Resultados 1 al 16 de 16
Ender 3 v2 Nozzle baja más de lo que debería
    Oct 2021
    Hola amigos, un gusto, los saludo desde Chile.
    Les cuento que tengo una Ender recién comprada, el primer día imprimió bien, pero después ya no quiso. Arrastra el Nozzle en la cama, se lleva el filamento.
    He ajustado la cama con el papel muchas veces, queda perfecto, he pasado horas y horas pasando el papel. Queda muy bien, el problema es que al imprimir el Nozzle baja más. ¿Se supone no debería hacerlo?
    Queda tan cerca de la cama que se lleva el material, o sencillamente se tapa por estar tan cercano a la cama. Ya me tiene la cabeza hinchada de tanto pensar y ver videos, ojalá puedan ayudarme, o guiarme por donde pueda estar el problema, se los agradecería mucho. saludos!!
    Post
    Creo que tendrás que dar más datos.
    ¿Qué modelo de Ender es?
    ¿Si le has puesto algún sensor de nivelado tipo BLtouch?
    ¿Pones laca en la cama?
    ¿Con que tipo de filamento estás imprimiendo y a que temperatura?
    En fin, toda la información que puedas añadir.
    Oct 2021
    Hola muchas gracias:
    -Impresora Ender 3 V2
    -Sin nivelador BL Solo el de fabrica. (Manual con las 4 manillas).
    -Sí, pongo laca en la cama.
    -Estoy probando con PLA a 225 grados. La única impresión que pude hacer fue la torre de temperatura, y se veía bien con esa temp.
    Pues si tiene un BL el problema debe ser que de esa parte, por lo que o lo quitas y o haces manualmente o mirarte bien el manual, por si estuviera mal colocado.
    He oído que alguno de esos sensores dan problemas.
    La verdad es que nunca he tenido uno, yo siempre manualmente.
Nombre: bl.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 153.1 KB
    He visto esto: https://www.3djake.es/info/consejos/...lity-ender-3-1
    Si lo haces todo manualmente y aún así te araña la cama, es que lo estás haciendo mal..
    Prueba a apretar (o aflojar) las tuercas para dejar un espacio más grande entre la boquilla y la cama.
    Haz una prueba con un cubo o con un test de esos que son para nivelación.
    https://www.thingiverse.com/thing:2987803
    Cuando empieza, fíjate si está muy separado y mueves un poco las ruedas. Anula la impresión y empieza de nuevo.
    También debes de probar que el filamento sale bien del cabezal, por lo que puedes hacer una "extrusión de filamento" para ver como sale. Antes de eso hay que calentar la boquilla al temperatura adecuada (unos 200 grados creo que es lo correcto para PLA).
    En fin, más vale perder una hora nivelando ajustando y probando, pues cuando ya lo tengas, no vas a tener que moverlo ya a no ser que muevas la impresora de sitio o le cambies alguna pieza.
    Dec 2019
    Cuando nivelas la cama ¿lo haces en caliente o en frio? Porque se a de nivelar siempre en caliente, a una temperatura aproximada a la que uses para imprimir, porque si no, cuando se calientan la base y el Hotend (en especial la base) se expanden, y si as nivelado en frio, esa diferencia puede causar eso mismo que te esta pasando.
    Oct 2021
    Hola, muchas gracias por tu consejo.
    he ajustado la cama mientras imprime y este ha sido el resultado:
Nombre: 2021-10-01_12h48_44.png
Visitas: 133
Tamaño: 386.3 KB
    La falda la hizo así como con bolitas, ajuste la cama y el cubo comenzó a hacerlo entre una mezcla de bolitas y rose al centro.
    En la extrusión de filamento y sale así:
Nombre: 2021-10-01_12h56_00.png
Visitas: 119
Tamaño: 193.2 KB
    No sé si es normal que se curve hacia arriba.
    Ahora probare en otro lugar más estable, mi escritorio se mueve algo. Se agradecen todos los consejos y veré si puedo solucionar. Gracias!
    Oct 2021
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Hola! gracias por ayudarme!,
    Si, estoy nivelando la cama en caliente.
