Resultados 1 al 11 de 11
No consigo poner imagen sobre objeto
    Sep 2021
    Buenos días. Ante todo, disculpad si esta duda no va aquí, he mirando en "Preguntar sobre" pero no he conseguido identificar dónde iría mejor.
    La cuestión es que estoy animando un muñeco simple con Grease Pencil y quiero ponerle una cara encima, que sería una imagen.
    El primer error que cometí fue añadir la imagen como referencia, por lo que, tras procesar la animación, las caras no se ven.
    Si esto tiene arreglo me ahorro unas cuantas horas de trabajo. Ahora lo estoy intentando añadiéndolas como plano, pero el muñeco de Grease Pencil siempre sale por encima de la cara, adjunto capturas. No sé qué hacer, la verdad.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 63.1 KB
ID: 240253 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 66.5 KB
    Sep 2021
    Gracias, Solimán! Es exactamente eso pero añadiendo un objeto que sería una imagen como plano. Los objetos creados con Grease Pencil sí se superponen según su posición en Y, pero da igual dónde ponga la fotografía que el trazo de Grease Pencil siempre está por encima.
    En cambio, si en lugar de añadir la fotografía como plano lo hago como referencia, me deja ponerla sobre el trazo, pero luego no se renderiza, claro.
    Posdata: No sabes cuántos vídeos tuyos me he visto para hacer lo que estoy haciendo, muchísimas gracias.
    Sep 2021
    Sí, el título invita a confusión, tienes razón, no he sabido sintetizarlo mejor. Voy a copiarte el sistema porque creo que así será más fácil entenderme. En el enlace de YouTube tienes exactamente lo que me pasa.
    No se trata del añadir un fondo o aplicar una textura a un objeto de Grease Pencil, aunque ahora ya sé, así que gracias de nuevo. Tengo dos elementos independientes: 1 dibujo de Grease Pencil + 1 imagen que servirá a modo de cabeza del muñeco.
    Haga lo que haga, con Alt+A - Imagen - Images as planes, la cabeza del muñeco siempre queda por detrás de la línea del dibujo de Grease Pencil. Es decir, la "capa" del Grease Pencil ensucia la cara. En cambio, si hago Alt+A - Imagen - Referencia, la imagen queda sobre la "capa" del Grease Pencil, tal como quiero que quede, pero no se procesa. He probado también como Imagen - Fondo y no cuela.
    Sep 2021
    Ostras, ya lo siento, Solimán, pero no es eso. No tiene que ver con el fondo, ni con añadir una textura a una forma de Grease Pencil o un objeto en 3D.
    Es sobre cómo me alinea (qué se muestra en primer plano) dos objetos de la misma colección. No te quiero molestar, de verdad, pero me da la sensación de que si alguien me puede ayudar, eres tú. Adjunto una fotografía.
    El efecto deseado sería el verde, usando como cara un PSD o un PNG. Que a lo mejor puedo convertir cualquier imagen en un plano usando lo que tú me has dicho de las texturas, pero no me coge la forma exacta de la cara.
Nombre: Prueba blender.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 93.7 KB
    Actualización: OJO!!!He encontrado algo que me ha medio solucionado el problema, pero no del todo todavía. Es un problema de opacidad, por eso la primera fotografía se ve menos intensa.
    Desde el menú Propiedades de Materiales - Opciones - Modo de fundido he conseguido que ya se muestre delante, ahora me falta conseguir que la opacidad sea 100%. Se te ocurre cómo hacerlo?
    Última edición por Botias; 18-09-2021 a las 07:33
    Nos vamos acercando.
    Pues en este caso yo pondría imágenes de tipo PNG, que es lo más fácil.
    Si no tienes la imagen en ese formato se puede hacer con GIMP o Adobe Photoshop, que se selecciona el fondo y se convierte en transparente.
    Un vez tienes el fondo transparente se guarda la imagen como PNG (hay también TGA, pero creo que se utiliza menos).
    Las imágenes PNG Y TGA, parece que las reconoce Grease Pencil directamente y no hay que tocar nada de Alpha en los compositores.
    Última edición por Soliman; 18-09-2021 a las 12:13
    Este vídeo es ya viejo pero creo que sirve igual para las nuevas versiones de GIMP
    Sep 2021
    Creo que me lo has solucionado! Voy a renderizar, que me tarda la vida con el PC que tengo, y te cuento. :D
    Última edición por Botias; 18-09-2021 a las 11:43
  1. AutoCAD Carbiar SCP al poner el cursor sobre el objeto
    Por anjinsan en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 00:50
  2. Autodesk Maya No consigo aplicar una imagen al objeto
    Por lanzero3D en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 06:40
  3. Poner textura imagen sobre material sin eliminar el color
    Por Walterperruco en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-02-2018, 19:22
  4. Respuestas: 0
    : 19-09-2013, 10:55
  5. Hardware No consigo poner los maxtreme
    Por Dhal_Naka en el foro Hardware
    : 06-09-2006, 10:05
