Cómo usar la fuerza de gravedad y dinámicas en Cinema 4D
    Sep 2021
    Buenas tardes. Estoy trabajando en un proyecto y tengo una duda: tengo dos esferas. Quiero que una de ellas siga un recorrido en forma de espiral mediante dinámicas, mientras que la otra debe tener una fuerza de gravedad negativa para que suba.
    ¿Existe alguna forma de lograr esto? Es decir, ¿se puede hacer que un objeto responda a la gravedad de manera positiva y que otro objeto responda a la gravedad de manera negativa, manteniéndolos simultáneamente en la misma escena?
    Muchas gracias. ¡Un saludo!
    Para lograr que un objeto responda a la gravedad de manera positiva y otro de manera negativa en la misma escena en Cinema 4D, debes seguir los siguientes pasos:
    Selecciona el objeto que deseas que responda a la gravedad positiva y agrega un objeto generador de dinámicas a través del menú "Simulación > Partículas > Emisor de partículas". En la ventana de configuración de partículas, establece el tipo de partícula como "esfera" y asegúrate de activar la opción "Dinámica de partículas".
    A continuación, selecciona el objeto que deseas que responda a la gravedad negativa y agrega un segundo objeto generador de dinámicas mediante el mismo menú que el paso anterior. En la ventana de configuración de partículas, configura la fuerza de gravedad a -1000 en el eje Y para que el objeto se eleve.
    Una vez que hayas configurado ambas dinámicas de partículas, asegúrate de activar la opción "Dinámicas" en la ventana de configuración de escena, para que la simulación de partículas tenga efecto.
    Finalmente, ejecuta la simulación y observa cómo ambos objetos se comportan en la escena, uno respondiendo a la gravedad de manera positiva y el otro de manera negativa.
    Espero que esto te ayude a resolver tu problema. ¡Buena suerte con tu proyecto!
  1. Cinema 4D Sugerencias para usar materiales Vray Cinema 4D y como crearlos
    Por carluchyn en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 07:20
  2. Cinema 4D Usar dinámicas en animaciones de Cinema 4D
    Por LuisRfilms en el foro Partículas y Dinámicas
    : 27-04-2020, 16:13
  3. Cinema 4D Gravedad Cinema 4D
    Por x ConTii en el foro Partículas y Dinámicas
    : 22-04-2015, 09:55
  4. Cinema 4D Error de dinámicas en Cinema 4d
    Por eduardsr en el foro Cinema 4D
    : 29-07-2013, 14:29
  5. Cinema 4D Cómo aprender a usar Cinema 4d
    Por riuck93 en el foro Animación y Rigging
    : 13-07-2012, 10:46