    Oct 2021
Nombre: bl.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 153.1 KB
    Hola, gracias por tu respuesta: No no tengo esa herramienta niveladora instalada, solo lo hago manualmente
    ¿El filamento puede estar pasado?
    Lo digo por que cuando se humedece, hace cosas como esas, aunque viendo luego la imagen del filamento saliendo, no lo parece.
    Eso que queda en la cama parece como aplastado, tienes que bajar un poco más la cama (creo).
    ¿Los tornillos de la cama te funcionan bien?
    Oct 2021
    Hola! La impresora es nueva, tiene una semana. estoy probando en el filamento que trae. Incluso logre imprimir el primer día una torre de temperatura sin problemas. Después de eso nada.
    Los tornillos se ven bien, aprietan como debe ser.
    Y si, la cama se me baja o se me sube, creo que eso es lo que estoy haciendo mal. Seguiré intentando y comentaré. Gracias!
    Cita Iniciado por sparrowxcl Ver mensaje
    O las correas que las tengas flojas.
    Las correas se den de tensar sin pasarse.
    Oct 2021
    SOLUCIONADO:
    Hola amigos, gracias a sus consejos pude llegar a la solución del problema. Revisando todo lo que me dijeron encontré un engrane estaba más abajo de lo debido (Al parecer estaba suelto y en algún momento se movió):
Nombre: 2021-10-01_23h24_24.png
Visitas: 200
Tamaño: 391.7 KB
    Por lo cual el material patinaba o avanzaba sin precisión.
    Aparte con todo lo que aprendí, cambie ese tornillo para darle más o menos presión al engrane según corresponda
    El resultado:
Nombre: 2021-10-01_23h28_37.png
Visitas: 76
Tamaño: 264.3 KB
ID: 240413 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2021-10-01_23h28_58.png
Visitas: 78
Tamaño: 230.4 KB
    Agradezco todos los consejos, porque todo me sirvió para aprender y llegar a la solución. Muchas gracias amigos!!
    Vale.
    Seguramente no te hacía la suficiente presión para arrastrar el filamento.
    Me alegro de que te funciona.
    Dec 2019
    SOLUCIONADO:
Visitas: 200
Tamaño: 391.7 KB
    El resultado:
Visitas: 76
Tamaño: 264.3 KB
Visitas: 78
Tamaño: 230.4 KB
    Me alegro de que lo solucionaras! pero solo un par de apuntes, el tornillo que tiene el engranaje del extrusor tiene que estar apretado en el centro de la zona plana del motor para evitar problemas.
    Te digo eso porque en la fotografía da la sensación de que esta apretado al borde de dicha cara plana, en vez de en el centro.
    Y otra cosa, lo del tornillo más largo para poder ajustar la presión está muy bien. Pero obsérvalo porque con el tiempo a esos extrusores de plástico que traen las Ender 3 se le suele partir la palanca que aprieta el filamento.
    Y si le das más presión al tornillo, tienes más papeletas de que parta, es recomendable comprar uno metálico, que son muy económicos y te evitas disgustos. Luego con el tiempo si necesitas algo mejor ya puedes montarle algo tipo bmg, titan, o similares.
  16. #16
    Jun 2021
    1.- ¿La altura de la cama, esta bien ajustada?
    - A pesar que muchos piensan lo contrario, la cama debe estar lo más tensa posible encima de sus muelles, a mi personalmente me gusta tener los muelles 3/4 comprimidos de su posición totalmente extendidas. Dicho esto, apretar todos los tornillos de la cama hasta que no puedas más (no me seas animal tampoco) y luego aflójalos X numero de vueltas, todos por igual ¿Cuántas vueltas? depende de la tensión del muelle y la longitud del tornillo, pero que entre alambre y alambre del muelle queda un milímetro aproximadamente.
    2.- ¿Llega al final de carrera como debe?
    - Para saber esto, una vez completado el paso 1, con la impresora apagada, y el extrusor en el centro de la cama, baja a mano el eje Z hasta escuchar el "CLICK" del final de carrera, que es un interruptor colocado en alguna de las dos esquinas del eje vertical de la impresora.
