisco en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2007, 01:02
