Resultados 1 al 8 de 8
Formas 2d rodeando caracteres
    Dec 2008
    Buenas tardes.
    Desde que comencé un proyecto con letras y formas en 2d traté de producir un contorno que las rodee pero, sin importar que la convierta en curvas o a malla, generan toda clase de geometría excesiva e inconsistente que no se fusiona bien y pierde retazos.
    ¿Me podrían recomendar una técnica que permita crear rápidamente formas 2d a partir de caracteres expandidos?
    Gracias.
    Dec 2008
    No solimán, lo que necesito es justo lo opuesto de lo que haces, una forma simple 2d que englobe las letras sin acumular tanta geometría. Por eso insistía en que fuera 2D porque se llena de formas intermedias y lo que quiero es una sola forma alrededor de todas las letras.
    Jul 2018
    Puedes hacer como te pone Solimán y luego un boolean + remesh, luego seleccionas las caras planas y ahí estaría tu objeto.
    Incluso un quadriflow te daría una geometría más o menos aceptable.
    Otra opción es que experimentes a ver si un modificador decimate o soldando puntos por distancia consigues lo que quieres.
    Un anillo con el modificador Shrink Wrap por el lateral del texto con distancia, es otra cosa que se me ocurre.
Nombre: Captura de pantalla 2021-09-03 162906.png
Visitas: 83
Tamaño: 403.9 KB
ID: 240162 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-09-03 162800.png
Visitas: 88
Tamaño: 412.0 KB
    Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
    ¿Te refieres a algo así o el contorno letra a letra?
Nombre: 111.png
Visitas: 413
Tamaño: 71.1 KB
    Dec 2008
    Thumbs up
    CadForCam, el Shrink Wrap funcionó muy bien. La fuente tipográfica que debo usar tiene muchos vértices suavizados de modo extraño, que dejan una geometría inestable y bastante inmanejable. Ante el tedio de tener que arreglar ese amasijo de data, tu solución me permitió llegar con elegancia a un contorno simple y útil. Gracias.
    Y si lo quieres más simple, hay varias páginas que crean texto con sombra y luego lo pegas a un plano y así con cuatro vértices ya tienes el texto. El fondo de puede hacer transparente con un programa de retoque fotográfico.
    https://text.imageonline.co/es/
    Dec 2008
    Wink [Blender] Formas 2d rodeando caracteres (Resuelto)
    En este caso resulta más simple permanecer en el programa sin abandonar el modo vectorial.
  1. ZBrush Alpha textures y mapa de caracteres
    Por 5yasid en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-03-2012, 15:37
  2. Texto rodeando planeta en 3d
    Por quasihumano en el foro Modelado
    : 15-09-2007, 02:15
  3. Texto rodeando planeta en 3d
    : 14-09-2007, 08:12
  4. Ciencia Mostrar caracteres japoneses
    Por Pepius en el foro Ciencia
    : 29-06-2006, 15:09
  5. Flash caracteres
    Por Quibey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-05-2006, 23:54