    3.- ¿Se a pulsado o no se a pulsado?
    - Si la respuesta es que SI: Observa la altura a la que tienes el extrusor, ahora, nuevamente con la impresora apagada, puedes mover la cama en cada esquina para hacer un nivelado de primer ajuste, con una galga de 2mm (nada de papel, es una ajuste de referencia, no el final).
    - Si la respuesta es que NO: Entonces tu final de carrera no esta en la posición correcta, deberás aflojar los tornillos que lo sujetan al perfil y subirlo a mano hasta hacer tope y que quede pulsado, PERO, con el eje Z en el máximo inferior posible, osea, a tope hacia la mesa sin llegar a tocar a la cama con un margen de unos 5/6 milímetros.
    4.- Ahora que tenemos correctamente el eje Z configurado, encendemos la impresora y le hacemos un home a todos los ejes, por supuesto debería funcionar, solo que ahora el Nozzle te quedara lejos de la cama, no hay problema, ahora calentamos la cama a la temperatura que vayamos a trabajar, si vamos a imprimir con un Petg, pues yo suelo utilizar 90º para la cama, calentamos la cama a 90 grados y entonces nivelamos las esquinas con el papel (compra galgas, que son 4 duros y se agradece). Esto es IMPRECINDIBLE, es un error nivelar la cama en frio, todos hemos sido novatos o somos novatos en algo, no se puede castigar por ello, pero si me gusta dejarlo siempre claro que se nivela la cama SIEMPRE EN CALIENTE jamás en frio, en frio solo un preajuste, y si luego vas a imprimir PLA con la cama a 40º, volver a nivelar a 40 grados, sobretodo si utilizar cristal, ya que se ve muy afectado por los cambios de temperatura y lo estarás haciendo como un pro.
    // DATO TECNICO //
    Existió un fallo no reconocido por Ender en el que, de la transición de una Ender a otra, empezaron a montar barillas de eje Z con un pitch distinto, aun y siendo la misma Ender, y se armo mucho revuelo por las comunidades de Makers porque íbamos locos en porque unas Ender necesitaban 400 pasos de eje Z y otras Ender necesitaban 800 pasos de eje Z. Ender jamás reconoció que esto fuera un error sino debido a "distintas versiones de una misma impresora", pero en realidad fueron remesas de barillas con un pitch distinto al que se utilizaba habitualmente en las Ender.
    - Imprime un cubo vacío de 40x40, 2 o 3 paredes y 3/4 del máximo de altura que te deje tu impresora, así veras si llegada a una determinada altura las capas no se están solapando bien y se separan, entonces sabras que tienes mal los pasos del eje Z.
    Asi es como lo he estado haciendo yo mucho tiempo, pero llegados ya a este punto cuando me preguntan como nivelo yo la cama siempre les digo lo mismo, la echo a imprimir varias líneas en un lateral antes de que se ponga con el modelo y ajusto la altura a ojo con el babysteping.
    EDIT:
    Vaya no vi que ya lo habías solucionado xD
    Bueno, dejo eso ahí por si sirve como información para otros.
  1. Impresoras 3D Ender 3 s1 error de temperatura del nozzle
    Por CrisTF en el foro Impresoras 3D
    : 28-02-2023, 21:08
  2. Impresoras 3D Ender 3 v2 nozzle IS too low temperature
    Por Ivan_hadzhiev en el foro Impresoras 3D
    : 21-01-2023, 22:34
  3. Impresoras 3D Ender 5 plus no mide bien temperatura del Nozzle
    Por MarianPES en el foro Impresoras 3D
    : 17-06-2021, 19:05
  4. Impresoras 3D Nozzle de Ender 3 Pro severamente atascado
    Por KeyVandak en el foro Impresoras 3D
    : 07-07-2020, 21:49
  5. Impresoras 3D Ender 3 PRO El filamento no para de salir del nozzle
    Por Ahead en el foro Impresoras 3D
    : 25-02-2020, 00:33
